[sztywna oś] -luzy?
Romanek5
Witam serdecznie .
Mam szybkie pytanka.
Czy tulejka która jest w piaście może mieć lekkie luzy ? mówimy tutaj o obrocie w przód i tył <lekkim> .
Czy ta tulejka powinna się obracać bez osadzenia jej w osi ?.
Nie mam opcji sprawdzenia aktualnie ... a chce sprzedac pare rzeczy.
Z góry dziękuję za odp.
Romanek5
Czy tulejka która jest w piaście może mieć lekkie luzy ? mówimy tutaj o obrocie w przód i tył .
U mnie piasta DT 350 przód, są luzy po skręceniu jest ok.
Skoro jest to shimano HB-M810 to luzu być nie powinno , jest to piasta na standardowych kulkach i luz kasowany jest konusami więc tuleja o której piszesz powinna się kręcić lekko ale bez żadnych luzów na boki. Piasty DT i Novatec są na łożyskach maszynowych więć konstrukcyjnie są zupełnie inne.W załączniku masz manual HB-M810.
hb-m810.pdf
Dostałeś słuszną uwagę, bo my Ci wcześniej na podstawie piast na maszynach odpowiedzieliśmy, gdzie te "tulejki" się ruszają nawet góra/dół delikatnie, a w przypadku kulek ma być to dokręcone mocno, ale tak żeby się jednocześnie swobodnie obracało.
Prawda : ). Jest lekki obrót w przód i tył taki po 0,5/1cm, czy ma być swobodny ruch dookoła ? .
Bo teraz to już się powoli gubię koledzy :).
Ta tuleja (oś twojej piasty) musi się płynnie obracać wewnątrz piasty (po zamontowaniu w widelcu jest już nie ruchoma a obraca się tylko korpus piasty) . Jeśli patrząc od boku możesz tą tuleją poruszyć w lewo/prawo , góra/dół bez obracania jej to znaczy że ma luz który kasuję się poprzez dokręcenie konusów , ale najpierw trzeba rozebrać i zobaczyć stan bierzni i kulek (luz bez powodu się nie pojawia) . Wyżej masz dokładny manual tej piasty . Ta tuleja powinna się wyłącznie obracać , jakikolwiek ruchy w innych płaszczyznach to jest luz którego nie powinno być.
Czyli rozbieramy bo ma mały zakres ruchu->obrót , czyli łożyska pewno do wymiany,albo zbyt jest zaciśnięta.
Rozbiez, sprawdź kulki i bieżnie, nasmaruj, złóż, ustaw luzy.
