[fox float 32 ctd] Dziwna praca
karol24041998
Witam, od początu roku 2016 używam amortyzatora FOX Float 32 CTD 130mm( od nowości). Po 10-15 godzinach jazdy zrobił się jakiś dziwny. Chodził jak drewno a jak spuścułem powietrze to dobijał bardzo szybko.(sag przed spuszczeniem powietrza był ok). Pomyślałem, że skoro FOX trzeba często serwisować to to zrobię. Wymieniłem olej i wyczyściłem wszytko( komory powietrznej nie ruszałem) serwis był ok ale nic to nie dało. Amortyzator o 3-4 cm ugina się przy użyciu niewuelkiej siły (serioniewielkiej) i po tym skoku nagle jakby ktoś trzymał lagi w środku jest odczucie większego tarcia. Podczas uginania na ''na sucho'' słychąc dziwny dźwięk, którego wcześniej nie było. Przypomina on dźwięk tarcia (jakby w dolnych lagach były szczotki ) i słychac go na całym skoku. Ktoś wie co może być nie tak? Dziękuję :D
Edytowane przez karol24041998
Wymieniłeś olej gdzie? W dolnych lagach?
Pozostała komora powietrzna ( wątpliwe,aby była powodem) oraz tłumik ( bardziej prawdopodobne). Stawiam na problemy z tłumikiem ( zapowietrzenie na przykład).
Czy dźwięki zmieniają się w zależności od położenia pokrętła CTD i tłumienia powrotu?
Ten amorek to FIT czy O/C?
1. to nie gąbeczka
2. olej wymieniłem w dolnych lagach i na gąbeczkach
3. to jest FIT
4. Nie rozkręcałem ani komory powietrznej ani tłumika
5. opisany problem ''działa'' w trybie trail w trybie descend tez chodzi inaczej, ale nie ma tego przeskoku o którym wspomniałem
Myślisz, że po miesiącu użytkowania tłumik się zapowietrzył? Dodam że to rocznik 2013 Evolution, sprawdziłem na stronie Fox czy to ten z defektem, wyświetliła mi się informacja, że został naprawiony
NIe wiem, czy to coś da, ale pokrętło CTD nie siedzi do końca w sensie można nacisnąc jak guzik, wystaje o około 1mm. Kiedy amor jest na Climb to blokuje się dopiero po 2-3 cm
Mógł się zapowietrzyć. Miałem podobnie ze swoim RS po serwisie, a wcześniej wszystko było ok. Kręciłeś pewnie lagami lub całym amorem na boki i do góry nogami :) Pouginaj nim trochę na najmniejszym tłumieniu tak żeby olej wypełnił wszystkie zakamarki tłumika, bo najprawdopodobniej on tak siorbie podczas przepływu.
Myślisz, że to pomoże? obejdzie się bez serwisu tłumika?
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/CTD_Remote_conversion_proc.htm Teraz jaki patrze na zdjęcie nr2 przy pkt2. to ja mam O/C (na dolnej ladze napisane jest FIT) Czy to coś zmienia? Jak odpowietrzyć taki tłumik jak tam śruby nie ma
Takie zachowanie wskazuje na zbyt mało oleju w tłumiku, tłumik trzeba rozebrać w celu zweryfikowania stanu uszczelniaczy bo któryś popuścił olej, tłumiki O/C "odpowietrzają" się same (swoją drogą tłumiki te są badziewne), ale skoro masz napis FIT na ladze to nie jest to Open Cartridge.
Serwis FIT jest opisany na tej stronie: http://service.foxracingshox.com
Edytowane przez radomir82
Jakby było za dużo lub/i występowała by u Ciebie migracja oleju z dolnych lag do sprężyny to może coś by się działo. Zbyt mała raczej nie powinna przeszkadzać, ale już brak oleju w komorze sprężyny może teoretyczne powodować tępą pracę. Kup pompkę otwórz sprężynę i sprawdź.
Skup się raczej na tłumiku jak koledzy radzą.
Edytowane przez Kowal1986
Tłumik zrobiłem, mam o/c więc nie było problemu. Rozwiązało to część problemu. Sam tłumik pracuje dobrze/płynnie. Jednak istnieje duża różnica w pracy porównując do tej jak widelec był nowy a przypominam, że jeżdżę od miesiąca( około 25h)
Chodzi mi głównie o czułość, bo teraz bije po łapach jak recon, chyba że ustawię SAG, że dobija na krawężniku
Aaa, jak tak rzekli w CultBikes, to na pewno tak jest.
Są znani z takich porad.
Poza tym mnie nie dziwi ,ze po 2h pracy w terenie amorek chodzi tępawo. Do dotarcia mu zostało jakieś 18h pracy w terenie. Przejechanie 20h w warunkach nie powodujących kompresji amorka przynajmniej w 50% ,to tak jakbyś w ogóle nie jeździł.
