Witam!
mam dwa pytania eksploatacyjne.
Jak radzicie sobie z obijającymi się o siebie przewodami hamulcowymi, które podczas jazdy po wertepach tłuka się o siebie, a ja lubię jak w roweru wszystko działa perfekcyjnie i bezgłośnie. linki przerzutowe maja takie plastikowe uchwyty-separatory, ale do przewodów hamulcowych nie pasują . inna średnica. jak to złączyć żeby było estetycznie  i trwale, no i żeby się mogły względem siebie przesuwać przy skręcaniu?
ile potrzebują hamulce m675 na dotarcie się. Wszystko nowe, klocki, zaciski, tarcze. Przejechane ok 100km i wg mnie hamują tak sobie, ze tak powiem średnio, nie czuć tej mocy hamowania jakiej się spodziewałem.
Co do obijających przewodów to tak druciarsko to taśmą. Jeśli natomiast ma być profeska to trzeba wykręcić przewody z klamek , nałożyć osłonki i skręcić ale trzeba też wymienić przy tym oliwkę , tak więc polecał bym taśmę.
Wydaje mi sie iz masz za dlugie przewody. Przedni to chyba idzie w jakis dziwny sposob, bo widac opone a nie widac gdzie przechodzi na druga strone. Przycinales je? Pancerze od przerzutek tez jakies dlugawe...
To i poprzedni tez moglby byc krotszy ;-)
A pozniej trzeba sie ratowac tasmami trytytkami i co tam komu do glowy przyjdzie, a wystarczy raz przyciac dobrze i jezdzic bez rzezby.
Można tak , owszem ale ja kupiłem hamulec już z przewodem 85 cm , nowy czyli musiał być zdemontowany z jakiegoś roweru. Za przycięcie krzyknęli  20  zł więc te 3 cm mi nie przeszkadza.
Tak przewody zarówno hamulcowe jak i przerzutowe były przycinane względem serii. Może tak to wyglada na zdjęciu ale przedni przewód ładnie przechodzi na druga stronę koła i jest przyłapany w takim uchwycie na koronie amortyzatora.
P.s złapałem na cienka czarna trytytke i może być. Cicho i nie rzuca się w oczy.
Hamulce jeszcze będę docierać. Jutro kolejne km.
