zlaczka Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Witam Rozebrałem dzisiaj swoje 520,umyłem, nałożyłem świeżego smaru i ... Jeden pedal stawia opór przy próbie obrotu (jak nowe pedały). Drugi kreci sie jak oszalały. Czyżby za malo smaru na kulki i korpus? Czy rozebrać i od nowa nasmarować?
siemalysy Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Według mnie w tej sytuacji mogłeś w tym pedale, który podczas obrotu stawia opór za mocno skontrować nakrętkę. Wtedy będziesz czuł opór. Spróbuj go rozkręcić i poluzować nakrętkę. Trzeba to robić delikatnie bez pośpiechu bo łatwo przeciągnąć i pedał będzie miał opory podczas obrotu. Natomiast jak za lekko dokręcisz nakrętkę wtedy bardzo prawdopodobnie będziesz miał luz. Trzeba sie wstrzelić odpowiednio. Nie wiem czy korzystałes z forumowego manuala podczas serwisu. Jeżeli nie to się z nim zapoznaj. bo warto. Serwis SPD PD-M520
zlaczka Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 Robiłem wg tego manuala. Opór znaczy, pedal wykonuje 1/2 obrotu. Nic nie haczy. Drugi wykonuje kilka obrotów.
d8wid Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Za ciasno skręciłeś śruby i łożysko ma opór. Manual to nie wszystko jeszcze trochę wyczucia. Spróbuj jeszcze raz skręcić tak żeby nie było luzu i się dobrze obracało.
zlaczka Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 Problemem nie jest pedal, który sie nie kreci. Tu jest ok i zostawmy go poza dyskusja. Problemem jest pedal, który po wymianie smaru, przy obrocie ręką nie ma żadnego oporu jak by byl suchy. Mocniejsze skręcenie powoduje powstanie oporu na łożysku i pedal kreci sie kwadratowo. Tak wiec to nie problem ze skręceniem. Dlatego pytam czy ilość smaru może miec wpływ?
d8wid Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Tak ilość smaru może mieć wpływ jak go naładujesz za dużo.... Ale nie rozumiem dlaczego szukasz w tym kierunku problemów. Jeśli dałeś do łożysk smar, łożysko nie ma luzu i obraca się poprawnie to jest bardzo ok....
zlaczka Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 Bo robię to pierwszy raz, i nie chcę ich zepsuć przez zły serwis. Problem rozwiązany. Raz jeszcze wszystko rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem. Jest ok.
siemalysy Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 No i ekstra. Ja moje serwisowałem ok. 2000 km temu i od kilku dni prawy pedał zaczął podczas obrotu stwarzać opór. Muszę do niego zajrzeć.
zlaczka Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 Ja swoje serwisowałem bo miały swoje lata. W środku po otwarciu była czarna mazią smaropodobna
