[widelec]Sztywny widelec pod 27+
Biorąc pod uwagę, że Primal to rama przystosowana do widelców o skoku nawet 140 mm to spokojnie możesz wpakować widelec pod koło 29'. Ja bym chętnie spróbował nawet koła 29' w widelcu pod 27 i zrobił różnokołowca :sweat:
Oczywiście zależy to od stylu Twojej jazdy, bo wyższy przód dodaje na zjazdach, a zabiera na podjazdach i odwrotnie.
Pomocne będzie określenie budżetu i tego w jaki materiał celujesz, bo alu, carbon lub stal to 3 różne pary kaloszy... Co do szerokości to chłopaki chyba pakowali opony Surly Knard to "standardowych" sztywnych widelców i wchodziły.
Tutaj masz Surly Krampus w naszym kraju i cenę z złotówkach. Jeśli Krampus wydaje Ci się za wysoki to Karate Monkey jest niższy, a opona 3,0 powinna jeszcze w niego wejść.
Też byłbym za stalą, aczkolwiek przy tak szerokiej oponie, odpowiednio szerokiej obręczy i niskim ciśnieniu to alu widelec mógłby dać radę i rąk nie pourywać. Komponowałby też się wizualnie z ramą.
Ja, jako użytkownik widelca Charge 29er śmiem stwierdzić, że jest kapitalny. Odpowiada długości amortyzatorowi 120mm pod 29era i ładnie wybiera. Jedyna wada jest taka, że miejsca na oponę jest 80mm, więc 3 cale wejdą, ale tylko na wąskiej obręczy. Krampus pomieści odrobinę więcej.
Przy oponach 3.0+ i ciśnieniach poniżej 1.5 bar materiał widelca nie ma znaczenia. Widelec może być i z żelbetonu, wybierać będzie dokładnie tak samo jak najlepszy carbon i najrudsza stal.
Charge jest bardziej filigranowy w budowie ,szczuplejszy i wyższy przez co lepiej "pracuje".
Ja mam wideł Surly Karate Monkey.Mocny ,sztywny bocznie dość wygodny.Nie chce innego,a jeździłem wcześniej z Mosso.
Uprzedzając pytania o stal vs alu...- tak jest RÓŻNICA i poczułem ją od razu .
Nie są to zmiany rewolucyjne raczej taki mikrokosmos ale zebrane "do kupy" doznania dobitnie w moim przypadku wskazują na przewagę stalli.
Dziś rwałbym wideł od Krampusa, w końcu moda na "grubo z przodu,cieńko z tyłu" czai się za rogiem.Nigdy nie mów nigdy.
Yep. Zakres pracy widelca Charge to słownie trzy do czterech centymetrów. Jakże to:
1. Napompować opony do nieprzyzwoitych 3 bar, żeby wykluczyć pracę opon.
2. Zablokować przedni hamulec.
3. Pobujać mocno rowerem przód tył.
4. Rower będzie mieć wychyłkę 1,5-2cm w każdą ze stron (mierzone na położeniu osi tylnego kola względem podłoża)
Pokazywałem ten motyw paru znajomym rowerzystom i każdy był w szoku, jak to ładnie pracuje. Najlepsze jest to, że ten wideł nie wygina się w płaszczyznach bocznych, więc koło nie ucieknie przy ostrzejszym skręcie. Pewnie można by jeszcze wycisnąć z tego widelca więcej, gdyby kąt główki ramy był 66-68 stopni (progresywnie). Cały czas myślę o sterach z korekcją kąta na bardziej płaski.
Poza tym, jak to obłędnie dobrze wygląda na Cobii:
Kolega @IvanMTB, porównał kiedyś kilka sztywnych sztucerów, bo przyfarciło mu się na nich jeździć po kolei, i z tego co pamiętam, to najlepiej wypadało chyba CroMoto od Salsy. Polecam sobie zerknąć do tego posta i dalszych, żeby mieć lepsze rozeznanie.
PS. niby tylko 2 lata minęły, a uczucie, jakby to całe wieki temu było... ;)
