[licznik] sigma bc 16.12 błąd po wymianie baterii
vive_fan
Witam,
mam problem z licznikiem sigma BC 16.12 sTs. Wymieniłem dziś baterię w liczniku bo przygasały cyferki na blacie. Po wymianie baterii wszystkie wartości są podświetlone i nie działa.
Próbowałem:
-wyjęcie baterii i i odczekanie i ponowny montaż
-próba licznika na podstawce
-wszystkie przyciski na raz przez 5 sekund
-dwa dolne przez 5 sekund
nic nie pomogło, nadal wszystkie wartości i wskazania są podświetlone. Spotkał się ktoś z takim objawem?
Ja miałem podobny przypadek z Sigma.
Po wymianie baterii wszystkie znaki były widoczne, po kilku godzinach jazdy zanikło i był widoczne tylko te które miały być.
a to czemu? bateria rozładowana, działa ale słabo- wymiana na nową powoduje nie działanie licznika- po jakimś czasie sam się naprawia, jak dla mnie zmiana napięcia pasuje idealnie ;) ale chętnie się dowiem jak jest naprawdę jeśli wiesz ;)
Bo setki tysięcy jak nie miliony liczników tego problemu nie mają. Zwarcie, wilgoć, cokolwiek, ale w życiu nie zmiana napięcia! 3V ma naładowana CR2032, rozładowana 2,8V. To nie sprzęt laboratoryjny, żeby miał być wrażliwy na takie różnice napięć. Mój kolega w 16.12 dłubał baterię, wsadził maleńki akku z helika li-ion który naładowany ma 4,2V i licznik działa bezproblemowo od dwóch lat.
Licznik absolutnie nie może być wrażliwy na tak znikome różnice napięcia.
Proponuję na przyszłość włożyć baterię odwrotnie, potrzymać kilka sekund i włożyć prawidłowo. Powinno pomóc. Jeśli nie pomoże to może znaczyć, że licznik dostał wody i dni jego są policzone. W starej sigmie 1606L tak miałem, zachodziłem w głowę, którędy ta woda weszła? Odpowiedź: przez gumki pod przyciskami, które od częstego używania po prostu przedziurawiły się.
no to własnie teraz się zastanawiam czy reklamować licznik czy nie... Teoretycznie działa wszystko ok, więc może dam mu trochę czasu.
Spisz dane, które chciałbyś zachować i jeszcze raz wyjmij i włóż baterię.
Jeżeli sytuacja z wyświetlaniem wszystkich możliwych wartości przez dłuższy czas się powtórzy, to wtedy reklamuj. Licznik nie ma prawa tak się zachowywać.
Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
a jaką ja mam wymyślić teorię?
16.12 STS pokazał symbol baterii "pusta" i teraz na nowej baterii pokazuje to samo.
Zakładałem już trzy nowe po kolei i zawsze po ruszeniu kół i pokazaniu pierwszego odczytu daje "pusta'.
  • 3 tygodnie później...
Mój temat zamknięty więc pozwolę sobie napisać tutaj. Moja Sigma 14.12 coś zaczęła dzisiaj strajkować. Problem jest taki, że mam co jakiś czas przerwę w transmisji danych. Na pewno nie czujnik w kole i nie kabel. Przez chwilę pokazywała dziwne wartości prędkości. Cisnę pod górę z 5km/h a tutaj nagle 12-8-5 km/h. Potem się naprawiło ale za jakiś czas znowu nie ma odczytu. Miał ktoś z czymś takim do czynienia??
tak, kabel "wyłamany" tuż przy nasadzie czujnika, słychać pikanie nadajnika- sygnał nie idzie do stopki.
Kupiłem nowy komplet kabel/stopka, wadliwemu zrobiłem sekcję, stąd dokładnie wiem co było.
Wyłamanie kabla wykluczyłem. Mam podejrzenia co do stacji dokującej bo jak w trakcie przerwy przycisnę do kiery to zaczyna chodzić. Generalnie mam wrażenie, że im większe wertepy a co za tym idzie wstrząsy to jest ok. Jak by było coś z kablem to nie widzi mi się by wytrzymał z dajmy na to 3 godz jazdy w ciągłych wstrząsach. Tyle co wyciągnąłem koło by spakować rower i w domu lipa. Poruszałem całym licznikiem i przycisnąłem do bazy i jak na razie chodzi. Poruszałem w każde strony kablem przy czujniku i nie ma przerwy w transmisji danych. Kurna nie wiem co jest grane.
Już jest winowajca bo jak zwykle uwalił się kabel przy stacji dokującej ale tak głęboko, że praktycznie było to nie widoczne. Doszedłem do wniosku, że Sigma to rozwiązanie ma tak celowo zrobione i na tak ujowym kablu by kupować nową stację. To co ma teraz jest zupełnie inaczej i pewniej zrobione.
