[narzędzia] własny komplet. Prośba o opinię.
Cześć,
uniesiony sukcesem 'renowacji' (w sumie jeszcze nie ukończonej) paronastoletniego roweru chciałbym iść krok dalej i zająć się resztą maszyn w rodzinie. W tym celu wybrałem kilka narzędzi i prosiłbym o opinię na ich temat. Narzędzia będą służyć tylko do doraźnych napraw więc nie muszą być super-ultra-profesjonalne.
1. Klucze do konusów piast:
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/9-Klucze-do-konusow%2c-komplet-3szt%2c--12-13%2c14-15%2c16-17
2. Klucz do wolnobiegu:
http://rowertour.com/icetoolz-klucz-do-wolnobiegu-kompatybilnego-z-shimano.html
3. ściągacz do korb (w starszych pewnie kwadrat w zeszłorocznych octalink)
-czy oba z poniższych kluczy są uniwersalne?
http://rowertour.com/bike-hand-yc-215cb-sciagacz-do-korb-uniwersalny.html
lub
http://rowertour.com/bike-hand-yc-215a-sciagacz-do-korb.html
4. Klucz do suportu:
http://rowertour.com/icetoolz-klucz-do-lozysk-suportu-shimano.html
-imbusy, płasko-oczkowe, skuwacz, grzechotkę na 1/2 posiadam.
Jak często trzeba zaglądać do piast? Nie wymieniłem bacika i klucza do kaset bo w rocznych roweruch (~ 1000km przebiegu) chyba nie ma sensu jeszcze zaglądać?
do piast należy zaglądać jeśli się mało jeździ co najmniej raz na sezon, więc klucze raczej porządne trzeba mieća  te klucze do konusów są...jakby to ująć....lipne, poszukaj czegoś wzmacnianego to posłuży ci o wiele dłużej niż 1 sezon, reszta kluczy ok, mam identyczne
Tak do demontażu korby na kwadrat zdejmujesz ten grzybek.
Zależy od tego ile jeździsz ale raz w roku to minimum
Bacik możesz zrobić z kawałka łańcucha i jakiegoś płaskownika. Klucz do wolnobiegu będzie pasował do kasety
Te klucze do konusów są akurat z Bitula , może nie wyglądają , ale są solidne (na pewno lepsze od wszelkich Bike Handów) . Piasty jak wyżej napisane - przynajmniej raz w roku trzeba zajrzeć i aby to zrobić demontaż kasety jest musowy , a co za ty idzie klucz do kasety i bacik niezbędny.
A jeśli jeżdżę częściej? Wiem, że nie ma sztywnych zaleceń w stylu "po 1492km zajrzyj do piasty" ale mniej więcej po ilu km powinno się zaglądać w suport, piasty, stery?. Unikam zdecydowanie błota i wody (rower trekkingowy)
Nie ma absolutnie żadnej różnicy między kluczem do kasety a kluczem do wolnobiegu?
Tego nie da się określić.
Jeśli piasta zaczyna się gorzej obracać to może już być źle dlatego jeśli dużo jeździsz to lepiej rób to raz na pół roku częściej na pewno nie zaszkodzi.
Do suportu nie musisz zaglądać jak zacznie strzelać lub pojawią się luz to do wymiany.
Stery tak jak piasta
Raczej nie.
Różnica jest. Nie każdy klucz do wolnobiegu pasuje do kasety (do wolnobiegu ma szersze ząbki). Dodatkowo, klucz do kaset jest krótszy i nie zawsze sięgnie do wolnobiegu.
Moim zdaniem najlepiej mieć jeden klucz do kaset i jeden do wolnobiegu. Duży wydatek to nie jest, a nie ma nic bardziej denerwującego niż złe narzędzia na serwisie :)
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Skoro jesteście tacy pomocni to możecie mi jeszcze podpowiedzieć, który z klucz wybrać? ten z rączką czy bez? czy jest w ogóle jakaś różnica?
ściągacz do korb:
vs
klucz do kaset:
http://rowertour.com/icetoolz-klucz-do-kaset-shimano-do-klucza-zapadkowego-1-2.html
vs
http://rowertour.com/bike-hand-yc-126-2a-klucz-do-kaset-z-raczka.html
Wnioskuję że kluczy Bitula nie miałeś w ręku bo to naprawdę solidne narzędzia i o niebo lepsze od kluczy do konusów za kilka złotych.
Jeśli o ściągacz z rączka czy bez chodzi różnica jest taka że do tych bez trzeba mieć klucz. Owszem te z rączka są wygodne ale do użytku domowego starczą bez a i wybór masz większy. Polecono mi ściągacz SuperB i choć dobrze nie przetestowałem wygląda dobrze.
