[Odblaski] Zdejmowanie
erdoka
Może się wydać niektórym ,że to głupie ,ale w jaki ,,cywilizowany" sposób można zdjąć odblaski z kół? Ściągnołem już jeden siłowo i się rozwalił , a chciałbym je przełożyć do starego roweru. <_<
przekrecasz kluczem tą "srube" w poprzek[wtedy nie jest zakleszczona na szprysze] no i zsuwasz sobie odblask..[a moze tą srube sie po tym wykłada]. W kazdym razie musisz ja przekrecic tak zeby rowek byl wzdloz szprychy.
moje nie chcialy zejsc po dobroci to je po prostu obcielem:) wzialem duuze obcegi w wersji do ciecia i nie ma problemu:)
pozdro
To się chyba odkręca śrubokrętem, ma jakieś rowki jakby na śrubokręt.
A jeśli nie to może spróbuj coś wsadzić w tą szparę między odblaskiem a punktem mocowania i odczepić - może to jest naczepiane.
Śrubokrętem obróć ten nieprzeźroczysty plastikowy (widoczny na pierwszej focie) zatrzask o 90 stopni w lewo (możliwe ze troszkę siły będziesz musiał użyć żeby tego dokonać) odblask poluzuje się i bez problemu go ściągniesz.
miałem identyczne mocowania do odblasków. Normalny mały/średni śrubokręt nie daje rady. Trzeba użyć albo dużego śrubokrętu (ja tak zdobiłem) albo jakiegoś płaskiego cienkiego przedmiotu, do przekręceia tego.
Możesz spróbować też z małym śrubokrętem, ale musisz go ułożyć nieco inaczej. Załączam zdjęcie na którym jest pokazane ułożenie śrubokrętu w rowku. Wariant 1) z dużym śrubokrętem (lub jakimś jego substytutem), 2) z mniejszym śrubokrętem (jednak nie wiem czy jest on skuteczny i nie spowoduje tylko zniekształcenia plastiku). Aha, nie wiem też czy w dobrą stronę zaznaczyłem strzałki. Ale naturalnie jak nie będzie szło w tę stronę spróbuj w przeciwną ;)
mozna tez chwycic odblaske i przekrocic na szprysze ;) ( btw dobrze odminiłem :D?? ) 2 sie zlamaly , 2 nie w moim przypadku ;) ale poszlo szybko i nie musialem szukac narzedzi :D
i nie musialem szukac narzedzi ;)
Jeśli mnie wzrok i pamięć nie myli można się tutaj spróbować posłużyć monetą ;) zdaje się 5-groszówka będzie najwłaściwsza :wink:
wy zdejmujecie a ja zakładam ;) Czy jestem wiochmenem jeśli jeżdże po zmroku z oblaskami na kołach ??
tylko po zmroku?? :) Jeśli tak to podziwiam za upór ;):P
Oczywiście, że nie jesteś. Jesteś człowiekiem przezornym i ostrożnym. Dbającym o bezpieczeństwo bardziej niż o opinię wśród "ziomali". Tak jak ja. A opinię ludzi którzy zdrapują lakier z ram żeby tylko rower był lżejszy mam tam gdzie światło nie dociera :twisted:
Ja to zdejmowałem złotówką.
nooo, a myślałem, że monetą grubszą niż 5gr nie da rady :surprised:
Dzięki za rady , w końcu zdjąłem jeszcze tylko jeden odblask , zostawiłem po jednym na każdym kole ,nie wygląda to znowu jak choinka w boże narodzenie :033: Posłużyłem się do tego śrubokrętem z szeroką końcówą.
Temat można zamknąć :033:
