Witam, dzisiaj wymieniałem olej w moim amortyzatorze Fox 32 Float CTD Fit. Po złożeniu wszystkiego do kupy zauważyłem, że przy uginaniu amora mniej więcej w połowie skoku słychać delikatne stuknięcie. Nie wiem czy wcześniej to występowało, bo szczerze to dawno go w miejscu nie uginałem. Nie brzmi to jakoś groźnie, nie wiem jak to opsać, a film chyba nie wiele da, bo może być tego nie słychać.
Nie miałem żadnych problemów podczas tego mini serwisu, wszystko poszło gładko.
Warto się przejmować? Nie jeździłem jeszcze, bo nie dawno skończyłem, więc jutro zrobię jazdę próbną.
Czyli z tego wynika, że ten typ tak ma :) Dzisiaj pojeździłem trochę w terenie i podczas jazdy w ogóle tego nie czuć ani nie słychać, więc możliwe, że miałem tak od nowości tylko nie zwracałem na to uwagi.
nie powinien stukać :)
Bardzo serdecznie dziękuję za jakże trafny komentarz do mojego problemu. Naprawdę twój komentarz rozwiązał wszystkie moje problemy i już nic mi nie stuka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. :wallbash:
Witam . Napisałeś że ten typ tak ma - co nie jest prawdą . Pozdr
Bardziej chodziło mi o to żeby ktoś mi wyjaśnił dlaczego coś stuka, co to może być i czy to coś strasznego ewenrualnie jak wyeliminowac usterkę.
Napisanie że nie powinno stukac nic mi nie daje.
Stukać może zapowietrzony tłumik, wadliwy tłumik, sprężyna negatywna i/lub jej mocowanie, trzpień komory powietrznej.
Czy zmiana ustawień amorka ( rebound, CTD) ma wpływ na stukanie?
Napisano (edytowane)
Stukać może zapowietrzony tłumik, wadliwy tłumik, sprężyna negatywna i/lub jej mocowanie, trzpień komory powietrznej. Czy zmiana ustawień amorka ( rebound, CTD) ma wpływ na stukanie?
Zmiana ustawień nic nie zmienia, dalej to samo Ja może jednak nagram krótki filmik, bo ciężko mi nazwać ten dźwięk, może po prostu nie potrzebnie panikuję :)
Na tym filmie słychać to bardziej tragicznie niż jest w rzeczywistości, w rzeczywistości słychać jakby taką sprężynkę.
Edytowane przez SovaLTD
Jako, że to stukanie nie daje mi spokoju, chciałbym zrobić pełny serwis swojego amortyzatora. Wiecie może czym mogę zastąpić olej float fluid?
Czy może to być np. olej przekładniowy 80W czy może ma ktoś namiar na jakiś inny zamiennik?
fox-float-fluid-pillow-pack-5cc-sachet-6
Tego konkretnego Motorexa raczej bym do amorka nie polecał. Zamiast niego można zakupic taki Smar do amortyzatorów Slickoleum - rowerowy.com To stukanie brzmi jakby coś w komorze powietrznej było nie tak. Przynajmniej od tego bym zaczął.
OK kupię te wszystkie oleje, smary i w weekend się za to wezmę.
No to jestem po serwisie, wymiana oleju w dolnych lagach, nasączenie gąbek, rozebranie komory powietrznej, czyszczenie, smarowanie itd. Nie ruszałem komory z tłumikiem, bo jak nim ruszałem góra dół to nie wydawał żadnych dźwięków. Sama sprężyna i wszystkie inne plastiki i części też w porządku.
Serwis przyniósł połowiczny sukces, ponieważ stukanie bardzo ucichło i już tylko delikatnie to słychać, trzeba naprawdę się wsłuchać. Pierwszy raz rozbebeszałem komorę powietrzną i jestem zadowolony, walczyłem z tym pół dnia, ale w końcu się udało :)
