Witam, kilka dni temu wymieniłem klamki, chciałbym iść za ciosem i wymienić również tarcze i w przyszłości zaciski na XT i mam do was pytanie, czym różnią się modele tarcz XT?
Z tego co się zdążyłem zorientować to SM RT 81 a SM RT 86 różnią się tylko mocowaniem do piasty, ale np RT 86 są w dwóch wersjach z dłuższym i bardziej wygiętym pająkiem i krótkim.
Są jeszcze RT SM 76, 71 oraz różne modele mają dopisek M czy L.
Czy one różnią się jedynie wyglądem czy jeszcze czymś? Czy to prawda, że tarcze XT nie wpadają w wibrację i nie dzwonią np. w zakrętach? Czy te tarcze są kompatybilne z zaciskiem SLX M675 i XT M8000 czy trzeba zwrócić na coś uwagę?
Nie.
To samo bez Ice Tech, czyli aluminiowego rdzenia. Niby gorsze chłodzenie.
Rozmiar. 180mm i 203mm
Dzwonienie to bardziej sztywność widelca niż tarczy.
Tarza to tarcza. Jest kompatybilna z każdym zaciskiem czy klockiem. Możliwe że będziesz potrzebował adaptera jak weźmiesz inny rozmiar niż masz teraz.
XT masz „zwykłe” i „ajstech” czyli te czary mary z warstwą stali na amelinium.
Z zaciskami Szimano od m675 w górę na pewno będą ok. Uważałbym na niektóre zaciski wykorzystujące większe klocki, bo bedą one szorować nie tylko po przeznaczonej do tego powierzchni ale i niżej po ramionach, co powoduje wibracje.
Napisano (edytowane)
Z tego co się zorientowałem to to oznaczenie rozmiaru. Mam rt 76 s i to 160 mm , m-ka ma 180 mm a l-ka 203 mm.
Różnie bywa , ja przeszedłem z tarczy tektro na RT-76 i dzwonienie ustało a uginacz zoom jak był tak jest.
Edytowane przez Ychu
Też raczej nie, chyba że jest coś większego od B01S. To te nowe G01S i pochodne nie wykorzystują całej powierzchni tarczy.
Zwróć uwagę na mocowanie i to czy chcesz całą stalową czy z domieszką aluminium. To podstawa bo reszta to bzdety.
Tarcze na pająku są sztywniejsze ale masa ludzi ma zwyczajnie niepoprawnie ustawione zaciski i dlatego opinie jakoby reszta dość mocno dzwoniła.
SovaLTD, dnia 22 Lut 2016 - 9:33 PM, napisał: RT 86 są w dwóch wersjach z dłuższym i bardziej wygiętym pająkiem i krótkim. Nie.
Jak nie jak tak:
shimano-rt86-rotor.jpg?w=700&h=700&a=7
Raczej czy nie raczej, po prostu to przerabiałem ;)
Tarczę miałem już XT ale zaciski Tektro Draco z klockami o większej powierzchni niż te z m675/785, zresztą dokładnie takimi samymi jak w którymś z niższych modeli m5xx. Zaraz po założeniu tarczy myślałem, że mi plomby z zębów wyskoczą...
Sova, to są zdjęcia różnych rozmiarów tarcz ;)
Edytowane przez modrzew
Zwróć uwagę na mocowanie i to czy chcesz całą stalową czy z domieszką aluminium. To podstawa bo reszta to bzdety. Tarcze na pająku są sztywniejsze ale masa ludzi ma zwyczajnie niepoprawnie ustawione zaciski i dlatego opinie jakoby reszta dość mocno dzwoniła.
A jak jest różnica pomiędzy stalą a amelinum, waga? Obecnie mam tarcze SLX i potrafią zadzwonić, fakt, że zdarza się to rzadko, ale jednak. Zaciski mam ustawione prawidłowo, hample shimano łatwo się reguluje, bo pomiędzy klockami a tarczą jest sporo miejsca.
Możliwe, że tak, bo szukałem ich w google grafika a tam różnie to wypada, bo szukałem rozmiaru 180 i właśnie różne wynalazki wyskakiwały, ale wszystkie RT 86, stąd pewnie mój błąd.
Jakieś gramy mniej i teoretycznie jakaś poprawa chłodzenia i teoretycznie łatwiej taką tarczę zajechać bo stali jakby cienko ;)
Tarczę slx kiepsko wspominam, niby ok ale jakoś łatwo dwa czy trzy razy ją przegrzałem, a potem kawałek gałęzi zakończył jej żywot w moim kole. Prostować mi się już nie chciało, założyłem w jej miejsce jakiegoś noł-nejm masywnego chinola i działa bez zarzutu.
Te gramy mniej i poprawa chłodzenia to rozumiem w modelu 86? Czyli 76 nie ma Ice tech i są cięższe itd? Poprzedni model?
Edytowane przez SovaLTD
Tektro Draco
To raczej zacisk je pod głupim kątem ustawia bo one chodzą na takie same klocki jak B01S które u mnie z m395 i tarczą XT nie sprawiały żadnego problemu, ot pracowały sobie prawie całą powierzchnią tarczy zamiast 75% jak nowe SLX.
Mnie waga zupełnie nie interesuje natomiast powierzchnia robocza z 3 warstwami znika szybciej od stalowej a niech mi ktoś wykaże, że sprawuje się przy tym zauważalnie lepiej. Nie sępisz kasy bierz najdroższą chociaż i tak klocki są najważniejsze.
No dobra, ale nadal się nie dowiedziałem jakie to modele? Model 76 jest cięższy i stalowy, a 86 jest już z bajerami typu srajtech itp? Ceny na allegro są podobne, dlatego założyłem ten temat, bo się pogubić można. Zdjęcia też nie wiele mówią, bo są tylko poglądowe i wielu sprzedawców wstawia nie właściwe.
To coś masz za wysoko zacisk. U mnie m785 łapie równo niemal caluteńką dostępną powierzchnię. A Draco z racji większych klocków sięgały niżej.
Dokładnie to co napisałeś w drugim zdaniu. Tarcza RT76 jest cała stalowa.
OK wszystko już wiem, u mnie płasko, więc tarcze szybko nie znikają i można brać lżejsze, bo cena podobna.
Dzięki piękne panowie, szukam więc RT 86 :)
Z ET zamawiali i niego jak jescze miał zero komentarzy i każdy dostał bez problemu :)
Oem czy nie co za roznica, zwłaszcza przy tarczach.
Oczywiście kupisz gdzie chcesz, mi nic do tego :)
Srajtechy były zwykle wyraźnie droższe, a piszesz że różnice cenowe niewielkie. Warto sprawdzić czy ktoś wie co sprzedaje.
Jak się poszuka to można trafic podobną cenę dlatego tak napisałem. Ogólnie masz rację, są sporo droższe jak tak teraz patrzę, ale od czego jest internet [emoji6]
ludzie apropo dzwonienia "mało sztywnych tarcz" na zakrętach- olśniło mnie jak to wyjaśnić, sam ma ten problem- tylko że jak jadę na asfalcie to na zakrętach nic nie stuka, a w terenie już tak- mało sztywne tarcze po prostu wyginają się na dziurach ;) stąd to brzęczenie- sztywna tacza jak "uderzasz" na sucho rowerem o ziemię nie brzęczy, a tania już tak :D
Jak nie jak tak:
Pierwsze foto przedstawia tarczę 180 mm
Drugie mniejsze foto to tarcza 160 mm
Więc ta sama tarcza (ten sam rozmiar) nie występuje w 2 rodzajach pająków.
Pozdro
