[amorek]mtb street help
Keews
Cześć wam
Przychodzę tu po radę gdyż jeżdżę na mtb streecie i posiadam twardy wideł bez amora i na nowy sezon planuje zakupić jakiś amorek do 100mm za ok 150-250zł  i nie mam pojęcia czego szukać więc słucham waszych propozycji.
Druga rzecz czy przy zakupie amorka należy zmierzyć średnice kołnierza w który wkładamy rure?(pierwszy raz wymieniam amorek wiec jestem w tych sprawach zielony)
Ostatnia rzecz o którą chcę się dopytać to luz na sterze. Kierownica rusza się w przód i tył o 2-3mm(przy tym rusza się również wideł a wszystko jest przykręcone na maxa) co strasznie mnie irytuje podczas jazdy. Może być to spowodowane większą średnicą kołnierza niż rury od widełka?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za wszelką pomoc
W zasadzie to nie da się kupić żadnego amortyzatora, a najwyżej uginacz, który od ostrej jazdy złapie większe luzy niż masz na sterach, a jego praca będzie polegać na przeszkadzaniu w prowadzeni roweru. Polowanie na używkę w dobrym stanie w tej cenie to szukanie kwiatu paproci... Co to za RST i "duracz"?
Co do luzów w kierownicy to jeśli jeździłeś z tak rozkręconymi sterami to pewnie już się nadają tylko do wymiany. Masz stery ahead? Jeśli tak to kasowanie luzów nie polega na skręceniu wszystkiego na maksa :whistling:
https://ctbike.pl/rst-blaze-amortyzator-rowerowy-100-mm-czarny.html
a pisząc duracz miałem na myśli duro a dokładniej taki amorek http://sprzedajemy.pl/duro-z-nowymi-uszczelkami-i-tlumikiem,13966162?source=right
Linki które podsyłam to tylko przykłady tego czego konkretnie szukam
Oj, ludzie, przecie streetówki/dirtówki jeżdżą zarówno ze sztywnymi jak i z amorkami 100mm, co kto preferuje. taki standard i żadnej geometrii amorek w tym przypadku nie popsuje.
To po pierwsze, po drugie; amorek do tych zastosowań nie musi mieć super pracy, ważne żeby był wytrzymały i amortyzował lądowania.
@autor, tu masz DJa w ładnym stanie z 3 stóweczki:
http://olx.pl/oferta/marzocchi-dirt-jumper-3-CID767-IDcEfTz.html#0da2ebd32f
