Iron Napisano 1 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Bar Plugs: (Korki do kierownicy) - giant oem - 6gBrake (Front): (Hamulec przedni)Shimano SLX 180 mm 440gBrake (Rear): (Hamulec tylny) Shimano SLX 160 mm 420gBrake Levers: (Klamki Hamulcowe) Shimano SLXCables: (Pancerze i linki) - oem - 120 gCassette: (Kaseta) - Shimano HG81 11x36, 10-speed - 370 g Chain: (łanńuch) - KMC X10 - 255 gCrankset: (Korby) - Shimano SLX 24/38 - 850 gDerlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano SLX 155g Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano XT, Shadow+ 246 gFork: (Widelec) - Fox Float CTD Evolution w/ 15mm thru-axle, OverDrive steerer, 100mm travel + oś- 1800 gRear Shock: (Damper) - Fox Float CTD Evolution - 270 gFrame: (Rama) - giant anthem X 29er 2015 - 2400gGrips: (Gripy) - giant gumowe, przykręcane - 100 gHandlebar: (Kierownica) - Giant Contact, Low rise, 31.8mm – 250gHeadset: (Stery) - oem FSA- 100gPedals: (Pedały) - crank brothers egg beater 3 - 285 gSeat: (Siodło) - Giant Contact - 323 gSeatpost: (Sztyca) - Giant Contact 30.9x400 mm - 288 gSeatpost clamp: (Zacisk sztycy) - giant - 23 gShifters: (Manetki) - Shimano SLX - 265 gSpacers: (Podkładki pod mostek) - giant oem 20gStem: (Mostek) - Giant Contact 170gTire (Front): (Opona przednia) Maxxis Cross Mark 29x2,1 - 700 g Tire (Rear): (Opona tylna) Maxxis Cross Mark 29x2,1 - 700g Top Cap: (Top cap) - giant oem alu plus śruba - 11 g + 8g = 19 gTubes: (Dętki) - oemWheel Front: (Koło przednie) - GIANT P-XC 2 29er - 1003 g-Hub: (Piasta)-Rim: (Obręcz)-Spokes: (Szprychy)-Nipples: (Nyple)-Rim tape: (Opaska)Wheel Rear: (Koło tylne) - GIANT P-XC 2 29er + zacisk - 1295 g + 80g -Hub: (Piasta)-Rim: (Obręcz)-Spokes: (Szprychy)-Nipples: (Nyple)-Rim tape: (Opaska) Razem : ~ 13 000 g Rower nie jest i nie będzie projektem. Nie bedzie tez nadzwyczajnie odchudzany. Ma służyć do odchudzania mnie W chwili obecnej dla mnie bez roznicy jest czy rower wazy 2 kg wiecej czy mniej, bardziej skupie się na powrocie do formy. Sama rozpiska części raczej z ciekawości. Planuje kilka zmian, ale raczej wynikających z wygody niż samego gonienia za wagą. Wagi podkreślone to zważone osobiście przeze mnie. reszta znalezione w internecie i katalogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erzurum Napisano 1 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 gratulacje fajny rower ten anthem, nie wiem co więcej napisać. na + że nie będzie projektem, to słowa zdecydowanie jest nadużywane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 15 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Seat: (Siodło) - Giant Contact - 323 g >> IXS X-SA31-C RACE TITANIUM - 205 g - 118g Top Cap: (Top cap) - giant oem alu plus śruba - 11 g + 8g = 19 g >> giant oem carbon plus śruba - 8 g + 8g = 16 g -3g siodło do po testowania, za ta cenę można zaryzykować. top cap wygrzebany w starych szpargałach pochodzi z gianta xtc 2005 Łącznie -121 g czyli aktualnie orientacyjna waga ~ 12879 g Jakie chwyty piankowe , przyzwoitej jakości i wagi możecie na ten moment polecić. Oraz jaki zestaw do przeróbki kół na bezdętkowe z mleczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 24 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Dawno mnie nie było, na kolejny sezon planuje zmienić koła. Chciałbym koła lżejsze niż 1700 g, ale ktore poradza sobie z waga kompletu ~ 110 kg z systemowych mavic sl/st , może dt 1501 , jakie macie propozycje ? jazda po szczecinie i okolicach bez scigania, skokow i wyczynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 25 Marca 2019 Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 (edytowane) W przypadki XM1501 29" nie zejdziesz wiele poniżej 1700g. Najwęższe z obecnie produkowanych (25mm) ważą w okolicy 1650g. I spokojnie wytrzymają 110kg. Edytowane 25 Marca 2019 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 waga jest miłym dodatkiem przy zakupie, ale wazniejsza jest trwalosc i wytrzymalosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 13 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 czy ktos doswiadczony i na biezaco z nowym osprzetem moze powiedziec czy w przypadku tego roweru mozliwa jest zmiana osprzetu na 1x12 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 Możliwa. Najtańszy zestaw na NX to koszt 1300-1450zł (z kasetą 11-50). Konieczna wymiana suportu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
