ACTIVIA Napisano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) To wygląda, że mam też identyczny skok. https://drive.google.com/file/d/0B1U9KDogyioURDkxQzNFQ1VyTDg/view?usp=sharing Teraz jeszcze tylko kwestia czy epicon/raidon 27,5' o skoku 100 mm = 29' o skoku 80 mm. Wolałbym ten drugi, bo bardziej przyszłościowy w przypadku ewentualnej zmiany ramy. Dolne lagi 29" są wyższe ok 19mm od 27.5" Uważam ze tak jak piszesz 27,5 że skokiem 100mm to prawie tej samej wysokości co 29er że skokiem 80mm Edytowane 6 Grudnia 2015 przez ACTIVIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdrogi Napisano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Zmierzyłem jeszcze raz Raidona po nabiciu odpowiedniego ciśnienia. Miałem wcześniej tylko 60 psi. Do mojej wagi i pozycji na rowerze wyszło napompowanie amorka do 150 psi do zalecanego ugięcia wstępnego. Teraz od osi piasty do korony mam 42cm, czyli 5mm mniej niż NVX o skoku 75mm. Jak wsiądę na rower to Raidon ugina się ok 1cm, więc mam 41cm od osi do korony. To z kolei teoretycznie powinno odpowiadać wysokości amorka 700c o skoku 63mm, a właśnie taki jest zalecany do mojej ramy Pojeżdżę i zobaczę jak to się będzie sprawowało. Ewentualnie zwiększę sobie jeszcze odrobinę skok Raidona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 W raidonie masz to dobre że możesz sobie manipulować skokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bercov Napisano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 @ACTIVIA: i jak udało Ci się zmierzyć jaka jest długość tego EPIXON'a 29 przy skoku 80 mm? A jak to jest z tym skokiem? Samemu można to sobie regulować, czy jest to ustawiane w serwisie przed zakupem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Zapomniałem. Dziś sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
