Riqar Napisano 28 Sierpnia 2006 Napisano 28 Sierpnia 2006 mój problem jest taki że, mam gianta starego jak świat, Boulder 510, musze zmienić wspornik siodełka wraz ze sztycą ponieważ moje mocowane jest na śruby, które niszczą mi spodenki kolarskie, ostatnio dowiadywałem się w sklepie i facet mi powiedział że giant ma bardzo udziwnione niektóre wymiary i raczej neistandardowe. Moja szytac ma średnice 29,8. Znalazłęm na allegro sztyce o rozmiarze 29,6 i teraz jest zasadnicze pytanie: czy te 2 mm różnicy spowoduje jakieś większe "zużywanie" się ramy lub wpłynie na jakość jazdy tudzież na wygode w siodełku. Za odpowiedzi i ewentualne podpowiedzi bardzo dziekuje
cdan Napisano 28 Sierpnia 2006 Napisano 28 Sierpnia 2006 Przede wszystkim różnica nie jest 2 mm tylko 0,2 mm i nie wpłynie praktycznie na nic. Może trochę łatwiej będzie Ci się sztycę wysuwało Moja rama jest przystosowana do sztyc 31,8 mm. Ja kupiłem 31,6 mm i jest ok. Jeżdżę tak od ponad pół roku, a mało nie ważę (95kg) więc gdyby coś miało się stać, to już dawno by się odezwało :wink:
bendus Napisano 28 Sierpnia 2006 Napisano 28 Sierpnia 2006 Ja śmiem twierdizć, że 0.2m to sporo. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że sztyca będzie się przesuwała w ramie, skrzypiała, itp. Do tego ryzyko, że rama ułamie się powyżej spawu łączącego górną rurę z rurą podsiodłową. Osobiście zaliczyłem wszystkie syndromy, łącznie z pęknięciem ramy (i to pomimo zastosowania redukcji.. niestety za krótkiej) Z zakupem sztycy 29.8mm nie ma problemu - zerknąłem na cyklotur.pl i są tam przynajmniej 2 modele w tym rozmiarze. Jka się poszuka, to gdzie indziej też będą. Wobec tego po co ryzykować?
Riqar Napisano 28 Sierpnia 2006 Autor Napisano 28 Sierpnia 2006 Dzięki za poprawę z tym 0,2 mm, rowerami interesuje się od niedawna tak na fest więc robie jeszcze rózne błędy . No rama mi nie pękła od 8 lat (czyli od kąd kupił rower ), ale między prawdą a Bogiem to nie wiedziałem że w tak niewielkiej różnicy mogą być tak poważne skutki. W sumie to cdan ma racje, czy jest sens ryzykować dla 0,2 mm pęknięcia ramy lub zsuwania sie sztycy ?! Jeszcze wracając do tematu to czy długość ma jakieś znaczenie, tzn czy jak dam dłuższą sztyce o jakieś 15 cm to czy tez jakoś wpłynie na włąsciwości jezdne??
master87 Napisano 28 Sierpnia 2006 Napisano 28 Sierpnia 2006 Jeszcze wracając do tematu to czy długość ma jakieś znaczenie, tzn czy jak dam dłuższą sztyce o jakieś 15 cm to czy tez jakoś wpłynie na włąsciwości jezdne?? Tak, będziesz mógł podnieść wyżej siodełko a rower będzie minimalnie cięższy.
