Romet Rambler 1 - podniesienie kierownicy
pawel56122
Cześć. Mam pewien problem a mianowicie zbyt nisko zamocowaną kierownicę. Mój rower to Romet Rambler 1 na kołach 29" i ramie 21". Jestem bardzo wysoki, bo mam aż 2 metry. Chcąc ustawić siodło na takiej wysokości, aby noga była prawie prosta względem pedała, muszę strasznie wysoko podnieść siodło (na max.). Bardzo dziwnie i niewygodnie się siedzi mając wyżej siodło niż kierownicę, preferuję mieć je na równi.
Co proponujecie, aby podnieść kierownicę o 8-10cm? Mój obecny mostek ma wznios 8 stopni i długość 90mm, a kierownica jest niemal prosta.
Proszę o wypowiedzenie się na temat:
- podkładek
- mostków regulowanych
- mostków nieregulowanych, o wyższym wzniosie
np : http://rower.com.pl/humpert-charisma-wspornik-kierownicy-1i1-8cala-110-mm-31-8mm-409968
Humpert Charisma 110mm 45 stopni
- kierownic łamanych
Wstawiam również zdjęcia ustawień, na których moja noga jest prawie prosta. Sami możecie zobaczyć, jak nisko jest wtedy kierownica
#1 Siodełko podniesione około 5cm od mojego standardu (miałem wcześniej ustawione na równi z kierownicą)
http://imgur.com/dWqL5tQ
http://imgur.com/zOft5bb
#2 to samo, jeszcze 3cm wyżej - noga prawie prosta przy najniższym położeniu pedała. dodam, że jest to max.
http://imgur.com/rTPnFYa
http://imgur.com/KlUGzfY
Przypuszczam, że na razie będę jeździć na pierwszym ustawieniu (po podwyższeniu kierownicy, rzecz jasna :D). Potem pewnie będę stopniowo przestawiać siodło nieco wyżej, aż noga będzie mogła się prawie wyprostować. Chcę więc mieć troszkę zadatku przy wysokości kierownicy, czyli chcę ją unieść o 8-10cm. Którą z wymienionych przeze mnie opcji proponujecie najbardziej?
Dodatkowe info:
- Kierownica o średnicy 31,8mm
- Długość kierownicy 72mm i w przypadku wymiany nie chcę krótszej
Jako, że nie jestem ekspertem od rowerów, mogłem czegoś istotnego nie podać. Jeśli brak wam jakiejś informacji, to pytajcie o nią.
Z góry dzięki i pozdrawiam! :D
