[koła]ultra wytrzymałe i długowieczne
BulletTime
powtarzam
Czy jest możliwość konwertowania piast 350 142/12 na 135/10?mam możliwości mieć ramę na 135 mm po połowie ceny. Czy jak kupie piastę 142/12,to będzie możliwa konwersja na 135/10? Gdzieś słyszałem że są adaptery 142/12 na 135 /10 to prawda?
Do 135x12 teź...
https://www.dtswiss.com/Components/Hubs-MTB/350-2
Zakładka ACCESSORIES
Jeśli chodzi o opony 27.5x 2.8-3.0 to rowersport ma opony wtb w tym rozmiarze
Ekhem... Dokładnie jedną, czyli TrailBlazer'a...
http://www.rowersport.pl/sklep/produkt/wariant/21446,wtb-opona-275-280-trail-blazer-light-fast
Szacunek..
I.
nie znam się zabardzo na systemach zaplotu, więc które systemy zaplotu są najlepsze pod kątem wytrzymałości i sztywności bocznej?
czy inne zaploty niz ten standard na 2 krzyże są droższe w wykonaniu?
i pytania dot. tubeless:
jakie mleczko ma najlepszy stosunek cena/jakość ?
czy taśma izolacyjna do rur będzie dobra aby uszczelnić obręcz?
ile warstw oplotu na obreczy trzeba użyć aby powietrze nie uciekało
mleko wlewać bokiem opony czy wentylem?
lepszy AV czy presta do tubeless?
czy shwalbe procore wart swej ceny/
warto kupować droższą oponę UST czy wystarczy zwykłe tubeless ready?(chodzi o ew. ryzyko ściągania opony z rantu na zakrecie)
ile mleczka wlać i czy to zależne jest od jakości mleczka?
czy zawsze potrzebny jest shot z compresora ,czy wystarczy pompka nożna?
czy jak ważę 104 kg dokładnie to pompowanie poniżej 1.5 bara =zniszczeniem obręczy?
pozdrawiam
Jeśli chodzi o system bezdętkowy to mając obręcz Tubeless, wskazana byłaby opona TR, wtedy pompujesz nożną pompką. Większość obręczy jest przystosowana na zawory presta, ważne aby wentylek był wykręcany, wtedy lejesz mleka przez wentyl. Mleko ja mam Trezado, pół litra starcza na rok z zapasem, uszczelnia wyśmienicie, ja przez cały sezon nie miałem problemów w powietrzem i dziurami, a tylna opona szczególnie nie miała łatwo co widać po licznych nacięciach, zakleiło wszystko :)
czy taśma izolacyjna do rur będzie dobra aby uszczelnić obręcz? ile warstw oplotu na obreczy trzeba użyć aby powietrze nie uciekało mleko wlewać bokiem opony czy wentylem? lepszy AV czy presta do tubeless?
z budżetowych opcji zdaje rezultat taśma duck tape, można kupić o szerokości 25 mm ,pasuje do obręczy 19 i 22,5 mm.
Bez problemu możesz wlewać bokiem, zalecane 2 krotne oklejenie obręczy,
to zależy od opony,
rośnie ryzyko rozszczelnienia układu
Gdzie można dostać jakiś poradnik dla tubeless?
 http://tomek-mtb.blogspot.com/2014/04/jak-uszczelnic-koa-bezdetkowe-z-cyklu.html
Ust mają grubsze ścianki,i są lepiej profilowane - nie potrzebują dużo mleka aby się uszczelnic?
Tak mają grubsze ścianki i specjalną stopkę jeśli masz odpowiednie obręcze to często nawet nie musisz stosować uszczelniacza. Jeśli nie będziesz miał obręczy ust to nie warto inwestować w takie opony zwykłe tubeless ready wystarczą
Ok więc sprawa wygląda tak
Piasta 142/12 dt swiss 350
Nyple cnspokes stalowe 14/2mm
Kluczyk do wentyla i wentyl american valve
Zostały zamówione,kolejne pytanie dotyczy :
Ponieważ dt swiss nie mają osi w zestawie, jakie osie polecacie o jak najlepszej jakości i cenie? Ponieważ jak wspominałem waga mi lata, czy nie lepszym rozwiązaniem jest danie 12 mm stalowej śruby z nakrętka o twardości 8.8? z szerokiej gamy opon które TL polecacie jako Best in quality/ price? Słyszałem że shwalbe to smatlawce a continental są Z tragicznie słabej jakości materiałów wykonane .
I na koniec wybór Sprych? Chciałem dt swiss champion ale może są jakieś lepsze niż owe wymienione?
Nie mogą być cieniowane.
budujesz rower czy wagon kolejowy?
Do piast 142/12mm nie dodaje się osi, ponieważ te są w komplecie z ramą z mocowaniem 142/12mm. Śruba 12mm + nakrętki to jest istne barbarzyństwo.
Jak szprychy nie mogą być cieniowane to nie ma dużego wyboru, DT Champion są mocne i lepszych szprych nie ma
Rozumiem l, ale ja mam swój pomysł na rower dlatego składam samodzielnie. Gdybym nie miał pomysłów to bym kupił gotowca że stajni gianta/Canyon. trwałość i niezawodność to są dla mnie Primo cechy. Pytałem czy sruba jest dobra a nie czy zakładam wagon .
Ps
Co rozumiesz pod pojęciem istne barbarzyństwo?
kwestia jakie parametry wyznaczają czy śruba jest dobra
Śruba o średnicy 12mm będzie na pewno wytrzymała, ale czy będzie dobra jako oś trzymająca koło w ramie - moim zdaniem nie
W zestawie z ramą dostaniesz dedykowany zacisk do ramy.
Rama prawdopodobnie od strony tarczy będzie nagwintowana, wkręcasz w gwint zacisk i za pomocą dzwigni sciskasz koło w ramie.
Możesz oczywiście poszukać śruby z takim samym skokiem gwintu jak ten w ramie. Zamiast wygodnego zamykacza możesz wozić z sobą klucz 19mm do odkręcania koła.
Wytrzymałość zacisku aluminiowego dostarczonego z ramą prawdopodobnie będzie i tak na tyle wystarczająca że nawet jeśli pojawi się siła zdolna go złamać, to wcześniej wyrwie Ci z ramy tylny trójkąt.
Także pomysł barbarzyński, nie ma sensu stosować elementów których wytrzymałość będzie znacznie przewyższała wytrzymałość pozostałych elementow zestawu. Nie zwracanie uwagi na wagę elementów kół tez ma jakiś umiar
Ok i to mi się podoba! Argumentacja a nie gownoburza.w takim razie sruba odpada. Kwestia śrub u mnie jest związana z alergicznym reagowaniu na brak sztywności bocznej i ocieranie tarczy plus moja przypadłość wagowo-jezdziecka do łamania elementów z amelinium.
Dawid a masz może do polecenia jakieś dobre oponyTL z znakomita korelacja cena/jakość? Min 2,25 cała
