[SLX M675] regulacja odstępu od tarczy
koral00
Witam
Jak mogę zwiększyć odstęp klocków od tarczy?
Nie zmieniłem tarczy przy zakupie hamulców i jest ona o 0.2mm grubsza niż oryginalna Shimano, poza tym chyba jest delikatnie wykrzywiona, bo mi bije co obrót koła.
Chyba że źle wyregulowałem hamulce... na to tez nie mam dobrego sposobu niestety, schodzi mi masa czasu. Ale i tak chciałbym trochę te klocki poluzować.
Edytowane przez koral00
W zasadzie to ten odstep przy czystym i odpowietrzonym hamulcu powinien sie automatycznie ustawic. Tam nie ma regulacji szczeliny
Przy wpychaniu tloczkow shimano podaje zeby odkrecic pokrywe zbiornika na klamce. Moze pozniej byc koniecznosc uzupelnienia oleju
Edytowane przez pantom
Gdzie jest podana taka informacja?
Jeśli układ inicjalnie jest zalany prawidłowo (czyli z tłoczkami maksymalnie rozepchniętym), to po wymianie klocków i rozepchnięciu tłoczków olej powinien wrócić do zbiornika do poziomu wyjściowego.
Jeśli układ był zalany z wypchniętymi tłoczkami to oleju będzie za dużo, przez co cofnięcie tłoczków całkowicie nie będzie możliwe.
Powitoł
Tłoczki mają być max rozpechnięte, czy trzeba używać tego ich żółtego dynksa żeby zalać odpowiednią ilością oleju?
Macie może pod ręką ten plastik żeby zmierzyć jego grubość?
Manufacturer Item no. Y8J712000
edyta - Senks za info sznib :)
Ekspresowa obsługa :D
Edytowane przez porcelanowy
