Hej, jako że klamka w tylnym heblu zakończyła żywot ( puściła uszczelka ), a ponoć jest to rozbieralne w jedną stronę, to stoję przed wyborem nowej klamki.
Czy różnice pomiędzy klamkami z tematu, to tylko wygląd, czy zastosowane także uszczelki ? W najniższej cenie mam Zee, później Deore i Slx. Regulacja pokrętłem na zewnątrz, nie jest mi potrzebna.
Wszystkie są porównywalne ( szczególnie Deore z ZEE ) , SLX jest tylko bogatszy o regulację , tak więc jak ci na niej nie zależy to bierz najtańszą.
ja w zasadzie mam w nosie hamulce sh*t-mano więc nie wiem czym się te klamki różnią wizualnie, ale najważniejsze kryterium - tłoczek w klamce powinien tłoczyć taką samą lub nieznacznie większą ilość płynu do zacisku jak klamka poprzednia. To sprawdź, a reszta to kosmetyka ;)
Nie wiem co Ci tam padło ale domyślam się, że nie jakaś tania padlina. Powiedzmy, że rozmawiamy o SLX'ach bo tutaj jest lepsza jakość uszczelek od Deore. Zatem wszystkie zaciski od SLX'a w górę po Zee, Saint mają z tego co wiem taką samą budowę. Tłoczą taką samą ilość płynu.
Aktualnie mam 615'tki i myślałem, że po błotnym wypadzie zarżnąłem klocki z tyłu, ale okazało się po czasie, że jednak walnęła uszczelka przy klamce. Próbowałem dobijać płynu i tak jeździć, ale to rozwiązanie na góra 2 dni po mieście.
Zatem trzeba wymienić klamkę, tylko nie wiem, czy taką samą, czy z innej grupy. Teoretycznie Zee i Slx powinny być lepsze, ale czy to nie tylko kosmetyczne różnice ? Wszystkie wymienione powinny tłoczyć bardzo podobną ilość płynu ; praktycznie ta sama średnica tłoczków.
Tak jest, różnice kosmetyczne, działanie/jakość takie same. Kupuj klamkę Deorki, zawsze to będzie estetyczniej jak są dwie takie same klamki, niż jak obie z innej parafii.
Cenę trochę strzeliłem, bo dwa tygodnie temu robioną miałem wymianę tłoczka i uszczelki zacisku, oraz przewód w cenie 60 zł, ale faktem jest, że cena nowej klamki jest całkiem znośna.
Ile klamki kosztują, to wiem ;) Ale chodziło mi o takie odpowiedzi, jak powyżej nt. samej konstrukcji. Także temat uważam za wyczerpany, a gdybym nawet kupił Zee, czy Slx, to dekiel założyłbym z starej Deore do kompletu ;)
Podziękował Panowie.
Skąd wzięli uszczelki i tłoczek?
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio ułamałem klamkę slx a na stoisku shimano mieli tylko zee. Teraz jedna mam slx i druga zee. Nie wiem co zostawić bo chce mieć dwie takie same. Z różnic z zewnątrz to zauważyłem że klamka zee ma przetloczenia i wydaje mi się ciut mniejsza. Teraz pytanie czy klamka zee będzie współpracować z zaciskami slx? Czy zee i slx to ten sam poziom?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Współpracować będzie. Klamka Zee to praktycznie to samo co Deore, jedyne różnice to malowanie i przetłoczenia na dźwigni. SLX ma dodatkowo beznarzędziową regulację odległości dźwigni.
A czy to,że zacisk zee jest 4 tloczkowy nie wpływana budowe klamki
A to już zależy :P ile objętości mają 4 mniejsze tłoki przy 2 większych :P Jak tyle samo ... to nie ma sensu zmienić klamki bo w układzie jest taka sama ilość płynu. Po co więc 4 tłoki jak można np 1 duży ... No można, ale 2 mniejsze szerzej rozstawione popchają większe klocki ;)
Polecił bym stare deore znaleźć 596, na pewno jest lepszej jakości niż 610
