[linki i pancerze] Czy warto inwestować w drogi zestaw
Silver400
Tak jak w tytule, pytanie tego tematu: Czy warto inwestować w drogi zestaw linek i pancerzy. np.
http://allegro.pl/linki-przerzutek-jagwire-mountain-pro-bialy-i5745102892.html
Linki mają być do przerzutek (P+T), do tyłu pełen pancerz bez żadnych przerw.
Z założenia chciałbym na tym 2-3 lata bez ruszania pojeździć. Rower MTB HT używany zgodnie z przeznaczeniem.
Jeżeli ten zestaw nie jest wart tych pieniędzy, proszę polećcie coś innego, przy założeniu ze 2-3 lata tego nie ruszam.
Dużo lepiej kupić zwykły pancerz 4 mm i zwykłą szlifowaną linkę (bez żadnych powłok) i wymieniać co rok, niż jeździć 3 sezony na drogim zestawie.
Na upośledzanie pracy napędu nie wpływa zazwyczaj sama jakość wykonania linki czy pancerza, tylko ilość syfu nagromadzonego w środku. A syf do tanich i do drogich zestawów włazi bardzo podobnie...
PS. Resztę kasy możesz zainwestować w szczypce do linek/pancerzy i piwo - dzięki nim wymiana jest lekka łatwa i przyjemna.
PS2. Chyba, że masz pancerze puszczone wewnątrz ramy. Ale i na to są sposoby (tyle że wymagające większej ilości piwa, a czasem nawet czegoś mocniejszego).
Ten zestaw wcale taki drogi nie jest, więc tak warto w niego zainwestować. I w sumie nikt nie odpowie Ci czy trzeba bedzie zmieniać co 5-3-2 lata czy za miesiąc. Jak utopisz rower w błocie to i po jednej jeździe możesz zmieniać bo nic pracować nie będzie tak jak trzeba.
Gore RideOn, obecnie Sram Proffesional.
W pełni uszczelniony zestaw, niepodlegający korozji linek. Brud "stały" nie dostaje się do środka. Woda nie powoduje korozji, nawet jeśli znajdzie się wewnątrz, gdyż linki są powleczone tworzywem. Skutek uboczny montażu to bardzo lekka zmiana biegów.
pancerz jagwire lex sl, puszczony po całości, 2 rok się kończy i na 3 nie zamierzam zmienić. Linka najzwyklejsza nierdzewka za 5 pln, końcówki takie po 50 gr plastikowe.
może to magia połączenia z manetką xtr i przerzutką xtr z odwrotną prężyną
Lex SL to standardowe wyposażenie rowerów Trek (wszystkich lepszych modeli), ja je z reguły wyrzucam przy montażu roweru "z pudełka", ponieważ praktycznie zawsze generują duże opory, często uniemożliwiające nawet poprawną pracę przerzutek. Nie dogadują się również z lepszymi linkami. Magia nie działa, problem jest bez względu na to jaki osprzęt jest zamontowany.
Gore RideOn, obecnie Sram Proffesional.  W pełni uszczelniony zestaw, niepodlegający korozji linek. Brud "stały" nie dostaje się do środka. Woda nie powoduje korozji, nawet jeśli znajdzie się wewnątrz, gdyż linki są powleczone tworzywem. Skutek uboczny montażu to bardzo lekka zmiana biegów.
Dziękuje za propozycję. Jednak wydaje mi się, że lepiej zrobię kupując tańszy zestaw a różnice w cenie przeznaczyć na lepsze manetki niż moje obecne Alivio (które muszę koniecznie zmienić).
