[amortyzator] Suntour EPIXON TR 140mm - skok?
Witam,
Jestem posiadaczem nowego amortyzatora Suntour Epixon TR 140mm który właśnie osiadł w moim nowo budowanym sztywniaku na ramie Dartmoor Primal :). Po wyjęciu z kartonu wymiar górnych lagów do uszczelek kurzowych wynosił zgodnie z zamówieniem 140mm. Po zamontowaniu widelca w rowerze i ustawieniu żądanego sagu na poziomie 25% skok amortyzatora (długość górnych lagów) spadł do 125mm. Stąd moje pytanie, czy jest to normalne zjawisko, czy może jest to jakaś wad mojego egzemplarza. Dzięki takiemu zachowaniu amortyzatora niestety ucierpiała na tym zakładana geometria roweru (kąt główki).
Z góry dziękuję za konstruktywne komentarze i odpowiedzi na opisany temat.
Czyli chciałbyś żeby SAG nie liczył się do skoku amortyzatora?
Oczywiście, że to jest normalne i geometria nie ucierpiała, bo ramy projektowane są z uwzględnieniem SAGu - z tego powodu ewentualny sztywny widelec musi być niższy lekko. Już nie mówiąc o tym, że Primal ma sporą tolerancję skoku i widelec 120 mm też przyjmie.
Jeżeli osiadł bez Ciebie ( a chyba to masz na myśli ) to znaczy że masz za twarde sprężyny negatywne i "zasysa" Ci skok , zgłoś się do Activia który jest tutaj na forum jest on dealerem sr suntour i może Ci takie sprężyny na podmianę załatwić .
Każdy amortyzator idzie dopasować pod siebie  i pod dane ciśnienie. Fabrycznie to trzeba mieć ok 100PSi żeby był pełen skok. Jesli ktoś z was ma trochę oleju w głowie to powiem szczerze że wystarczy amorek rozkręcić i na popychaczu tłoka (tam gdzie sa sprężyny negatywne) wyciagnąć podkładkę co jest między łebkiem a twarda spręzyną negatywna. Jeśli forumowiczowi zapada się na niższym ciśnieniu o 15mm to niech dopasuje tak z podkładkami żeby tam zmniejszyc o 15mm.
Ponadto w TR-kach sa spręzyny negatywne chyba twarde z tego co pamietam, przez co także sobie idzie wszystko dopasować na sprężyny miekkie
Poniżej macie przykład.
Fotka pierwsza to zdjęcie przedstawiające Epixona TR pod koło 29" i skok 140mm - Pełen skok osiąga przy cisnieniu ok 100PSI
Fotka druga to zdjęcie przedstawiające Epixona TR pod koło 29" i skok 140mm - Pełen skok osiaga przy cisnieniu 70PSI
(Mozliwe że podkładek ma byc trochę mniej, zalezy od amortyzatora - DUŻO WIĘKSZA MOZLIWOŚĆ DOPASOWANIA POD DANE CIŚNIENIE)
UWAGA!!! POPYCHACZE SĄ Z AURONA - EPIXON MA TEJ SAMEJ BUDOWY LECZ NA DOLE NIE MA TAKIEJ KOŃCÓWKI
1)
2)
Na wstępie gorąco pozdrawiam użytkownika ACTIVIA bo właśnie u Was zakupiłem Epixona w bardzo atrakcyjnej cenie!!! (gorąco polecam sklep wszystkim użytkownikom).
Wracając do tematu czy w takim układzie wystarczy rozkręcenie amortyzatora i wyciągnięcie podkładek czy jednak konieczna jest wymian sprężyn negatywnych na bardziej miękkie?
Zależy jaki masz ustawiony skok, Jaką masz wersje amorka ze względu tego że niektóre epixony mają takie popychacze, Gdzie dany skok ustawia się za pomocą wbitego nita na dany otwór w tej rurce. Sprężyny tu są odpowiednie, lecz zas też Suntour tak to opracował że mając nit ustawiony na 140mm to przy cisnieniu 70 PSI na pewno takiego skoku miec nie będzie.
Ja zawsze usuwam nit a dodaje podkładki, tak żeby dopasować sobie skok pod dane moje cisnienie
Wersja amortyzatora to epixon TR RL-R 2015. Więc jeśli był zakupiony u Ciebie to ma już wyjęty ten nit i są tam tylko podkładki? Czy samemu mogę spokojnie je wyjąć i wyregulować amortyzator?
Nikomu wczesniej bez zlecenia klienta nic nie usuwam, że względu tego ze niektórzy mogliby sobie pomyśleć że sprzedaje jakieś uzywki. Nie wiem jaki masz popychacz czy na nit czy na podkładki. Trzeba by było to sprawdzic
