[piasta] łożyska maszynowe a opór
mo2
Witam. Ponieważ to moja pierwsza piasta na łożyskach maszynowych mam pytanie. Czy podczas kręcenia kołem/osią powinien być delikatny opór? Wiem ,że dokładnie się tego nie da opisać jak dla mnie obrót jest "chropowaty"  . Piasta tylna sun ringle demon. Rower kupiłem używany po jednym sezonie.
jak kręcisz "na sucho" to ciężko cokolwiek wyczuć, ale jak koło jest w widelcu i nim zakręcisz to powinno być cicho, a jak przyłożysz palec do osi koła to nie powinno być wyczuwalnych wibracji (pomijając szybkie wirowanie- wtedy także dochodzi niewyważenie opony)
Właśnie chodzi o to że jak kręcę 'na sucho' to czuć tą chropowatość. Jest cicho, nie ma żadnych wibracji/luzów ale przednia oś pracuję lepiej. Jutro zabiorę kółko do serwisu, ale chciałbym też poznać Wasze opinie. Generalnie niewdzięczny temat  :yucky:
Dla pewności napiszę 'badanie' przeprowadziłem na samym, zdemontowanym z ramy kole, bez kasety , opony i dętki.
Być może łożyska zostały źle osadzone w korpusie piasty, możesz spróbować delikatnie opukać końcówki osi z obu stron plastikowym młotkiem (lub zwykłym przez deseczkę np.) jeżeli nie pomoże zanieś koło do serwisu.
Oj tam według mnie, to łożysko już trochę przeszło, więc nie chodzi płynnie. Nie jest to żaden wielki opór i nie ma luzu, więc można dalej jeździć. Co nie zmienia faktu, że sytuacja się nie poprawi i za jakiś czas będzie trzeba wymienić łożyska.
Podsumowując: Nie ma luzu, jeździć śmiało
Koło było w serwisie i zdaniem serwisanta nie ma potrzeby wymiany łożysk. Za ok 300km mam zgłosić się na kolejne oględziny. Piasta ma przebieg ok 1000 km więc zużycie łożysk jest mało prawdopodobne...raczej. Pozostaje czekać na pogodę, zrobić kilka kilometrów i następny przegląd. Wielkie dzięki za zainteresowanie. Pzdr
