[Tarcze] Czy ważne jest jakie tarcze hamulcowe się używa?
shusty
Kupuję drugi komplet kół na inne trasy i przy okazji muszę dokupić tarcze (bo przekładać ciągle mi się ich będzie chciało).
Moje hamulce:http://www.trpbrakes.com/category.php?productid=1199&catid=206
Polecane tarcze do nich: http://www.trpbrakes.com/category.php?productid=1203&catid=209&subcat=0
Fabrycznie zamontowane tarcze: Ho9nwV9.png Nie wiem co to za model, ale przypuszczam, że TRP.
1) Moje pytanie czy mogę kupić obojętnie jakie tarcze 160 i będzie ok? Bo ściąganie polecanych tarcz to drożyzna, a te fabryczne to nawet nie wiem co to. Czy pomiędzy tarczami jest duża różnica, bo wydaje mi się że praktycznie każde tarcze są równie dobre, bo to prosta rzecz i jedynie te 100% droższe są minimalnie lepsze, a głównie płaci się za mniejszą wagę. Czy faktycznie będę widział aż taką różnicę między tarczami za 160zł a 53zł?
2) Czy jest obojętne do moich hamulców jaką obręcz wezmę? Tzn. czy będzie montowanie jak teraz na 6 śrubek czy center lock jest bez różnicy?
Trp to linia produktów firmy Tektro.
Możesz zamontować każdą tarczę która jest kompatybilna wielkością z posiadanym zaciskiem/adapterem i mocowaniem tarczy do piasty.
Tarcza posiadająca mocowanie cl nie będzie kompatybilna z piastą z mocowaniem na 6 śrub. Tarczę na 6 śrub można zamocować za pomocą adaptera do piasty  posiadającej mocowanie center lock.
Co zyskasz wydając więcej? Tarcza droższa w tym przypadku jest na sztywnym pająku aluminiowym - często lżejsza od w pełni stalowego odpowiednika, sztywniejsza, bardziej odporna na deformacje i - w tym konkretnym przypadku - ma nową technologię Shimano Ice Tech, czyli tarczę wg Shimano bardziej odporną na przegrzanie. Tarcze w linku są trochę tańsze niż 160 zł.
Tak
Nie. Rożnica jest tylko na długich zjazdach tarcze z icetech lepiej odprowadzają ciepło.  W zwykłej jeździe nie odczujesz różnicy
 Obręcz? Czy może chodzi Ci o tarczę lub piastę?  Hamulce będą działać tak samo na tarczach z cl i 6 śrub
Bo promocja, a patrzyłem na ceny katalogowe.
Kupuję nowe koła (chcę mieć zestaw kół szosowych i terenowych) i w obecnych mam na 6 śrub, ale w nowych kołach może być piasta na CL i pytanie, czy jak te koła będę przekładał czasem, to czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Np. inna odległość i trzeba będzie przy przełożeniu kół doregulować jakoś same hamulce.
