mandrax2150 Napisano 22 Lutego 2016 Napisano 22 Lutego 2016 Witam Chłopaki pomóżcie bo zgłupiałem już od tego czytania i próżego szukania inf. Problem tkwi w tym, że znalazlem i wstepnie dogadałem sie z gościem w spr amora ale on ma rurę sterową tapered. Chciałbym wcisnąć ten amor w tą ramę ale nigdzie nie moge znaleźć inf jaką to ma główkę o jakiej średnicy tzn wiem że 1 1/8 ale te inf poniższe mnie jakoś mylą. Na str producenta znalazłem coś takiego - CONE-SHAPE HEADTUBE Główka w kształcie stożka rozszerzającego się u dołu. Półzintegrowane łożysko na dole i zewnętrzna miska steru na górze. Rozwiązanie to pomaga utrzymać niską wagę przy zachowaniu wysokiej sztywności. A na jeszcze innej str coś takiego - Technologie firmy Merida X-Taper Headtube - rura sterowa w kształcie stożka - na górze posiada łożyska 1 1/8 ", a na dole 1 1/2". Zwiększa się dzięki temu sztywność główki ramy, przy zachowaniu małej wagi. I teraz pytanie czy to jest to samo ? I czy jak zakupie ten amor i wymienię stery na stosowne to będzie gites ? Gdzieś w jakimś wątku czytałem że jak główka jest w standardzie ec44 (poprawcie jak coś źle piszę) to da się taką rurę wcisnąć? Dzięki za pomoc
seraph Napisano 22 Lutego 2016 Napisano 22 Lutego 2016 Ale mydlenie oczu - masz główkę ramy "normalną" pod rurę 1 1/8' tylko u góry jest miska zewnętrza... Istnieją specjalne stery, dzięki którym da się wcisnąć stożkową rurę sterową w zwykłą główkę ramy, ale nie dość, że są słabo dostępne to jeszcze nie zawsze gwarantują sukces - może okazać się, że dolna miska nie wchodzi i klops. X-Taper to dopiero "prawdziwa" stożkowa główka ramy - na górze 1 1/8, a na dole 1 1/2'.
mandrax2150 Napisano 22 Lutego 2016 Autor Napisano 22 Lutego 2016 Oki więc od producenta uzyskałem taką inf "Góra - 34 mm, dół - 44 mm – to wymiary wewnętrzne w miejscu montażu sterów". Powiedzcie mi czy da się teraz wepchnąć w to sterówkę tapered stosując odp stery i jeśli tak czy owe stery będą w miarę dostępne.
seraph Napisano 22 Lutego 2016 Napisano 22 Lutego 2016 http://www.bikestacja.pl/pl/stery-fsa-orbit-ita-19241.html Musisz szukać takich sterów, ale i tak do wykorzystania będzie tylko ich dolna część - górną musiałbyś zostawić od swoich. Do tego nie jesteśmy w stanie Ci powiedzieć czy to zadziała, bo może się okazać, że masz za mało miejsca w ramie żeby wcisnąć dolną miskę do końca lub w ogóle rury sterowej nie włożysz, bo się główka ramy dziwnie w środku zwęża lub coś podobnego - to jest loteria. Jest też opcja wymiany rury sterowej w widelcu na prostą. Kolega ACTIVIA się tym tutaj zajmuje.
