[Koronka 22T] Korba XT FC-M785
beskid
Witam. Potrzebuję ciut "zmiękczyć" napęd więc zachciało mi się zastąpić młynek 24T koronką 22T. Do tej pory korba XT M785 38x24T. Pytanie teraz takie czy spasuje koronka 22T z korby XT M782?? Różnica 2 zębów nie powinna robić zmieniarce problemów a przynajmniej tak to widzę. Pytanie drugie czy są w ogóle korby Shimano klasy SLX'a, XT z blatami 36x22T czy zwyczajnie coś mi się pomyliło ewentualnie nie mogę znajeżć??
Czyli jednak mój błąd w szukaniu. Nie ma znaczenia zatem czy wezmę z tego SLX'a czy z tej 3 blatowej XT?? Materiał jak widzę ten sam więc może lepiej od korby 2 blatowej bo pewniej??
Bez roznicy czy 2 czy 3 blaty, grubosc koronki jest ta sama.
Na dużej zębatce po zewnętrznej stronie masz opis do jakiej małej jest dedykowana duża - 40-28(AJ) , 38-26(AK) , 38-24(AM) http://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FC/EV-FC-M785-3165A_v1_m56577569830800932.pdf .
Sam myślałem że to tylko taki bełkot shimanowski , ale jak założyłem  28 do zębatki 38 dedykowanej dla 24 to przy szybkiej zmianie biegów potrafiło zaciągnąć łańcuch między dolne widełki a zębatkę. Po wymianie na 40T nigdy więcej się to nie powtórzyło.
Dokładnie, 38t występuje w 2 wersjach, pod młynek 26 i pod 24. Różnią się one umiejscowieniem haków wciągających łańcuch na blat.
Na mtbr jest obszerny wątek, jedni zauważali konkretne upośledzenie działania napędu zakładając młynek 24 do blatu przeznaczonego pod 26 inni potrafili z tym żyć.
Dla 24 ma oznaczenie AM, dla 26 AK. Twoja z pewnością ma oznaczenie AM, czyli jest dedykowana dla młynka 24t, z 22t może(aczkolwiek nie musi) działać kulawo.
Dla tego pytam jak taką zmianę ogarnie zmieniarka bo się może okazać, że będę musiał też zejść o 2 zęby na kolejnym blacie. Wolał bym tego nie robić. Tym bardziej, że 38T "załączam" tylko na szosie i tylko w dół do tego dość żadko więc "cudownej" pracy nie wymagam.
Rozumiem ale to chyba wychodzi podczas zmiany przełożenia i w przypadku praktycznie w 95% użytkowania młynka jest do przejścia. Jak się mylę to napiszcie czy koniecznym jest też blat 36T. Jak tak to trudno i się zamówi. Nigdy nie robiłem "myków" z podmianką blatów o innej liczbie zębów więc zwyczajnie nie chce by była kupa.
To się okaże dopiero jak sprawdzisz organoleptycznie - nie widziałem jeszcze u nikogo  konfiguracji 38/22 . Pytanie jak ogarnie to przednia zmieniarka , shimanowskie pod dwublaty mają rozpiętość 14 zębów  (najnowszy XT I XTR tylko 10) a tu wychodziłoby 16 - może działać , a nie musi .
Miałem krótki czas 38/22. Wstawiłem na górski maraton młynek 22 z napędu 9rz. w miejsce 24 z 10r. Całość była obsługiwana 9 rz. przerzutką. Da się, ale nie polecam ze względu na gorszą kulturę pracy niż w zestawach blatów 2x10 i ze względu na dużą różnicę przełożenia.
Mam też zestaw 36/22 9rz. Działa to nieźle, ale jeśli tylko da się kupić 36/22 10rz. to zdecydowanie wolałbym 10rz., nawet jeśli byłoby drożej.
ech herezje herezje :)
ja miałem blaty 44-26 (różnica 18 zębów) 2 różnej produkcji zębatki (44 stronglight, 26 extralight|) i chodziło dobrze, przy przerzutce lx, jak i dura-ace
Ale że co herezje? Twoje doświadczenia nie przeczą moim.
Fakt 1: różnica 16Z jest obsługiwana przez 9rz. przerzutkę (taką testowałem osobiście, więc o takiej piszę).
Fakt 2: 10rz. zębatki shimano mają wymyślne rampy, po których łańcuch wspina się na blat. Najlepiej działają dedykowane pary zębatek.
Opinia 1: różnica 16Z z przodu powoduje za duży przeskok przełożenia. To moja opinia. Twoja może być taka, że 18Z nie jest za dużo.
Opinia 2: warto szukać kompletu blatów 10 rz., bo jakość zmiany biegów jest odczuwalnie wyższa. Możesz uważać, że nie warto.
Z faktami nie wypada dyskutować, natomiast opinię możesz mieć własną, ale te inne nie są od razu herezjami.
Też jestem tego zdania. Kombinowałem w 9s z blatem 36z od korby trekingowej (48/36/26) i małą 22z. Źle to współpracowało, przerzucało łańcuch na suport. Domniemam, że w tym przypadku (38/22) będzie podobnie, łańcuch zostanie zbyt szybko wywalony w bok i będzie przelatywał poza małą koronkę, zamiast idealnie w nią trafić. Tu nawet nie chodzi o umiejscowienie pinów na blacie lecz o te wybrzuszenia popychające spadający w dół łańcuch. One muszą znajdować się na odpowiedniej wysokości nad małą zębatką, nie mogą być ani za nisko, ani za wysoko.
Wprawdzie w moim przypadku 36z miała współpracować z 22z zamiast 26z (różnica 4 ząbków), a tu rozważania tycza się 2 ząbków (zmiana 24 na 22), ale mechanizm działania problemów będzie podobny, choć pewnie w nieco mniejszej skali. Można próbować, a najwyżej jak będzie źle to wymienić 38 na dedykowane 36.
Nie ma co się zapierać w pozostawaniu z 38z blatu jeśli się z niego nie korzysta, szkoda małych koronek kasety by się marnowały nieużywane, a i dłużej będzie można jeździć na blacie zanim zmienimy na 22z..
Zwyczajnie zaczynam się zastanawiać czy gra jest warta świeczki o te 2 zęby. Tym bardziej, że idzie o enduro czyli i tak dla mnie jest dość ciężko pod górę. Chyba za bardzo chcę przekombinować.
4 mm różnicy na obwodzie koronki 24 i 22 zęby,
Obwód to nie średnica :)
Są 4mm ale na średnicy czyli 2mm różnica promienia. To powoduje, że 22z będzie jakby o 2mm niżej niż dotychczasowa 24z. Opadający łańcuch powinien napotkać zęby właśnie o te 2mm szybciej, ale ich nie napotka i może (nie musi przy tak małej różnicy) zamiast opaść równo na zęby, do środka, ułożyć się na nich, a następnie przesunąć sie na mufę.
No tak jak napisałem, nie chce funkcjonować poprawnie przy różnicy 4 zębów (4mm za nisko) względem dedykowanej ilości. Jak będzie przy dwóch? Spróbuj, nie musisz od razu kupować blatu 36z, a może będzie dobrze?
Twórczo interpretujesz moją wypowiedź. Jeśli spadał Ci łańcuch na suport, to miałeś źle ustawiony ogranicznik przerzutki. Ja testowałem takie kobinacje:
- z przerzutką 9s i łańcuchem 9s
38/24 10s
38 (10) / 22 (9)
36/22 9 s
- z przerzutką 10s i łańcuchem 10s
38/24 10s
36/22 9 s
I wszystko działa. Przy czym 38/24 z największą gracją i to nie ważne czy reszta jest 9 czy 10 sp.
Polecam dedykowane komplety 10s, bo mają rampy poprawiające jakość zmiany. Jest szybciej, ciszej i łagodniej niż w 9s, które są dość prymitywne. Drugą stroną medalu jest to, że 9 sp. jest większa tolerancja w doborze zębatek.
22T na 99% zagra w 10 rz. korbie z blatem 38. Po prostu pogorszy się jakość wrzucania łańcucha na blat i to jest moim zdaniem jeden z argumentów, za zmianą na 36/22. Drugi to mniejsza zachowanie rozsądnej różnicy przełożenia po wrzuceniu blatu.
Gra jest warta świeczki właśnie dlatego, że idzie o rower enduro. Ja mam w Trance 27,5 blaty 9s 36/22 włożone w miejsce 38/24 10s. Na 24 podjeżdża się zbyt siłowo, kolana cierpią. Dla mnie to była zbawienna zmiana, bo teraz mogę utrzymać sensowną kadencję na ściankach. Przy siłowym podjeżdżaniu więcej energii idzie w zawiechę. To nie szosówka. Powinno być miękko.
38/22 można spróbować najtaniej. To słuszna wskazówka.
