pavco1 Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Aktualnie przygotowuje rower do nowego sezonu Onill Q2. Ze względu na zużycie korby FC-M371 44x32x22 170mm (starciu zębów na środkowym przełożeniu i wyłamaniu kilku zębów), postanowiłem wymienić ją na FC-M430 44x32x22 175mm. Wkład suporu (na kwadrat) nie daje oznak zużycia i tu pojawia się pytanie czy zostawić go (czy będzie pasował do nowej korby), czy kupić korbę z wkładem na octalink? Łańcuch się trochę wyciągną, więc również pójdzie do wymiany.
alagor96 Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Ja bym zmienił, wkład octalink jest sporo sztywniejszy. Założyć, założysz na starą oś, ale zalecane są jej różne długości dla tych dwóch korb, dlatego może być problem.
100lar3k Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Nie wiedze sensu wymieniać korby na kwadrat na korbę na kwadrat. Najtaniej będzie dokupić zębatkę do korby, jeśli korba jest rozkręcana. Jeśli chcesz wymienić samą korbę to sprawdź czy suport ma odpowiednią długość. Z tego co pamiętam do fc430 powinien być suport 122,5, możesz to łatwo sprawdzić w dokumentacji technicznej. Moim zdaniem najsensowniej zrobisz jak kupisz korbę na wielowypust(octalink).
pavco1 Napisano 3 Marca 2016 Autor Napisano 3 Marca 2016 Czy wymiana całego napędu z przodu? Do systemu octalink zalecany jest wkład BB-ES25 o długości 118, ale jaki będzie dla mnie właściwy, bo jak zauważyłem to dostępne są o rożnej długości. Czy mam wykręcić aktualnie zamontowany (na kwadrat) i odnieść się do niego?
alagor96 Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Wkład dobiera się długością do korby. Zwykle masz napisana sugerowana długość w opisie aukcji.
modrzew Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Skoro wszedleś na forum, to znaczy że masz dostęp do sieci, a więc szukasz dokumentacji Szimano do korby m430. W takowej masz jasno opisane jakiej długości potrzebujesz suportu przy danej szerokości mufy. Koniec.
vdcmike Napisano 3 Marca 2016 Napisano 3 Marca 2016 Szerokość mufy ma pryncypialne znaczenie jeśli chodzi o długość osi... ale tylko jeśli ktoś chce pakować korbę mtb do fata Poza tym nie ma to żadnego znaczenia bo i tak można w daną ramę wkręcić tylko tą dedykowaną dla tej ramy (w sensie nawet jeśli włoski suport dla danej korby miałby dłuższą oś to i tak nie dałoby się w pakować go w miejsce BSA).
przmor Napisano 4 Marca 2016 Napisano 4 Marca 2016 Ale BSA moze byc 68mm lub 73mm tyle ze w obu przypadkach dlugosc osi suportu bedzie jednakowa.
modrzew Napisano 4 Marca 2016 Napisano 4 Marca 2016 To pokaż mi wkłady np. Octalink o tej samej długości przeznaczone dla różnej długości muf. Popatrz jakie są dostępne wymiary i dlaczego. Nie kupujesz przecież samej osi. Zresztą po co się spierać, wystarczy zajrzeć do dokumentacji od Szimano, czego chyba nikomu się nie chce od Pytającego poczynając, na dywagujacych kończąc.
pavco1 Napisano 4 Marca 2016 Autor Napisano 4 Marca 2016 Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. W moim przypadku mufa to 68 mm, a mój problem pojawił się stąd, że w handlu dostępne są różne wersje 68x113 mm, 68x118 mm, 68x121 mm. Z dokumentacji technicznej wynika, że zalecana jest 68x118 mm. A nie chciałbym kupić, która okaże się że będzie niewłaściwa. P.S. Pytający pierwszą rzeczą co zrobił to zajrzał do technicznej instrukcji serwisowej shimano, a później do sklepu i wtedy pojawiły się wątpliwości.
modrzew Napisano 5 Marca 2016 Napisano 5 Marca 2016 Skoro pytający zajrzał do dokumentacji, to nie wiem skąd wątpliwości, nawet jeśli w sklepie dostępne by było nawet sto różnych długości, to bierze tę jedną pasującą do danego modelu korby i długości mufy. Przecież w tej samej tabeli widać jak zależnie od modelu korby zalecane są wkłady o różnych długościach.
pavco1 Napisano 7 Marca 2016 Autor Napisano 7 Marca 2016 Jeszcze jedno pytanie dotyczące łańcucha, który również chcę wymienić CN-HG53. W związku z tym zakupiłem nowy o 114 ogniwach (ten sam model). Co się okazało otóż oryginalnie zamontowany w rowerze jest krótszy o 6 ogniw. Czy nowy muszę skracać, czy ma zostać w niezmienionej postaci? Kaseta to CS-HG30 9 przełożeń
przmor Napisano 7 Marca 2016 Napisano 7 Marca 2016 No to znpw trzeba zajrzec do dokumentacji i jest tam wszystko dokladnie wyjasnione jak dobrac dlugosc lancucha.
pavco1 Napisano 22 Marca 2016 Autor Napisano 22 Marca 2016 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Wszystko posprawdzałem i kupiłem tak jak w dokumentacji było napisane. Nie myślałem jednak, że odkręcanie suportu będzie taką męką!, Odkręcanie kluczem skończyło się jego złamaniem. Czytałem o różnych patentach na forum, "magiczny" WD-40 nie zadziałał, a podgrzewanie ramy sobie podarowałem. Ostatecznie się poddałem i zostawiłem rower w serwisie na odkręcenie starego i montaż nowego.
