[10428g] Accent Peak 29 Custom by Mendoza
Mendoza
29er chodził mi po głowie od 4 lat.
Początkowo większe rowery wydawały mi się brzydkie, kobylasto-mulaste ale
z czasem zaczęły mi się podobać ( trochę jak muzyka Dawida Bowie:))
W końcu w trakcie wypadów rowerowych zaczynałem się ślinić
na widok większych kółek.
Pod koniec 2015 roku zbudować stosunkowo zrywny, w miarę lekki 29-kołowiec.
Spędziłem sporo czasu na stronie Teamu 29-erów i wpadłem
na pomysł by spróbować się z tematem bez zbytniego nadwrężania portfela.
Jedyne na czym nie zamierzałem oszczędzać to koła.
Chciałem sztywnych i lekkich. Miały być plecione ale ostatecznie padło na XM-y.
Rower jeszcze nie jest złożony.
Sporo części odziedziczy po Ridley-u. Takie rzeczy jak korba będą pewnie kuć w oczy.
Ciekawy jestem bardzo jak hamować będą r1s -ki? No i nigdy nie jeździłem na Rebie:)
Czuje, że będzie dobrze:)
Poniżej specyfikacja z wagami.
Bar Ends: (Rogi) - 0
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) - 6g
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) - 0
Brake (Front):  - Formula R1s – 224g – plus 112g tarcza plus adapter 30g PM – 366g
Brake (Rear): Formula R1s – 244g – plus 85g tarcza – 329g
Cables: (Pancerze i linki) Jagwire Ripcord – 90 g
Cassette: (Kaseta) XTR 11-34 - 239g
Chain: (Lancuch)Accent 991  - 273g
Crankset: (Korby) Truvativ Stylo - 808g
-Crank Arms: (Ramiona)-0g
-Bottom Bracket: (Suport) Aerozine  - 85g –
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) –
Dura Ace - 91g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Sram X0 - 193g
Fork: (Widelec)
REBA RL 120 – z osią - 1670g
Rear Shock: (Damper)-0
Frame: (Rama) – ACCENT Peak 29 ( L ) - 1780g
Grips: (Gripy) – Esi Chunky - 50g
Handlebar: (Kierownica)- Bontager RXL31.6x680mm - 186g
Handlebar Tape: (Owijka) - 0
Headset: (Stery)- Octane Warp Tapered - 120g
Pedals: (Pedaly-)- Look s-Track - 286g
Seat: (Siodlo) - Fizik Gobi XM - 252g -
Seatpost: (Sztyca) – Thomson Elite 31.6 350mm - 253g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy)- Aest Ti – 25 g
Shifters: (Manetki) - Sram X0 - 192g
Skewers: (Zaciski kol) - Aerozine Ti - 11g
Spacers: (Podkladki pod mostek) - 0g
Starnut: (Gwiazdka)-0
Stem: (Mostek) – Bontrager RXL 100 mm - 126g
Tire (Front): (Opona przednia) – Maxxis IKON EXO - 560g
Tire (Rear): (Opona tylna) - Maxxis IKON TR - 589g
Top Cap: (Top cap) - 0
Tubes: (Detki) - CAFFELATEX - 120g
Wheel Front: (Kolo przednie) – DT Swiss xm1501 – 812 g
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
Wheel Rear: (Kolo tylne) - DT Swiss xm1501 – 916 g
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
Total: 10428 g
Zdjęcia soon.
Ja mam taki zwyczaj by zawsze
na początku pokazać rower na flaczkach.
To niechlubna tradycja :)
Przed chwilą uszczelnialem i
..miałem nadzieję, że balon w maxxisach będzie zacny a wygląda jakby to było 2.0.
Nasłuchalem się, że to dobra guma więc spróbuję się z nimi dogadać.
Moja Cobia wazona część po części i wedle marketingowych folderów ma niecałe 10600g. Jednakże jako cały rower po wsadzeniu na wagę rędkarską wychodzi mi 11560g. Nie mam pojęcia gdzie ten kilogram się mieści.
Zagubiony kilogram odnajdzie się albo w kieszeni szefa marketingu firmy rowerowej albo firmy produkującej wagi wędkarskie. Kto by nie chciał mieć lekkiego sprzętu? Kto by nie chciał złowić taaakiej ryby? :P
Mam rozpiskę z wagami i mogę podełać, nie chce śmiecić ci w wątku. Ważyłem oczywiście na sztywnym widle. Cała sprawa rozbija się o zaokrąglane dekadramy na każdym elemencie, płynie do tublessa, jakichś śrubkach co nic nie ważą i BAM, rower na kołach waży znacznie więcej niż zakładana waga bazująca na poszczególnych elementach. Najsensowniej ważyć takie projekty wrzucając wszystkie elementy w jeden wór i ważąc jako całość.
Trzeba pamiętać, że powietrze w kołach też waży :P. Przy 2-2,5 atm. wypada dodać sobie do rozpiski ~25g. Z zaciskami kół dalej jest coś nie tak. Najbardziej anorektyczne zestawy P+T to ~40g. Siodełko zdaje się też zaniżyłeś :teehee:, 252g waży w wersji k:ium, zwykłe pręty to ~270g. Fizik strasznie zaniża wagi katalogowe. Denerwujące, biorąc pod uwagę że wydaje się np. 500zł. Z oponami zazwyczaj ta sama bajka... W ogóle wagi katalogowe najczęściej są nic nie warte, jak już pisali koledzy wyżej.
Opony wazone. Waga realna. Siodło też. Ważyłem kilka dni temu.
Zacisk jedna sztuka bo w Rebie jest z oska przeca. Też wazony kilka dni temu.
Poza tym 10.4 na 29 to niezła masa ale nie jakiś kosmiczny wynik...
Sztyca i siodło z blotkiem i waga się zgadza :)
Ach, z ośkami faktycznie ;). A fizik mnie zdziwił, trafiłeś na jakiś leciutki egzemplarz :P. Miałem 2szt. gobi kium (najnowsze chyba z 2013r) i ważyły 252-255g. Deklarowana 229...
10,4 normalny przyzwoity wynik na alu ramie :)
  • 4 tygodnie później...
Fajnie to wygląda:) Ile masz wzrostu i jak Ci się czujesz na tej ramie?
Jak się sprawują hamulce Formuli? Pedały dają radę?
Top Cap jest uwzględniony w wadze sterów?
Lejesz tylko 60ml mleczka na koło? Waga wentylków jest uwzględniona w wadze kół?
