danielson Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 Czesć! Zmieniam mostek (krótszy na dłuższy), który był zamontowany na adapterze ahead. Są co najmniej dwa typy takich adapterów - taki, który ma tylko kapsel z tworzywa i nie jest połączony z śrubą dokręcającą adapter oraz taki, gdzie kapsel jest aluminiowy i przechodzi przez niego śruba. Mam ten drugi typ i zastanawiam się, jak powinien być ustawiony mostek na adapterze. Tak jak mocuje się go na niegwintowanych widelcach, czyli z lekkim wysunięciem nad krawędź sterówki? innymi słowy - czy kapsel powinien opierać się na mostku, czy nie powinien? Wydaje mi się, że w przypadku adaptera chyba nie powinien?
MichalMMM Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 Powinien trochę wystawać nad sterówkę widelca ze względu iż musisz mieć miejsce na "dociągnięcie" go do łożysk.
danielson Napisano 21 Grudnia 2015 Autor Napisano 21 Grudnia 2015 Pytanie, czy w przypadku adaptera jest to konieczne? Skoro równie popularny jest adapter, gdzie śruba nie dociska kapsla?
panSocjolog Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 Powoli - masz klasyczne, gwintowane stery?
danielson Napisano 21 Grudnia 2015 Autor Napisano 21 Grudnia 2015 Powoli - masz klasyczne, gwintowane stery? Tak. Widelec zew. 1", wew. 7/8" czyli 22.2 mm.
panSocjolog Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 Więc wydaje mi się, że możesz mocować mostek równo z adapterem. Tę szczelinę zostawia się po to, żeby można było skasować luzy na sterach a head.
