BJan Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Cześć, Postanowiłem wymienić sobie mostek. Poprzedni był troszkę wyższy niż nowy. Pozostała mi "dziura" między mostkiem i deklem na sterowkę. Czy muszę kupować podkładkę i ją montować czy nie jest to konieczne? Druga sprawa to taka, że zrobił mi się luźny troszkę amortyzator. Jak uniosę rower to amorek delikatnie się rusza. Czym to może być spowodowane? W załączeniu zdjęcie wolnego miejsca między mostkiem i dekielkiem. Proszę o pomoc.
gtb Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Brak podkładki spowodował te luzy , musisz ją założyć wówczas dokręcając grzybek skasujesz powstały luz .
Classified Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Bah. Pewnie że sterówka będzie tutaj wędrowac w górę i w dół bez podkładki. Teraz tak: Zakładając pierścienie musisz zrobić to tak, aby po ich założeniu mostek lub podkładki wychodziły tak 1-5 mm ponad górę sterówki. Jest to konieczne, aby przy dokręcaniu grzyba miał on miejsce aby ścisnąć dobrze cały ten raban. Po dokręceniu wszystkiego widelec powinien się obracac bez luzów wzdłużnych ani poprzecznych.
BJan Napisano 13 Stycznia 2016 Autor Napisano 13 Stycznia 2016 Dziękuję bardzo za odpowiedź. A czy bez tej podkładki mogę pojechać jutro chociaż do pracy około 5km po asfalcie czy jednak to trochę ryzyko?
Ychu Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Możesz spokojnie , tylko te luzy nie dadzą zbyt dobrego komfortu. Kierownica Ci nie odpadnie
Classified Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Powiem Ci tak. Możesz spróbować dać mostek na samiusieńki dół i docisnąć nim w efekcie stery. Ale musisz to zrobić pewnie i mocno tak, aby widelec nie gibał się na boki. Robisz to na swoją odpowiedzialność i jedź ostrożnie.
BJan Napisano 13 Stycznia 2016 Autor Napisano 13 Stycznia 2016 Tak zrobiłem, postaralem się najmocniej obniżyć mostek dokrecajac go. Dziękuję bardzo Panowie za pomoc. Jutro kupię podkładki i będzie już dobrze :-)
siimon Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 Jeżeli wiesz, że masz dobrą wysokość to możesz równie dobrze uciąć rurę i po sprawie.
BJan Napisano 13 Stycznia 2016 Autor Napisano 13 Stycznia 2016 Nie bardzo mam czym uciąć, chyba łatwiej będzie kupić tą podkładkę.
Classified Napisano 13 Stycznia 2016 Napisano 13 Stycznia 2016 To prawda, sterówka nie odrośnie Zawsze warto mieć zapas w tym wypadku, tym bardziej jak się chce pózniej zmienić ramę tp ten 1-2 cm może decydować o wszystkim.
BJan Napisano 13 Stycznia 2016 Autor Napisano 13 Stycznia 2016 Kupię podkładkę, nie lubię ucinać i skracać, żeby później nie mieć wyboru :-)
Root Admin Mieciu Napisano 13 Stycznia 2016 Root Admin Napisano 13 Stycznia 2016 Temat usunięty. Powód: - pkt. 2b zasad pisania - brak klamrowego nazewnictwa tematu. Zobacz tutaj, jak założyć poprawnie temat: http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/ .
