Krydyns Napisano 1 Lutego 2016 Napisano 1 Lutego 2016 Witam, dziś przeglądałem zaciski. W zaciski z tyłu jeden tłoczek jest mniej wysunięty niż pozostałe. Wydaje mi się że odbija. Jaka może być tego przyczyną? I czy da się to jakoś naprawić. Cytuj
Ychu Napisano 2 Lutego 2016 Napisano 2 Lutego 2016 Może miałeś źle ustawiony zacisk. Rozepchaj tłoczki i obserwuj co się dzieje podczas pracy klamką (oczywiście z klockami w zacisku). Cytuj
Krydyns Napisano 2 Lutego 2016 Autor Napisano 2 Lutego 2016 Rozepchałem je zostało bez zmian. Jeden jest mniej a drugi bardziej wysunięty. Czy będę musiał rozkręcać zaciski? Cytuj
Ychu Napisano 2 Lutego 2016 Napisano 2 Lutego 2016 Jeździłeś w mrozach? U mnie po mrozach zawsze jeden tłoczek zostaje przy tarczy ale pomaga ich rozepchanie. Może się okazać że uszczelka się podwinęła etc. Można dorobić uszczelki albo wymienić zacisk. Rozebranie zacisków , wyczyszczenie tłoczków i uszczelek powinno pomóc. Tylko wtedy trzeba od nowa zalać i odpowietrzyć hamulce. Cytuj
Krydyns Napisano 2 Lutego 2016 Autor Napisano 2 Lutego 2016 On mi nie zostaje przy tarczy. Jak rozepchałem to tłoczek schował się do końca tak jak tamten, ale gdy powoli zaciskałem hamulec to ten jeden co jest bardziej wysunięty(Ten wepchany do końca) wcześniej się wysuwa niż ten co jest wsadzony bardziej w normalnym stanie. Wygląda tak jak by na ten jeden tłoczek było większe ciśnienie. A co najlepsze oba powracają mniej więcej taką samą odległość. Porównywałem z drugim zaciskiem i tam tłoczki są równo wysunięte(Tak jak na zdjęciu w twoim temacie), ale wystają taką samą odległość jak ten co wepchałem.Ten tłoczek co jest bardziej wsunięty znajduje się na równo z obudową zacisku, a chyba powinien delikatnie wystawać. A co do rozebrania. Jaki olej wybrać, czym wymyć i jaki sam wybrać do nasmarowania tłoczków? Cytuj
Ychu Napisano 2 Lutego 2016 Napisano 2 Lutego 2016 Tłoczki można nasmarować jakimś samochodowym do tego przeznaczonym ale wystarczy jak je przesmarujesz olejem mineralnym. To co opisujesz może znaczyć że jedna uszczelka się delikatnie zdeformowała albo jakiś brud tam blokuje. Olej to byle mineralny np. Shimano , tektro . Cytuj
Krydyns Napisano 3 Lutego 2016 Autor Napisano 3 Lutego 2016 Czy jak wcisnę na maksa przedni hampel to niezależnie przy jakiej prędkości powinienem polecieć na twarz? Bo jak hamuję to aby stanąć na przednim kole muszę przeżuci ciężar ciała do przodu. Cytuj
tobo Napisano 3 Lutego 2016 Napisano 3 Lutego 2016 Wysuwanie się bardziej ochoczo jednego tłoczka to nie zasługa ciśnienia tylko większego oporu tłoczka/uszczelki/gniazda drugiego tłoczka. Tarcie jest z jednej strony większe. Jest pewna szansa że uda się to wyczyścić i zacisk się obudzi, zacznie pracować równomiernie; jednak logika podpowiada że jeśli byłby brud to znalazłby się po obu stronach. Wg mnie jest szansa że jedna strona jest zatarta. Możesz spróbować przepolerować wnętrze gniazda (jest aluminiowe), tłoczek gdybam że z jakiegoś tworzywa; jeśli jest aluminiowy możesz go również wypolerować. Z uszczelką nic się zrobić nie da, poza wymianą. Uszczelki są z gumy, która reaguje na temperatury i "chemię", np drogową, mogła zmienić swoje właściwości, zesztywnieć albo spuchnąć. Cytuj
wintermute Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 (edytowane) Pytanie tylko czy ci to przeszkadza? Z mej praktyki wynika że tłoczki po prostu tak maja. Jeden wysuwa się bardziej drugi mniej bo najczęściej nie jesteś w stanie ustawić zacisku idealnie względem tarczy. Ponad to przyczyną może być sama konstrukcja zacisku. Wystarczy iz kanaliki na płyn maja w zacisku różną długość a tak najczęściej bywa bo zacisk nie jest symetryczny i przewód hamulcowy praktycznie zawsze jest bliżej któregoś tłoczka. Poza tym się syfia... Jak nie przeszkadza to zostaw jak jest, jak ociera to ustaw zacisk. Można oczywiście, czyścić, smarowac ale to nic nie daje najczęściej a w każdym razie bardzo niewiele. Oczywiście czyszczenie tłoczkow co jakiś czas jest wskazane bo warto usunąć syf który może porysować tłoczek czy uszkodzić uszczelke tyle że to raczej nie przekłada się na bardziej symetryczna pracę tłoczkow. Rozbierać z kolei nie radze bo można uszkodzić uszczelke albo tłoczek i po złożeniu może już ciec.. To na bazie mych doświadczeń z Shimano. Może inne maja maja inaczej choć wątpie Czy jak wcisnę na maksa przedni hampel to niezależnie przy jakiej prędkości powinienem polecieć na twarz? Bo jak hamuję to aby stanąć na przednim kole muszę przeżuci ciężar ciała do przodu.W warunkach kontrolowanych tego nie sprawdzisz tak naprawdę. Max kiedy do dozujesz siłę świadomie jest zupełnie innym maxem niż gdy ci np. auto zajedzie drogę, czy dziecko wyskoczy przed koło... Edytowane 4 Lutego 2016 przez wintermute Cytuj
tobo Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Z mojego doświadczenia wynika że jeśli jeden tłoczek zamula to upośledza to pracę zacisku i różnicuje też zużycie klocków. Z mojej praktyki wynika że hamulce - sprawne, dobre jakościowo - tak nie mają. Stykam się z dużą ilością hebli hydraulicznych, w tysiącach sztuk rocznie, własnych miałem lub mam w sumie już kilkadziesiąt i uważam że może i powinno to działać jednakowo po obu stronach. A to że wiele przestaje być sprawnych po bardzo krótkim czasie to inna sprawa, jednak taki stan rzeczy nie jest - przynajmniej dla mnie - równoznaczny z normalnością. Można jeździć z ocierającymi klockami/klockiem, można również jeździć z całą masą innych problemów, co widzę na co dzień i jak się okazuje właścicielom to zupełnie nie przeszkadza. Cytuj
wintermute Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Z mojego doświadczenia wynika że jeśli jeden tłoczek zamula to upośledza to pracę zacisku i różnicuje też zużycie klocków. Z mojej praktyki wynika że hamulce - sprawne, dobre jakościowo - tak nie mają. Stykam się z dużą ilością hebli hydraulicznych, w tysiącach sztuk rocznie, własnych miałem lub mam w sumie już kilkadziesiąt i uważam że może i powinno to działać jednakowo po obu stronach. A to że wiele przestaje być sprawnych po bardzo krótkim czasie to inna sprawa, jednak taki stan rzeczy nie jest - przynajmniej dla mnie - równoznaczny z normalnością. Można jeździć z ocierającymi klockami/klockiempróbkę, można również jeździć z całą masą innych problemów, co widzę na co dzień i jak się okazuje właścicielom to zupełnie nie przeszkadza. Prawda jest taka że akurat problem z nierówno działającymi tłoczkami zaczyna przeszkadzać wtedy gdy sobie człowiek zda sobie z niego sprawę. Czyli jak to zobaczy na własne oczy Nie jest to tak że spada siłą hamowania, że hamulce się przegrzewaja, albo że cos zaczyna dzwonić czy obcierac. Choć ze tak tez bywa. Po prostu w czasie wymiany klocków, czy czyszczenia, widzisz że jeden wystaje bardziej drugi mniej. Spokój duszy zostaje zmącony I po zawodach. Bo czyszczenie przynosi mizerne skutki a wyciąganie tłoczka z zacisku jest proszeniem się o wycieki. I albo z tym żyjesz i dajesz na luz, albo zmieniasz zacisk. Jak masz czas i ochotę to pewnie można by robić przegląd co tydzień. Czy po każdej jeździe by zachować świadomość że rower jest w 200% idealny. Innemu wystarczy ze działa i nie widzi różnicy. Kto co lubi i na co ma czas Co do nierównomiernego zużycia klocków to fakt. To jedyny moim zdaniem namacalny efekt tego zjawiska. Cytuj
Krydyns Napisano 4 Lutego 2016 Autor Napisano 4 Lutego 2016 Prawda jest taka że akurat problem z nierówno działającymi tłoczkami zaczyna przeszkadzać wtedy gdy sobie człowiek zda sobie z niego sprawę. Czyli jak to zobaczy na własne oczy Nie jest to tak że spada siłą hamowania, że hamulce się przegrzewaja, albo że cos zaczyna dzwonić czy obcierac. Choć ze tak tez bywa. No własnie dzwonić ocierać. Na wcześniejszej tarczy miałem taki dźwięk: . Teraz wymieniłem ją dźwięk ustał, ale boje się czy nie powróci, a jeśli by powrócił mogła by być to wina tego tłoka? Po za tym są gdzieś dostępne te uszczelki do zacisków? Cytuj
wintermute Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 A ta tarcza nie była tłusta przypadkiem? Tak to brzmi. Siła hamowania tez była słabsza? Jeśli tak to bez wątpienia tłuszcz. Tarczę można umyć płynem do naczyń. Klocki wypalic nad palnikiem kuchenki gazowej. Zdarza się iż zatłuszczenie tarczy jest wynikiem przypadku ( np dotknięcie brudną od smaru ręką, ect) ale najczęściej to oznaka nieszczelności układu hamulcowego. Co do uszczelek i tłoczkow. Niektóre firmy sprzedają zestawy serwisowe inne (jak Shimano - nie - które oferuje kompletne zaciski) Inną sprawa że zestawy naprawcze często nie są jakoś szczególnie tańsze od kompletnych zacisków. Jak to wygląda w tektro to nie wiem. Cytuj
Krydyns Napisano 4 Lutego 2016 Autor Napisano 4 Lutego 2016 Tarcza nie jest zatłuszczona, ani klocki. I wiele osób ma ten przypadek. Niektórym pomaga wymiana tarczy. Pojawia się ten dźwięk po dotarciu klocków i tarczy. Cytuj
wintermute Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 (edytowane) To więcej ci nie powiem. W każdym razie u mnie niesymetryczna praca tłoczkow nigdy nie dawała takich rezultatów. Aczkolwiek jeśli wymiana tarczy pomogła to znaczy że winnna (choćby pośrednio) była tarcza. Proste p.s. jesteś pewien że to nie tłuszcz? Edytowane 4 Lutego 2016 przez wintermute Cytuj
Krydyns Napisano 4 Lutego 2016 Autor Napisano 4 Lutego 2016 Robiłem wszelkie zabiegi odtłuszczające. Czyli jak rozbiorę zacisk i jak go poskładam to układ już nie będzie szczelny? A jeśli chodzi o uszczelki to można je kupić na zamówienie, cena jednej koło 9 zł. Cytuj
Ychu Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć że ten dźwięk to wina tylko tarcz!! Miałem tarcze tektro - był spokój , teraz mam RT-76 i mam te odgłosy. Klocki wpadają najwyraźniej w wycięcia i są takie dźwięki i tyle. Cytuj
wintermute Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Może być szczelny. Chodzi o to że jak np. uszczelka jest już zmęczona to wyjęcie tłoczka i założenie go na powrót może ją "dobić". Jak możesz kupić uszczelki to kup i wymień. Na pewno nie zaszkodzi. Cytuj
tobo Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Nie wiem czy Tektro oferuje części do swoich hamulców a jeśli tak to czy są dostępne w Polsce. Na forum jest wątek o dorabianiu uszczelek, nowy temat, aktywny, ludzie zamawiają uszczelki do shimano, pod wymiar, możesz dorzucić swoje do ich zamówienia, bo firma oferuje zrobienie takowych. Musiałbyś wyciągnąć przynajmniej jedną. Cytuj
Krydyns Napisano 4 Lutego 2016 Autor Napisano 4 Lutego 2016 Tylko ja bym składał dopiero za tydzień, gdyż będę miał ferie, mógłbyś podesłać linka do tego tematu? Jak spuścić ten płyn hamulcowy i jak wyciągnąć te tłoczki? Cytuj
tobo Napisano 4 Lutego 2016 Napisano 4 Lutego 2016 Jest w tym dziale. Nie spuszczasz płynu, przytrzymujesz drugi tłoczek, pompujesz klamka aż tłoczek wyjdzie, wyciągasz go, wyciągasz uszczelke z gniazda. Cytuj
Krydyns Napisano 13 Lutego 2016 Autor Napisano 13 Lutego 2016 Ale jak wyleci ten tłoczek to płyn się wyleję? Czyli nie musze szpuszczac tylo plyn wyplynie miejscem gdzie byl tłoczek? A jak wyciagnac ten drugi tłoczek? Mogę wtedy rozkręcić ten zacisk. Cytuj
krzych0 Napisano 13 Lutego 2016 Napisano 13 Lutego 2016 Tak, płyn wyleje się przez gniazdo. Drugi tłoczek po rozebraniu zacisku wyciągniesz przy pomocy kompresora (jak nie jest zapieczony to i pompka powinna wystarczyć) Cytuj
Ychu Napisano 13 Lutego 2016 Napisano 13 Lutego 2016 Ew. powietrze sprężone z komputerowego , tylko uważaj żeby Ci w twarz nie wyskoczył. Cytuj
Krydyns Napisano 15 Lutego 2016 Autor Napisano 15 Lutego 2016 Rozkrecilem dzisiaj zaciski. Uszczelki wyglądają ok. Wygląda na to że toczek był zapieczony. Mam pytanie ta uszczelkę są się jakoś wyciągnąć z zacisku czy istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenia uszczelki i tego nie ruszać. Jeżeli chodzi o wsadzenie tłocznia to po prostu normalnie wcisnąć to w zacisk? Rozkrecilem dzisiaj zaciski. Uszczelki wyglądają ok. Wygląda na to że toczek był zapieczony. Mam pytanie ta uszczelkę są się jakoś wyciągnąć z zacisku czy istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenia uszczelki i tego nie ruszać. Jeżeli chodzi o wsadzenie tłocznia to po prostu normalnie wcisnąć to w zacisk? Cytuj
