[Trenanżer] Parę pytań
talento259
Cześć
Jako, że planuje kupno tego bardzo ciekawego urządzenia mam dwa pytania:
Czy na tej specjalnej oponie można jechać po normalnym asfalcie?
Jakie akcesoria są niezbędne? Wiem już o oponie, stojaczku na przednie koło i macie na podłogę
Czy podczas jazdy na trenanżerze warto co jakiś czas czyścić łańcuch i nakładać nowy smar, czy wystarczy jeden smar na jakiś określony czas?
Pozdrawiam!
1. nie, jest przeznaczona pod trenażer. ( tzn fizycznie da się ale inne jest jej przeznaczenie).
2. co chcesz i jak Ci będzie wygodnie. Zamiast maty może być koc, duży ręcznik. Ewentualnie potnik albo mniejszy ręcznik, co to by dywan nie chłonął potu :)
Wyczyść porządnie cały napęd, w domu Ci się nie zabrudzi.
Opona na trenażer jest właśnie bardziej miękka, aby nie ślizgała się po rolce. Nie można używać jej na zewnątrz, gdyż ze względu na łatwość łapania kamyczków, piasku, szkieł etc. zachodzi ryzyko uszkodzenia i wypadku.
Łańcuch oliwisz jak zaczyna popiskiwać, albo głośno pracować. Oprócz maty warto kupić karimatę, która podłożona pod rower wytłumi nieco hałasy. Na pewno nie ma sensu kupna specjalnej osłony na ramę przed potem. Z własnego doświadczenia wiem, że najlepszy jest ręcznik - mata osłania jedynie przednią część roweru (a rama jest najbardziej mokra w okolicy suportu i górnej rury oraz gripów).
Gość aBOgdzie
Ja do trenażera nie używam maty. Pod stojak daję stary koc, a pod siebie (pod rower) kładę ręcznik. Polecam też wiatrak, bo chłodzenia nie ma żadnego. Zdjęcia jak to wygląda:
https://zorro.forumrowerowe.org/blog/article,218,Trenazer
Ja mam TacX Satori, kupiłem go jak jeszcze nie było takich cudów, że można trenażer do komputera podłączyć i ścigać się w grze komputerowej. Teraz choruję na punkcie takiego czegoś, żeby z trenażera i roweru zrobić joystick do takiej gry :-) Tylko, że to kosztuje sporo już, koło 2000zł w górę.
Polecam też film:
Pokazali tam trenażer, w którym docisk do opony jest wywołany Twoim ciężarem, a nie takim jak u mnie, że dociskasz wałek do opony poprzez zacisk taki specjalny. Moim zdaniem patent z filmu jest dużo lepszy.
Jeszcze to warto zobaczyć:
