[hamulce tarczowe] czy da się wymienić śrubę do odpowietrzania?
Witam,
Niestety nie wiem jak nazywa się ta śruba, więc nie wiem czego szukać, ale chodzi mi o tą śrubę, którą na zacisku odskręca się przy odpowietrzaniu/zalewaniu układu. Czy da się ją wymienić? Głupi ja niestety ją wyrobiłem...
Drugie pytanie... zmieniałem przewody w używanych klamkach (nie wiem jak działały poprzednio). Żeby się "utwardziły" muszę nimi kilka razy za pompować i wtedy są w miarę sztywne. Czy to dlatego, że zapomniałem pomiędzy przewód i końcówkę przewodu dodać uszczelkę?
Klamka tak chodzi bo masz zapowietrzony hamulec. Najprawdopodobniej przez tą uszczelkę , ale może też być nieszczelny zacisk/klamka.
Ta śruba to odpowietrznik. Musisz wykręcić stary i go pomierzyć , dopiero wtedy możesz kupić nowy o takich samych wymiarach.
Odpowietrzałem kilkukrotnie, od czasu do czasu jakiś bąbelek się pojawi, ale to naprawdę rzadkość. Spróbuję zarobić jeszcze raz przewody, tym razem z uszczelką. Dzięki za nazwę :)
Dodam, że mam klamki shimano XT tylko z takim zbiornikiem odkręcanym na dwie śruby. O takie jak na filmiku:
