[koła]ultra wytrzymałe i długowieczne
BulletTime
Cieniowana szprycha jest bardziej elastyczna, jej cieniowana część lepiej pochłania naprężenia, odciążając w ten sposób główkę i gwint szprychy. Cieniowanie zazwyczaj osiąga się poprzez kucie, a mnie zawsze uczono że kucie wzmacnia materiał...
https://www.dtswiss.com/Technology/Spoke-manufacturing
Cieniowanie to odejmowanie materialu- tak to rozumiem
"Cieniowanie" może odbywać się poprzez walcowanie i ciągnienie - w przypadku rur ramy, oraz zazwyczaj kucie w przypadku szprych, w żadnej z tych metod materiał nie jest odejmowany.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walcowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciągnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kucie
http://www.reynoldstechnology.biz/materials/how-butted-tubing-is-made/
SS naprawdę chroni przed snejkami?
pisałeś ,że planujesz system bezdętkowy, więc snejki Cię nie dotyczą.
Opona w wersji ss ma więcej gumy, grubsze ścianki boczne, więc warto bo taki zestaw lepiej się uszczelni .
Ok przyszła piasta tylko ze jakiś ten bębenek krótki jest,ma luzy jak się porusza nim wzdłuż osi,2 mm luzu jest .normalny objaw?? Dodatkowo nie wiem jak wyjąć te adaptery po obu stronach. Kręcą się one jako monolityczna z osią i nie mogę ich wyciągnąć rękami.nawet kombinerki nie dają rady.więc jak możliwe jest przejście na 135 /10 z 142 /12? Czy czegoś nie wiem, a zmiana jest banalna?
A co z luzami na bębenku?
Naszla mnie ostatnio myśl czy aby nie przejść na koła 26 z tyłu i 29 z przodu. czy aby dobra myśl??.Będzie więcej Miejsca dla opony z tyłu jak będą opony 26 Hans dampf.z przodu będzie 29 więc bedzie 69 .Ramę już zakupiłem ,to jest Używaną ns bikes surge evo za500 zeta.
Widzę że są obręcze fr570 dla kół 26.
Czy będą opony długo dostępne dla rozmiaru 26 o szerokości pow.2.25?
Warto pchać się w26?
Jakieś opinie?
Końcówka od strony kasety - ściągasz bębenek i końcówkę ciągnąc za lekko przykręconą kasetę. Końcówkę po drugiej stronie ściagasz albo wsadzając od jej strony coś do środka, albo od strony bębenka przez korpus zapierając narzędzie wewnątrz końcówki.
Ta piasta jest genialna! Użyłem max siły w rękach i ściągnąłem bębenek bez kasety ,wyjelem końcówki bez problemu.ten ratchet jest genialny.beznarzedziowa obsługa.to mi się podoba!
Next question
Stans no tubes czy terazado? Który płyn lepszy jakościowo do ceny?
Next question
Czy opłaca się po zużyciu łożysk fabrycznych wsadzić ceramiczne?czy lepiej wsadzić nierdzewne bo ceramiki to przesada?zależy mi aby zrobiły okolo20 kkm w trudnych warunkach.nie stać mnie na te chwile na piastę 180
Główna korzyść z "ceramicznych" (które nie są ceramiczne realnie) to redukcja oporów a nie trwałość. Trwałość nie jest lepsza. Poczytaj o produktach Ceramic Speed albo najwyższych modelach łożysk Enduro. Sprawdź cenę.
