Napisano (edytowane)
Nikt Ci nie powie czy je zniszczysz czy nie. To raczej zależy od Twoich zdolności , bo ja znam takich co potrafią kieliszek zepsuć.
  W dniu 15.02.2016 o 20:18, Krydyns napisał:
Jeżeli chodzi o wsadzenie tłocznia to po prostu normalnie wcisnąć to w zacisk?
Dobrze było by to przesmarować jakimś smarem do tłoczków , ale wystarczy normalnie olejem mineralnym i wcisnąć.
Jeśli był tylko zapieczony to ja bym nie wyciągał uszczelek bo możesz narobić bigosu.
Edytowane przez Ychu
Uszczelke wyciągasz z gniazda podważając ją delikatnie, np igłą. W gnieździe jest rowek w którym jest osadzona.
Uszczelka wygląda dobrze ale jest zdeformowana, niewidoczne. Żadna z tych które puszczaly a je wyciągnąłem, nie wyglądała na niezdatna do użytku.
Napełniasz zbiorniczek i otwierasz na dole odpowietrznik aby powietrze mogło się wydostać. Spłynie grawitacyjnie ale możesz pomóc ciągnąć strzykawką itp. Potem odpowietrzanie i już.
Czyli wlać w ten zbiorniczek gdzie jest tłoczek, odkręcić odpowietrznik(odpowietrznik ma być skierowany ku dołowi?), potem wsadzić tłoczki? Sorki ze zadaję tyle pytań, ale pierwszy raz to robię. :/
Najpierw tłoczki , żeby zacisk był kompletny. Potem odkręcasz śrubkę w zbiorniczku i wlewasz olej  a jak zbiorniczek będzie pełny odkręcasz lekko na dole odpowietrznik . Dobrze by było założyć jakiś wężyk żebyś nie pochlapał całego zacisku.
Chłopaki wiecie jaki to trzeba odpowietrznik do tych hamulców? W samochodowym jak pokazałem tą śrubkę powiedzieli ze takich małych nie mają. :/
Chodzi Ci o ten do klamki czy do zacisku? Bo wersje bez odpowietrznika w zacisku też były. W klamce masz m8x1.2 albo m6x1.2. W tym temacie znajdziesz tą informacje , autor podał m8 ale jak czytałem dalej to ktoś napisał że m6. Jeśli nie masz zamiaru próbować to na alle masz gotowe zestawy od 4YourBike. Możesz też zmierzyć śrubę którą wykręciłeś i wtedy będziesz znał wymiar.
