[Szosa] Bez SPD - czy to możliwe?
talento259
chm...
jeszcze pare lat temu mało kto słyszał o spd,
i ludzie żyli.....
SPD ma już o ile się nie mylę 25 lat więc kto nie słyszał ten nie słyszał.
Co do pytania to wszystko można tylko będzie trochę lipnie. W terenie jak masz traumę z SPD jest zupełnie inaczej niż na szosie.
Jeśli dajesz radę bez spd to dlaczego nie? Ale jaka to musi być mocna trauma, by nawet myśleć o rezygnacji z tego genialnego wynalazku. Na szosie można się posiłkować noskami, ale ja mam za to traumę z nimi. Paski na maksa i buty z agresywnym bieżnikiem...
Trauma jest taka, że jadąc w SPD M520 i butach z Deca wypięcie nie zadziałało (tzn chyba źle przekręciłem nogę) i spadłem z peronu kolejowego (nieczynny na szczęście) na tory i głową uderzyłem w szynę, na szczęście mając kask, który pękł na dwie części i przy okazji łamiąc sobie paliczki w dłoni. Dlatego nie mam zamiaru do tego wrócić.
Kup w takim razie same noski bez paskow, bezpieczne rozwiazanie a mimo wszystko troche noge ustawia.
To mnie pocieszyles, kupilem niedawno m520 i buty z Decathlonu... :D
Brak wprawy w wypinaniu, na szosie takich przypadków jest mało.
Ja bardziej pod względem gleby w terenie pisałem. Nie mialem żadnej gleby by zatrzaski się nie wypięły i bym został zimy z rowerem. Za to w noskach na szosie przy glebie kotłowało mnie z rowerem przy szlifie...
Wypinanie da się opanować
Nie zrozum mnie żle bo na siłę Cie nie namawiam ale przykre wspomnienia i strach trzeba postarać się zwalczyć. Ty się poddałeś a to bardzo niedobrze. Warto przynajmniej spróbować bo na szosie zupełnie inaczej to wygląda. Spróbował bym założyć i wyturlać się gdzieś w spokojną okolicę. Na spokojnie, bez spiny. I nie od razu bo jak nie miałeś jeszcze szosy to ona sama w sobie będzie na początku przeżyciem.
Nie widzę związku między spd a szosą. Albo będziesz się przejmował zdaniem i widokiem innych albo nie.
U mnie upadki z przypiętym do mnie rowerem miałem na początku korzystania z spd.
Jeśli nie czuję się bezpiecznie wpięty to się wypinam i pedałuję z nogą postawioną na pedałach.
Psychika to czasem ciężka sprawa i sam się przekonałem jak kiedyś zaliczyłem przez błąd 5 metrowy lot na główkę na skały. Kask w strzępach, szycie szramy w szpitalu i boląca ręka przez miesiąc. Póżna jesień była więc czas mi pomógł ale i tak potem sporo sprowadzałem. Z czasem minęło ale też samemu trzeba sobie było pomóc bo ileż można było "kaleczyć" zjazdy.
Natomiast mam zupełnie inny obraz sprawy niż ostatnie zdanie @tobo. Też tak robiłem ale było coraz gorzej bo przed każdym zjazdem zaczynało się rozmyślanie; dam rady czy nie dam rady, jechać wpiętym czy nie. Zwariować szło. Potrzebujesz czasu i co za tym idzie doświadczenia by zapomnieć i przestać myśleć o konsekwencjach.
Aha. No ale jak zacznę jeździć na platformach to nic sie nie stanie nie?
Nie wolno!!! Szosowi Bogowie się pogniewają, a jak dupnie Cie Policja Mostkowo-Klamkowa, to bekniesz za brak espedaczy.
A! I pamietaj, ze na szose nie WOLNO pod karą grzywny wyjeżdżać w innych skarpetkach niż białe.
Szacunek...
I.
Żeby kwestię platform sprowadzać do "wyglądu"... nic tylko pogratulować.
A może ktoś się wysili i napisze o tym, że platformy są mało efektywne, traci się kupę energii, nie wspominając o kontroli roweru.
talento259 poczytaj sobie coś bardziej sensownegow temacie.
Do rekreacyjnej jazdy, platformy jak najbardziej ale jak myslisz, żeby pokręcić poważniej, to zatrzaski.
A spadanie z peronu na tory nie ma nic wspólnego z zatrzaskami :)
Szacunek...
I.
nie źle nie źle,
król Julian by się ucieszył
i pradawni Bogowie też.
Ps. jeśli poczucie humoru jest miarą inteligencji,
to liczba określająca IQ iwana nie została jeszcze odkryta....
Choć nie jest to najłatwiejsza droga, to zgadzam się z @beskidem - traumę należy przezwyciężyć. I to czym prędzej, bo im dłużej się pielęgnuje w sobie strach, tym większy się on wydaje.
Jedna z najbardziej spektakularnych moich gleb: Wczesna jesień, słońce, sucho, las. Asfalt gładki, 8% w dół, droga kręta, ale jeszcze nie strasznie, prędkość ok. 60 kmh. Połykam zakręty, a na pysku banan. I nagle buczyna gęstnieje, wjeżdżam w cień, na szosie pojawiają się zwiędłe liście, mokre liście... i zakręt 150 st. Skończyło się na tym, że szlifując asfalt zrobiłem obrót 540 st. (to mnie wyhamowało). Zatrzymałem się na słupku bariery energochłonnej (to mnie ocaliło), bo za barierą - urwisko 15-20 m. W oczach śmierć. Siadam w końcu na asfalcie. Chwila szoku. Potem sprawdzam rower, sprawdzam rany (tak, w tej kolejności) i myślę tylko o tym, że muszę czym prędzej... wskoczyć na siodło. Miałem fart. Żadnych złamań, tylko potłuczenia i szlify, więc mogłem jechać dalej. I było to najlepsze co mogłem zrobić, by nie rozmyślać za dużo, nie rozpamiętywać i nie pozwolić na pojawienie się urazu w głowie. Tak samo przez lata walczyłem i wciąż walczę z lękiem wysokości. Nie jest łatwo odłożyć na bok myślenie o tym, że się boję, ale nie jest to niemożliwe. Zawsze masz wrażenie, że robisz wbrew sobie, ale kiedy w końcu uda ci się przełamać, dostajesz +10 punktów do satysfakcji. I dlatego warto.
Wracając do spd - tylko nie waż się pojechać szosą w nieszosowych zatrzaskach! To gorsze niż biała owijka do czarnego siodła. Bo nie mają racji ci wszyscy mówiący, że dla amatora nie ma różnicy w trzymaniu zatrzasków, że jedna para dobrych butów jest tańsza i lepsza niż dwie pary słabych, że w razie potrzeby marszu w szosowych butach umiera się po 300 m. Bo prawdziwy mamil nosi tylko buty na 3 śrubki.
-Czy do szosy trzeba koniecznie SPD?
Oczywiście.
Dodatkowo nie można zapomnieć o aerodynamicznych teamowych ciuchach i okularach.
Ważne jest też żeby rower był full carbon i miał napisy S-works na ramie.
Jeśli tego wszystkiego nie będziesz miał to inni szosowcy będą na Ciebie patrzeć z pogardą i nie będą odmachiwać.
Dodatkowo nie wypada mieć prędkości niższej niż 30km/h na odcinkach płaskich.
A tak na poważnie to ja jeżdżę w noskach z paskami i dobrze mi z tym. Noga się trzyma bardzo dobrze i nigdy nie miałem problemu z awaryjnym wypięciem.
