Witam, w ostatnim czasie kupiłem rower z powyżej wymienionym amortyzatorem. Po głębszych oględzinach i jeździe już po "zajawce" zauważyłem, że przednie koło jest lekko pochylone w lewą stronę. Myślałem, że to źle przykręcone koło do widelca ale zakręcałem 30 razy i nadal jest tak samo.... Jak myślicie, co powoduje takie cuda, obręcz mam prostą i oś również.... a przy hamowaniu przodem wygląda tak jakby koło schodziło jeszcze bardziej w lewo albo mam tylko takie wrażenie...
z góry dzięki, pozdrawiam
Włóż koło odwrotnie i sprawdź czy leci w tę samą czy przeciwną stronę.
Jeśli w tę samą to wina widelca, a jeśli w przeciwną (zawsze w kierunku tarczy) tzn że obręcz się przesunęła co nie jest wcale rzadkim zjawiskiem, bo krótsze szprychy od strony tarczy są mocniej naprężone - koło do poprawki.
Rower nowy czy używany? Pochylone w sensie przesuniętę w jedną stronę ale prostopadłe do podłoża, czy pochylone czyli np góra skierowana w prawą stronę a dół w lewą?
Obejrzał bym jeszcze drop outy w amortyzatorze. Może koło było niestarannie zapięte i się wyrobiły. Widziałem kiedyś taką Tore. Koło leciało w lewo w trakcie hamowania bo ośka szpilka nie dawała rady tego utrzymać. Od strony tarczy mocowanie widelca było wyrobione zapewne przez jazdę z źle zapietym kołem.
Rower jest używany. Nie jest przesunięte, koło jest pod skosem lekkim, góra jest odchylona na lewo a dół na prawo. Jutro założę koło od kolegi roweru i sprawdzę, oby była wina koła....
o tym nie pomyślałem, obadam to jutro
No to kwestia zaplotu odpada. Pewnie cos z piasta, wydaje mi sie ze ciezko bylo by tak uszkodzic amor zeby byl krzywy, no chyba ze tak jak ktos pisal, gniazda sie wyrobily
zakładałem dzisiaj odwrotnie koło i nadal jest to samo... gniazda nie wyglądają na wyrobione a piasty nie mogę zidentyfikować xd ale też nie ma luzów.....
wygląda tak jakby lewa laga była dłuższa od prawej i automatycznie mocowanie po lewej stronie jest niżej
Napisano (edytowane)
No to amor musiał dostać w dupę, najlepiej byłoby go rozłożyć i dokładnie obejrzeć.
Ewentualnie ściągnij koło, postaw amor na równym podłożu i zobacz czy całość leci w którąś stronę.
Edytowane przez skom25
W sobotę prawdopodobnie będę robił amorkowi serwis także popatrzę co w nim siedzi, ale najpierw założę koło od kolegi, może to wina koła, oby koła
Nie chcę Cię martwić, ale jeżeli wkładałeś koło w 2 strony i efekt był ten sam, to chyba jednak nie wina koła. Ja na Twoim miejscu zmierzył bym amortyzator, obierz sobie na jakiś punkt przy główce ramy ( np dolna bieżnia sterów) i zmierz odległość do do gniazda osi.
PS: Możesz wstawić fotkę?
Wyjmij widelec, postaw na czymś cienkim i płaskim, co trzyma poziom. Jak haki sa nie równe, będzie widać. Możesz tez tak same golenie postawić.
Przed chwilą zmienialiśmy koła z kolegą, jego koło u mnie jest prawie idealnie równo, może 1mm ucieka na lewo. Moje koło w jego rowerze jest tak samo krzywo więc będzie to wina koła, tylko pytanie co w tym kole...?
jeszcze dodam że przy każdym ugięciu amortyzatora koło schodzi do lewej strony, chyba że to sama opona ale pewny nie jestem
Wstaw fotki, z przodu, od góry, z boku itd
Z opisu to nie ma co wróżyć, oczywiście fotki ze swoim kołem
z tego co wyczaiłem to piasta jest tej samej firmy co sztyca, kierownica i mostek czyli coś takie jak Syncros  M2.5, w google nie znalazłem żadnej takiej piasty....
A jak wyjmiesz koło i przed włożeniem obrócisz osią o 180 stopni to położenie koła się nie zmienia?
Syncross to jest marka części dla Scott'a  - tak samo jak Bontrager dla Treka np. Montowane raczej w tańszych modelach tych firm, więc cuda to to nie są ogólnie.
Edytowane przez seraph
W jaki sposób nie założyłbym koła to jest tak samo.... To jest niemożliwe żebym zakładał koło za każdym razem tak samo, a zakładałem je już chyba 3 tysiące razy :P Może być to wina piasty, nie wiem jakaś krzywa albo coś?
No ale wtedy niemożliwe byłoby, żeby koło po włożeniu odwrotnie siedziało równo - "leciałoby" zawszę w tę sama stronę piasty.
Obręcz albo sama opona nie ma żadnego bicia? Cytując klasyka "it's some kind of magic" :sorcerer:
Byłem z kołem w serwisie, było proste ale kazałem naciągnąć lepiej szprychy, przed i po naciągnięciu jest to samo. Obręcz jak i opona lecą równiuteńko.... Jutro spróbuję założyć oś od mojego drugiego roweru, zobaczę co to się podzieje i dam znać.
Coś jest magicznego, tak jak piszesz  :icon_cool:
Edytowane przez Stachu24
