[hamulce tarczowe Shimano]Miekki hamulec po zdjęciu i założeniu koła
Mam identyczny problem jak opisany w zarchiwizowanym temacie http://www.forumrowerowe.org/topic/74345-hamulec-tarczowy-slabe-dzialanie-po-zdjeciu-kola/. Dodam, że u mnie gdy po naprawie założyłem koło to nie chciało się obracać. okazało się, że klocki się zbliżyły do siebie a dałbym głowę, że nie naciskałem klamki hamulca gdy koło było zdjęte. Rozepchnąłem je plastykowa łyżką do opon, założyłem koło i pojechałem. Po wielokrotnym naciskaniu klamki hamulca (tylnego) zaczął on hamować, ale zbyt słabo w porównaniu z tym co było. Więc co dalej? Odpowietrzać i czy regulować jak ktoś napisał? Ale jak? Rower ma pół roku
Jaki hamulec?
Shimano Disc BR-M396
Ale jak sie mógł zapowietrzyc?
Obracałeś może  rower do góry kopytami tj kołami ? :>
Wyjmij klocki hamulcowe i zobacz czy wokół tłoczka nie jest choćby trochę tłusto od oleju.
Obracanie roweru może wpłynąć, ale ja bym nie chciał takich hamulców, przy których trzeba rower poziomo trzymać :icon_confused:
Napisano (edytowane)
Jak fabrycznei nie był dobrze odpowietrzony to takie rzeczy są możliwe, szczególnie w M396. Nie wiem gdzie powietrze się w nich zbiera, ale raz postawiłem rower do góry kołami i ew się w tym momencie zapowietrzyły oba M396. Przedniemu przeszło po paru hamowaniach i hamował idealnie, tylny wymagał interwencji, pewnie przez fikuśne prowadzenie przewodu, który do zacisku ma lekko w górę, przez co powietrze nie mogło trafić tam gdzie poprzednio się zbierało.
Edytowane przez Gość
To że hamulec zaczął się dziwnie zachowywać nie wynikało ze zdjęcia/założenia koła a tego, że rozepchałeś tłoczki. Olej przemieścił się w układzie i zastałeś miękką klamkę. W xt mam tak za każdym razem. Postukaj w zacisk i przewód i powinno wrócić do normy. Chyba, że faktycznie masz jakiś wyciek.
To jest ewidentny dowód na zapowietrzenie zacisku, bo stukanie powoduje przemieszczenie się bańki powietrza do przewodów i wyżej i to nie jest rozwiązanie problemu. Zagrzej kiedyś porządnie płyn, powietrze się rozszerzy i stracisz hamulce...
tak
Ano, śmieszne jest to, że tego powietrze jest bardzo mało, lub  w M396 potrafi sie jakoś ładnie "schować", że zupełnie tego nie czuć do momentu wykonania upsidedown.
Moze byc bardzo mało, cały układ zawiera tylko kilka ml plynu. Jeśli powietrze jest w zbiorniku i odwrócisz rower to ma ono krótka drogę do układu.
