clip7 Napisano 19 Lutego 2016 Napisano 19 Lutego 2016 Witam. Być może będę planował zakup kół. W rowerze mam standartowe szybkozamykacze przód/tył. Czy myśląc przyszłościowo można kupić koła z piastami, np: dt350 na sztywne osie 142/12 i 100/15 i do tego jakieś przejściówki/adaptery na QR. Jeśli tak to czy to duże koszta takich adapterów?
beskid Napisano 19 Lutego 2016 Napisano 19 Lutego 2016 Niestety tak się nie da. O ile amor można kupić pod oś sztywną to z tylnymi hakami nic nie zrobisz jeśli są tylko od zwykłą ośkę.
marcin_ostrów Napisano 19 Lutego 2016 Napisano 19 Lutego 2016 Kupić można z adapterami na qr , ale to z założeniem że 12x142 pójdzie do następnej ramy .
clip7 Napisano 19 Lutego 2016 Autor Napisano 19 Lutego 2016 No właśnie miałem na myśli, że przyszła rama będzie na takie sztywne osie. Ile kosztują takie adaptery?
Tomek21001 Napisano 19 Lutego 2016 Napisano 19 Lutego 2016 Jeżeli ma być "przyszłościowo" to można i warto tak zrobić. DT350 12x142 - adapter QR dostaniesz bez problemu,można trafić nawet za 50,00 na allegro DT350 15x100 - niestety wymiana osi,dostępne w DT4you. (sprawdz na stronie ale tragedii nie ma) DT240 15x100 - adapter QR bez problemu.
gtb Napisano 19 Lutego 2016 Napisano 19 Lutego 2016 W przypadku DT 350 prosta konwersja na zasadzie wymiany adapterów jest tylko przy tylnej piaście (kupując pod QR9 później możesz zamienić adapter na 12/142), przednia musi być od razu pod 15/100 i dołożony adapter pod QR9 . Tu masz cały manual tych piast https://www.dtswiss.com/Resources/suport/HUBS/DT-Swiss-Hubs-350-Technical-Manual A tu cennik adapterów http://www.dt4you.pl/DT4YOU/serwis_html/
dawid Napisano 20 Lutego 2016 Napisano 20 Lutego 2016 Novatec d771 i d772 tez bez problemu przerobisz z qr na sztywne osie
clip7 Napisano 20 Lutego 2016 Autor Napisano 20 Lutego 2016 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chodzi o tył. Kupuję piastę na QR a potem zamieniam w niej tylko adapter na 142/12? Po wymianie adapterów to będzie taka sama piasta, jakbym od razu kupił 142/12? OK. Już wiem o co kaman, dzięki manualowi. Tak więc żeby na razie kupię tylną piastę na QR (potem tylko zmienię adaptery) a przód od razu pod sztywną oś + 2 adaptery pod QR. Koszt 2 adapterów to około 120zł, niemało i niedużo. Aha. I jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Czy w przypadku piast DT350 straight pull sytuacja jest analogiczna?
