mdhlodz Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Cześć mam pytanie co do tylnego koła. Mam fabryczne kolo w x caliber 4. PIASTA TYLNA Formula DC22OBRĘCZE Bontrager AT-550 z 36 otworami. Ważę 100kg przy 196cm i wciąż mi się ósemkuję. Jeżdżę po lesie. Korzenie, kamienie, szybkie ścieżki jak i wycieczki po różnym terenie. Szukam koła tylnego 29er pod moją wagę. Rower i tak jest wielki i waży 14 kg więc nie muszą być wylajtowane. Piastę szukam pod 6 śrub, ponieważ ma taką tarczę i jeszcze zapasową, więc nie chcę wydawać na kolejną center lock. Dodam, że mam nową oponę założoną Vittoria Saguaro. Budżet 400zł, no na dużo lepszą opcję mogę wydać 500zł. Zauważyłem, że te droższe koła są na sztywną oś. Czy taka sztywna oś pasuję do każdej np mojej ramy? Sprzedają wtedy bez zacisku, ile taki zacisk kosztuję? Co myślicie o tych kolach? Będą mocniejsze? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5910171218 Ewentualnie na sztywną oś, bez zacisku: http://allegro.pl/kolo-tylne-29-dt-swiss-370-12mm-dt-swiss-466d-i5912676306.html A może lepiej oddzielnie skompletować zestaw? Na wszelki wypadek podaję dokładną specyfikację roweru. Rama Rozmiar 21,5 Aluminium Alpha Gold Widelec SR Suntour M-3030 Rock Shock XC30TK Przerzutka przednia Shimano Altus Shimano Deore FD-M610 3x10 Przerzutka tylna Shimano Altus M280 Shimano Deore RD-M610 10rz Mechanizm korbowy Shimano M131, 42/34/24 Shimano FC-M523 3x10 40x30x22 175mm Kaseta Shimano HG31 11-34 zęby, 8-biegowa Shimano CS-HG50-10 11-36 Dyna-sys Pedały Platforma nylonowa Wellgo HT Nano Piasta przednia Formula DC20 Piasta tylna Formula DC22 Obręcze Bontrager AT-550 z 36 otworami Opony Bontrager XR1, 29x2,20" przód, 29x2,0" tył Vittoria Saguaro 29x2.2 Manetki Shimano Altus EF51, 8-biegowa Shimano Deore SL-M610 I-Spec Dźwignie hamulca Shimano Altus Shimano Deore BL-M615 Hamulce Mechaniczne hamulce tarczowe HL 280 Shimano Deore BL-M615 Kierownica Bontrager Low Riser, 25,4 mm, wznios 15 mm Chwyty Bontrager Race BBB Mostek Bontrager Approved, 25,4 mm, 15 st. Stery Częściowo maszynowe, zintegrowane, bezgwintowe łożyska 1–1/8" Siodełko Bontrager Evoke 1 Specialized Toupe Sport Wspornik siodełka Bontrager SSR, 27,2 mm, offset 12 mm
Broda Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś się do Dawida z daveo. Mi go wszyscy polecali i kupiłem koła złożone przez niego, a mam 95kg więc też potrzebowałem mocnych kółek. http://www.forumrowerowe.org/user/581-dawid/
woojj Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Jeśli mogę podpowiedzieć dla kół 29 szukałbym obręczy minimum 28 mm zewnętrznie... i minimum 32 szprychy ;-) to działa i to świetnie. Szerokość obręczy znacznie poprawia wytrzymałość koła a i opona lepiej pracuje.
Broda Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Ja mam złożone na piastach Dt 350 i obręczach e512.
mdhlodz Napisano 15 Lutego 2016 Autor Napisano 15 Lutego 2016 Napisalem do Dawida, zaproponowal mi taki zestaw i sie zdecydowalem: Za 330zł z przesyłką takie koło: Piasta Novatec D042sb 32h IS Obręcz DT Swiss 533d 29er 32h Szprychy Pillar P14 nyple mosiężne czarne
Broda Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Zrobiłeś najlepszą możliwą rzecz, zgłosiłeś się do specjalisty i masz koło.
mdhlodz Napisano 15 Lutego 2016 Autor Napisano 15 Lutego 2016 Dzięki za Doradztwo mam nadzieję ze ściganie będzie już bez defektów.
