[2016] Dętka Schwalbe EVOTUBE
herosa
  • 3 tygodnie później...
Okej, trochę pojeżdzone. Zero problemów. Dętka trzyma powietrze. Poza wagą nie widzę żadnych różnic w porównaniu do poprzedniej Light od Schwalbe. Końcówka od pompki również normalnie się zakręca i można pompować. Polecam wszystkim :)
  • 1 miesiąc temu...
Niezle..kupilem swoje pare miesiecy temu,a zalozylem je dopiero w tym tygodniu.
W przodzie po napompowaniu w ciagu nocy zeszlo cisnienie.Napompowalem drugi raz,lepiej dokrecilem wentyl i na razie trzyma juz drugi dzien,
Z tylem mam przejscia - wczoraj zalozona i juz dwa razy zeszlo powietrze,teraz jest nasz trzeci wspolny raz :P
Pozyjemy,zobaczymy
dobrze ze mozna je latkowac hehe
Napisze do sprzedawcy - w celach informacyjnych,choc na pewno bardzo delikatnie napomkne o jakims zadoscuczyninie za stres :P
No i jak patrze,na stronie sprzedawcy owego produktu juz nie ma :)
U mnie wielki test beda mialy 24 wrzesnia na maratonie po terenach i lasach - 75 mil z londynu do birmingam :)
- choc jedna chyba bedzie juz wtedy z latka hehe
Edytowane przez mrovka
Ja pisałem ze sklepem w którym brałem czy jeszcze będą dostępne. Okazuje się, że póki fo jest wstrzymana produkcja wersji 29 cali i schwalbe poprawia projekt bo nie spełniał norm jakościowych. Jak wszystko będzie ok to wrócą do sprzedaży.
Oczywiscie ze zdam,jak nie padne gdzies po drodze....a jak padne to obiecuje ze resztkami sil,gdzies w krzakach,wyciagne smartfona i opisze wszystkie doznania :P
Wogole panie i panowie odkrylem chyba przyczyne nieszczelnosci tych detek,przynajmniej moich dwoch sztuk.
Proponuje wszystkim obecnym i przyszlym wlascicielom,w przypadku stwierdenia spadku cisnienia,poprostu DOKRECIC WSZYSTKIE GWINTY W WENTYLU
Tak jak opisalem wyzej,tez mialem przjscia z utrata powietrza - i dokrecilem porostu zaworek ktory jest wkrecony w wentyl
/wiem ze bardzo nie profesjonalnie,ale z racji tego iz jest wykonany z plastiku,to scislem go bardzo silno suwmiarka i dokrecilem jak 'francuzem' - zadzialalo jak klucz dynamometryczny hehe/
W tyle cisninie trzyma juz 12h - przypomne ze wczsniej juz po godzinie stwierdzalem ubytek w kole
A teraz ??
E U R E K A :P
A ja na mega trudnych zawodach maratonowo-endurowych Trilogy ostatniego dnia złapałem kapcia po pierwszym OS, założyłem niebieską dętkę Schwalbe z pierwszego wypustu 29er, strzeliłem nabojem 25 gramów tak do myślę do 1,6 bara wyszło (opona 29x2,35 bontrager xr2 duży balon), i przejechałem spokojnie kolejne 50km po wielu korzeniach dropach i kamieniach bez problemów. Po kilku dniach wyczyściłem dętkę z mleka, zwinąłem i znowu podróżuje jako zapas. Polecam.
  • 4 tygodnie później...
Tak przy okazji, napisałem do Schwalbe kiedy dętki wrócą do sprzedaży, oto odpowiedź :
"Our new EVO tube is the first product to use the thermoplastic polymer, AEROTHAN. Together with BASF we have been able to significantly improve the material characteristics. These improvements will considerably increase the benefits already achieved – we don’t want to hold back this advantage from consumer.
However, this optimization requires significantly tighter tolerances in the production process, which has to be stabilized during series production. We believe that the corresponding parameters can be reached in short-term, nevertheless, a definitive timeframe for delivery is currently not possible. Therefore, the market launch cannot be reliably confirmed. So, after careful consideration of all the facts, we have decided to postpone the delivery for the optimized EVO Tube into next season. We took this decision with great difficulty, but hope this statement creates clarity for our business partners and the bike industry as a whole.
We kindly ask for a little patience in this case and hope for your understanding."
Czyli można liczyć, że w przyszłym roku wrócą jeszcze lepsze:)
Edytowane przez PiPoLiNiO
  • 3 miesiące temu...
Używałem 8 miesięcy. Sama dętka, jeśli chodzi o odporność na przebicia? U mnie zero kapci.
Jedno, co ją dyskwalifikuje to ten plastikowy zaworek. Jest po prostu nieszczelny. Powietrze ucieka między tą plastikową rureczką a wkładem zaworka. W jednej z dwóch moich dętek problem ten występował praktycznie od początku, nie pomagało dokręcanie zaworka, a na jakiś czas pomogło wkręcenie go na kleju do gwintów. Ostatnio ten sam problem pojawił się w drugiej mojej dętce, tutaj dokręcenie zaworka też nic nie daje. Już więcej nie kombinuję, tylko oddaję na gwarancji. Gdyby te zaworki były aluminiowe, problem by moim zdaniem nie istniał. Szkoda.
Więc jeśli musicie je dopompowywać nadzwyczaj często, sprawdźcie sobie szczelność zaworków.
Edytowane przez michaljg
