[Amortyzator] Nie wiem jaki wybrać lekki DH/Dirt
W tych pieniądzach ciężko o amora z full sprężyna powietrzną z takim skokiem. Obecnie nic nie ma, musisz szukać używki Duroluxa, ale jakieś tysiąc plnów trzeba wydać.
Z używanych Marcoków np. to mają co najwyżej sprężynę z asystą powietrzną, ale przy Twojej wadze nawet bez powietrza będzie za twardo.
Ed/
Z tego co teraz wisi na Allegro to najlepszy będzie chyba ten Fox:
http://allegro.pl/amortyzator-fox-talas-absolutna-promocja-i5889060371.html
tylko jak widać ośkę trzeba dokupić, no i piastę musisz mieć na 15mm.
No właśnie chodzi o to że amorki na sprężynie robione są pod standardową wagę rowerzysty, czyli ok. 70kg. W przypadku Marzocchi z asystą to bez powietrza jest ok przy ok. 60kg, RockShoxy z miękkimi sprężynami są pod 63-72kg. Także przy tak małej wadze jak Twoja musio buć sprężyna powietrzna, bo będzie za twardo i amortyzator nie będzie pracował jak powinien.
Możesz rozważyć też; Revelation, 150mm skoku, pod zwykłą oś, 850pln
http://olx.pl/oferta/amortyzator-rock-shox-revelation-rl-nowy-CID767-IDctro9.html#119e6ef3f7
Ok, wielkie dzięki za tyle informacji ;) Ale będę szukał jeszcze sprężynowego ;) Bo mój budżet nie pozwala mi na takie drogie amorki.
Witam. Może Rock Shox Pike 454 U -Turn 95-140mm szukaj na allegro jest w tanich pieniądzach
