Witam niedawno zakupiłem nowe heble shimano deore xt m8000 strasznie piszczą w wilgoci ,klocki żywiczne tarcze hamulcowe stare promaxy 160mm.
Teraz pytanie jakie klocki i tarcze polecacie co nie piszczą w deszczu i maja dobrą siłę hamowania
jak kolega wyżej napisał, z radiatorem przydają się w górach na długich zjazdach gdzie faktycznie hamulce mogą się poważnie zagrzać ale zamiast klocków z radiatorem zainwestuj w większe tarcze (180) bo chyba masz 160 tki
Ja przejeździłem cały poprzedni sezon na hamulcach XT BR-M785 z klockami metalicznymi z radiatorem i do tego tarcze XT 180mm przód i tył. W deszczu piszczą ale nie ma tragedii, natomiast w tym roku w styczniu miałem krótką przejażdżkę przy temperaturze około 0C i piszczały tragicznie, ale jeśli pokonujesz dużo zjazdów to warto je kupić.
W moim przypadku kiedy miałem zestaw deore z tarczami 160mm przód nie dawał rady a tył prawie od razu się blokował, po zmianie na zestaw XT i 180mm tył może zwalniać lub blokować koło, dla mnie ma to duże znaczenie, ale jeśli nie masz takiego problemu u siebie to nie widzę sensu 180mm tył, tak jak powiedział vpablov, a przy 180mm dochodzi jeszcze adapter.
  W dniu 13.02.2016 o 09:13, Bejker napisał:
Znajdź sklep szczepan-bike na allegro. Ma tarcze 86 180/160 po 85 zł.
Plus 17-22zł za przesyłkę, ale i tak wychodzi dość atrakcyjnie jak ktoś koniecznie musi mieć ajstecha ;)
ładna cena ja najtaniej znalazłem za 115 zł .wiem adapter na przód kosztuje około 40 zł to nie majątek
wezmę tak jak pisaliście 180 na przód 160 na tył plus kloski metaliczne shimano chyba że macie jakieś lepsze klocki pod uwagą
A ja jestem prawie ze pewien ze 160/160 by ci wystarczylo na klockach metalicznych. Nie wiem skąd ta moda na duże tarcze. Ludzie ponad 90kg lataja na xtkach w enduro przy 180/160 i jakos nic im nie brakuje. W dh 203/180 to bardzo popularny zestaw, a niektorzy wrzucają 180 do tylu przy 500g oponie.
Napisano (edytowane)
I będziesz pewnie i tak klął przy pierwszym deszczu, bo metaliki Szimano może nie tyle piszczą co wyją niczym syrena okrętowa ;)
Sprawdzone wielokrotnie w deszczu i śniegu na komplecie m785 + F03C + tarcze rt76, rt66 i jakiś no-name.
Bejker, taka moda plus chęć pokazania jakim to jesteś hardkorem. Mało to było nieraz pytań o zjazdowe heble i wielkie tarcze do rowerów xc, bo „przecież nie zaszkodzi” ;)
Edytowane przez modrzew
Metaliczne klocki w deszczu nie są takie tragiczne, ale na mrozie faktycznie jest tragedia, a co do 180mm kto co lubi ;) ja mam rower xc 27.5 waży 10.6 obecnie i używam tarcz 180mm a sam mam obecnie 62 kilo i taki zestaw jest dla mnie idealny, przy zestawie Deore 615 160mm nie dawało to rady,
To ja  się przyłączę. Miałem 180/160 teraz mam 180/180 i jest dużo lepiej. Fakt, że całkiem inne hample, ale 180 z tyłu robi robotę, jeden palec w zupełności wystarcza i nawet samym tyłem idzie szybko wyhamować nie zdzierając kapcia, na 160 nie było tak kolorowo.
ważę około 80kg +/- .A macie jakieś sprawdzone klocki metaliczne co nie piszczą bo to jest dla mnie gehenna jak klocki piszczą jak syrena lokomotywy ,czy wszystkie metaliki piszczą ??
Oryginały metaliczne shimano + tarcze xt. Nie ma lipy, zatrzyma tira ;) bezszelestnie
Mi nic nie piszczy. Ważę 90kg netto i tarczki180/160 zatrzymują mnie w miejscu w górach. Może jakieś podróby trafiliście
Metalików Shimano używam od daaawna. W deszczu nigdy mi nie piszczały. Za to jak umyłem rower gdzieś w strumyku czy jeziorze to było potem piszczenie i spadek siły hamowania, ale wystarczyło wtedy przejechać kilkadziesiąt metrów z wciśniętą lekko klamką hamulca i przestawało piszczeć i siła wracała.
Z pewnością działania XT się zgodzę, ale co do odgłosów to za bardzo lubię taplać się w błotku żeby nie zauważyć jak się zachowują ;) Apogeum było, jak rower najpierw przejechał 200km w deszczu na dachu samochodu, a potem wystartowałem w nim w maratonie w deszczu i błocie (PB w Kielcach). Umarłego by to poderwało :) Przy okazji zeżarło mi z połowę grubości okładzin, ale to i tak lepiej niż na żywicy, gdzie niektórzy dojechali na samych blachach, także trwałości F03C niewiele można zarzucić.
Jak ktoś chucha i dmucha na rowerek i jeździ w suchym i tylko sporadycznie jakaś kałuża czy deszczyk, to może i jest bezgłośnie...
ja nie chucham wale cały rok nawet w największe mrozy i ulewy niema lipy.Z samochodu zrezygnowałem i rower to mój środek lokomocji i hobby :P
  • 7 miesięcy temu...
Skoro temat o tarczach to podepnę się delikatnie...;-)
Obecnie używam Avidów HS-1 180/160, 6 śrub. Ogólnie są spoko ale powstał właśnie nowy projekt na biało-czerwono-czarnej ramie Accenta Peak 27.5'' i po pierwsze chciałbym się trochę bardziej wpasować estetycznie w kolor całości (tarcze z czerwonym pająkiem) a po drugie - kilka gram mniej też by nie zaszkodziło ;-)
Ważę uczciwe 78kg, 80% jazdy jest po Pomorzu Zach. po lasach i pagórkach. Raz w roku wypad w góry ale bez hardcoru ( Rychleby itp.) W miarę możliwości nigdy nie jeżdżę w błocie ani deszczu. Hamulce to Shimano SLX obecnie na stockowych klockach organicznych ale myślę nad półmetalikami. Amor - Reba SoloAir.
Po wstępnych poszukiwaniach znalazłem takie modele:
1. Accent Airplane
2. A2Z ATS
3. Cloud DR-10FA
4. Avid HSX
5. Quaxar Axim
6. Ashima Ai2
7. Dwuczęściowa Formula (cena trochę powala...)
Które z wyżej wymienionych polecilibyście i dlaczego ?
  • 1 rok później...
Witam.
Przejechałem rowerem 120 km te klocki żywiczne powinny się dotrzeć w tych hamulcach moich M8000 raczej klocki były już takie od nowości. Wczoraj zjeżdżałem z górki o pochyleniu 15-20% i naciskając na obydwie klamki zjeżdżałem po woli na dół nie mogłem się zatrzymać przy mojej wadze 78 kg to nie jakiś problem wielki chyba powinien być. Może dobrze, może nie dobrze, powinno tak być? Też nie che wylatywać przez kierownice, ale by mogły lepiej hamować.
Czytałem o rożnych markach kloców i ta jest jedna z lepszych i pasuje pod moje hample https://www.cyklomania.pl/kool-stop-okladziny-hamulcowe-shimano-ks-d635,id1936.html znacie jakieś inne dobre marki klocków w podobnym przedziale cenowym?
Odtłuść system alkoholem izopropylowym. Możesz też psiknąć tarczę i zacisk płynem tym do mycia silników Akra K2 czy podobnym, pozostawić na kilka minut i opłukać mocno ciepłą wodą. I dopiero decyduj o zmianie tarcz i klocków.
Co do tarcz to ja postawiłem na RT76 bo icetech mi niepotrzebne ale jestem póki co średnio zadowolony, 180mm jest prosta jak drut a 160mm nie jest prościutka. Ociera mi jednym miejscem lekko o klocek i bardzo ciężko ustawić to poprawnie. Tu, na forum uzyskałem odpowiedź, że to normalne, że tarcza za stówę jest lekko krzywa. Bo nitowanie jest trudne itp.
Ja następnym razem nie kupię XT tylko RT66, model bez pająka. Dwukrotnie tańszy, hamuje podobno tak samo.
Co do klocków to mój kumpel w SLXach M675 czyli defacto podobny model do XTka jeździ od dawien dawna na decathlonowych półmetalikach za 30pln za parę. Kupił je raz w promocji płacąc 20pln czy 15pln, nie pamiętam już - kupił na próbę. I mówi, do dziś, że są bardzo dobre, bo hamują znacznie lepiej niż żywiczne Shimano, mają podobną modulację i są przy tym o wiele trwalsze.
Rozwiń
Tarcz to nie zmieniam  są proste mam XT SM-RT86 Ice Tech 3 warstwowe, to nie wina tarcz tarcze można odtłuścić i są jak nowe, bo są nowe. Zdaje mi się że wina jest po stronie klocków żywicznych i ich sile hamowania nie za mocnej. Moja tarcza jest pod wszystkie klocki rodzaje, bo też trzeba mieć na uwadze to bo są rożne tarcze.
Taki mam odtłuszczacz https://www.centrumrowerowe.pl/plyn-do-czyszczenia-tarcz-motorex-power-brake-clean-pd13189/?v_Id=1356 klocki nim też można żywiczne oczyścić czy lepiej nie próbować? Jest napisane że można ale nie napisali jakie klocki można czyścić.
I takie coś będę miał i nie ma bata żeby coś nie równo chodziło ścierało się https://www.sbike.pl/akcesoria-rowerowe-bidony-klucz-super-b-tb-br10-do-regulacji-klockow-hamulca-tarczowego-o_224_8570.html
Klocki równo się ścierają na tarczy, tyle ile powinny nachodzić nachodzą. Ani za głęboko ani za płytko. Dziś też parę razy zjeżdżałem to samo praktycznie. Jak rower postoi z 2 dni to na początku chyba każde klocki muszą się rozgrzać, żeby po chwili zaczęły lepiej chamowaci. Chodzi mi o te pierwsze hamowanie po spoczynku, ja mam takie odczucie.
Edytowane przez kamar59
