[Pompowanie] Problem z napompowaniem Schradera
jajcek
Cześć,
wstyd się przyznać, ale nie daję rady napompować opony z wentylem Schradera (dla potwierdzenia: http://images.tinypic.pl/i/00742/5ga5hqx76h5a.jpg), mimo że spuściłem z niej całe powietrze.
Posiadam pompkę BETO AutoHead: http://ctbike.pl/beto-ah-101-pompka-mini-alu-uniwersalna.html. Po lekturze internetowej dowiedziałem się, że ma jakąś automatycznie dopasowującą się głowicę do Schradera i Presta, więc nic nie zmieniałem w niej, po prostu nałożyłem ją na wentyl, podniosłem dźwignię i zacząłem cisnąć, ale powietrze uciekało bokami i nie wiem co robię źle. Gdy nie podnoszę dźwigni to nawet jak palcem zatkam pompkę to powietrze gdzieś sobie ulatuje, a jak ją podniosę to z palcem nie da się cisnąć, bo powietrze nie ma gdzie ulatywać, więc wnioskuję, że ma być podniesiona.
Rower jest nowy a pompkę dostałem od kogoś (już chyba kilka lat ma, ale chyba nie była aż tak często używana).
Poza tym czy w takiej pompce nie powinno być jakiegoś bolca w środku? Bo przecież trzeba jakoś nacisnąć ten zawór w Schraderze, ale tam w tej pompce nic nie ma:
http://images.tinypic.pl/i/00742/pn75frxhkpwv.jpg
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc,
Jacek
Bolca nie musi być. Pod wpływem ciśnienia zawór lekko się ugnie i wpuści powietrze do środka.
A czy odpowiednio głęboko wepchnąłeś pompkę na wentyl? Rozumiem, że dętkę masz teraz pustą to może wystąpić lekki problem z odpowiednim założeniem pompki na wentyl.
Zakładając pompkę docisnąłem sobie jeszcze palcem oponę od góry tak żeby wentyl mi się nie chował, wciskałem pompkę do momentu gdy wentyl już głębiej w pompkę nie wchodził, ale i tak powietrze ulatuje gdzieś bokiem.
Poza tym bardzo ciężko jest mi cisnąć pompką po założeniu na wentyl, tak jakby zawór nie chciał się otwierać, ale po pierwsze przecież dętka jest praktycznie pusta a po drugie sam spuszczałem powietrze i czułem że nie trzeba dużej siły żeby zawór wepchać.
