[kurtka] Montane Velo - Pearl Izumi - jaki rozmiar
Alexxx
Witam, przymierzam się do zakupu wiatrówki. W grę wchodzą dwa modele, Montane Velo, lub
Pearl  Izumi Elite Barrier. Ponieważ zakupu chcę dokonać za granicą (sklep internetowy), pojawia się problem z rozmiarem.
Bardzo proszę posiadaczy powyższych kurtek o pomoc w wyborze.
Moje wymiary: klatka 95 cm, talia 86 cm, biodra 98 cm, wzrost 178 cm.
Moim zdaniem powinien być rozmiar M (męski), z uwzględnieniem, że powinno zostać jeszcze trochę miejsca na koszulkę termiczną plus cienki polar.
185 cm, 98 klatka, szczupła budowa, Pearl Izumi rozmiar L, Montane Velo sensowniej rozmiar L na mnie.
Mam też rozmiar XL damskiej wersji Montane i w porównaniu do posiadanej przeze mnie męskiej XL ma dużo ciaśniej skrojoną stójkę.
Damski XL to będzie odpowiednik męskiej Lki (wg mnie) i właściwie jest na mnie dobra, wtedy jednak nie jako kurtka całoroczna, jak używam wiatrówek; pod szyją nie zmieści się już nic, czyli żadna bluza nie pozwoli dopiąć stójki, na korpusie i ramionach też może być ciasno.
cześć,
zapytaj GajekL lub wierzbajol, zgadywaliśmy się na zakup Montane Velo i oni byli mniej więcej twojego wzrostu. Możesz ich się poradzić bo już kupili. Ja na 185cm wzrostu i 94cm pas oraz 103cm klata wziąłem XL i jak dla mnie pod b. termoaktywną i polar jest ok, pod szyją polar też się mieści.
Radzę kupić rozmiar L.Prawie wszystki ciuchy rowerowe mam z Pearl przy wzroście 179 szczupła budowa (74kg) kupuję L.Może tylko koszulkę na lato kupiłem w rozmiaże M.Ale wiatrówkę na pewno trzeba L aby ćoś pod nią ubrać.
JA podobnie chudy a trochę wyższy (190 cm) niż Tobo - podobnie, góra raczej L na mój wzrost, więc będziesz tak pomiędzy M i L. L-ka Elite Barrier była na mnie na styk, Montane Velo mam akurat XL, ale może i w L bym wszedł (XL-ka jest jednak luźna). z 2 strony - XL takiego sportfula są na mnie znowuż na styk.
Swoją drogą, jeśli nie razi cię "showrooming", rzeczy z PI - na Balickiej i chyba na Focha powinni coś mieć do przymierzenia.
Powitoł
Pany, a za pytanie poboczne nie zarobię ostrzeżenia? ;)
Kusi MVelo, ale obawiam się o wytrzymałość kurtki.
Jak gruby jest jej materiał? Cienki jak w zwykle spotykanych wiatrówkach, czy coś grubszego/mocniejszego?
Pytam, bo mam dosyć grube i wytrzymałe biemme a i tak kurtka poległa na drucie kolczastym :)
http://www.forumrowerowe.org/topic/144710-druciarstwo-najwieksze-rowerowe-druciarstwo/?p=1760793
Drutu nic nie wytrzyma, ale wypada, żeby przeszuranie po patykach wychodzących na ścieżkę przetrzymała.
Jest cienka i lekka (150 gram w rozmiarze XL), po złożeniu wielkości pięści. Grubość podobna jak w innych wiatrówkach, na pewno cieńsza od Twojej ze zdjęcia. Ja jestem zadowolony, aczkolwiek to moja pierwsza wiatrówka, więc ciężko wytrzymałość porównywać, a po lesie często nie jeżdżę.
Dokładnie - niby jest to jakiś ripstop. Nie miałem w niej jakiejś konkretniejszej gleby - ale przychodziło przedzierać się przez krzaki i nie widać póki co żadnych przetarć.
Alexxx, ja mam 175cm i 82kg miałem L i po założeniu termo plus cienki polar było na styk, wymieniłem na XL i jest o wiele lepiej, poza tym wolę luźniejszą wierzchnią odzież - kurtka ma spoko ściągacz, więc nawet jeśli okaż sie za długa to nie stanowi to większego problemu - jedyny minus to taki, że zasunąć zamek do samego końca jest trudno.
Moim zdaniem Montane Velo bardzo wytrzymałe. Mam ją dwa lata, użytkowana praktycznie cały rok oprócz lata, głównie w lesie. Nie jedną glebę przeżyła i nie jedno otarcie o drzewo, krzaki itp.
Miałem podobne wątpliwości jak wziąłem ją pierwszy raz w rękę, ale na szczęście niesłusznie.
Powitoł
Jeździłam w Montane Velo ale się nie najeździłam. Złapałam glebę na mokrym asfalcie. Przejechałam szorując prawą str. ciała dość poważnie na kilku ładnych metrach. Na asfalcie były dodatkowo drobne kamienie w typie szutru. Niestety kurtka poszła do kosza. Rozerwałam ją i poprzecierałam, zrobiły się też derobne dziury. Dla porównania zaliczyłam wcześniej glebę w podobnych warunkach w kurtce typu hardshell. Kurtka jest leciutko przetarta, ale trzeba się wpatrywać, żeby zobaczyć. Ten mój hardshell jest dużo twardszy i sztywniejszy od nylonu, z którego jest Montane Velo.
Tego typu kurtki nie mają wytrzymać szlifow. Jeśli ktoś koniecznie potrzebuje opancerzenia takiej kurtki może w newralgicznych miejscach naszyc wstawki z cordury. Funkcje wiatrówki wynikają z takich a nie innych cech materiału.
Trochę tak jakby oczekiwać że gleba na twardej nawierzchni nie pozostawi śladów na gaciach z lycry.
Porcelanowy. To pewnie wiesz, że klasyczne wiatrówki rowerowe są stosunkowo delikatne, bo ważne jest to, żeby były lekkie, chroniły przed wiatrem ale też relatywnie dobrze oddychały. Próby wzmocnienia np. dodatkiem PU kończy się pogorszeniem oddychalności. Co do Montane V. pertex/nylon/ z którego jest zrobiona radzi sobie z drobnymi, suchymi gałęziami jak przeciętna wiatrówka. Ale wiadomo, że nie pod kątem wytrzymałości jest oceniana. Liczą się inne parametry. Ja np.chodzę też po górach. I w "górskich" kurtkach parametr wytrzymałości na ścieranie jest pierwszorzędny. Tu różne nylony, poliestry itp wzmacniane są często PU, co z drugiej strony bardzo pogarsza oddychalność i kurtka jest dużo cięższa i sztywniejsza.
