[HDC 300] Wybór hamulców
Marcin_P.
Mam do Was pytanie donośnie wyboru hamulców hydraulicznych. Nie będą one miały na razie ciężkiego życia, zwykłe wypady w las, góry i średnio ciężki teren. Trafią w błoto i deszcz ale nie będą używane zimą.
Trafiły się Tektro HDC 300, nowe w bardzo dobrej cenie i zastanawiam się czy hamulce te sprawdzą się do moich potrzeb. Brałem po uwagę Shimano br m445 jednak teraz mam alternatywę. Zastanawiam się która z tych dwóch pozycji będzie lepszą.
Czy ww HDC będą wystarczająco dobrym wyborem i nie będą sprawiać problemów?
Mam na HDC 330 dwa rowery. Zrobiły po około 2000km. Nie mam jednak pojęcia, jak się mają do HDC300. Wygląda jednak, że tanie tektro są OK.
EDIT: Na pewno HDC300 nie mają regulacji odległości klamki od kierownicy. Jak dla mnie to duży minus.
Edytowane przez paul997
Na żywicach HDC300 nie są szałowe. Tarcze 160/160 i jednym palcem przy wadze 60kg na zjazdach szału nie ma. Stoppie 1 palcem żeby zrobić bez pomocy ciałem muszę się mocno postarać i słusznie docisnąć klamkę.
Na duży plus mogę zaliczyć sztywną klamkę, poprawnie odpowietrzonych nie da się dociągnąć do kierownicy, co nie jest problemem w moich 596.
Jakość działania bym porównał do Shimano 445 i wydaje mi się, że są bardzo zbliżone pod względem siły.
Tarcze będą 180/160mm, co do klocków to myślę że po zużyciu żywicznych mógłbym kupić półmetaliki. Stawiać roweru na koło nie mam potrzeby, zależy mi na bezawaryjnej eksploatacji i dobrej sile hamowania.
Problemem jest czy te hamulce nie zaczną zaraz cieknąć i czy dadzą radę sensownie mnie wyhamować.
Przy mojej wadze 60kg to hamują całkiem dobrze, idzie koło tylnie bez problemu zablokować z przednim gorzej lecz to moja osobista opinia. Raz mi się zapowietrzyły lecz po odpowietrzeniu już 6 miesięcy spokój. Jedyną wadą to to że u mnie często jakby "same z siebie" się zatłuszczały lecz może to przez to że podczas mycia poleciała kilka razy woda z płynem po tarczy i po odtłuszczeniu preparatem trzeba było trochę pojeździć aby odzyskały swoją "dawną" sprawność. Ogólnie na niezbyt ostrą jazdę polecam.
Za 120 zł komplet to serio tanio. Chociaż coś za coś , pewnie tak jak pisze beskid.
Aurige mam i w sumie są ok. Tylko że ja ważę 53 kg. Chociaż wiadomo , można pokusić się o dobre klocki i to na 100% pomoże , ja mam oryginalne.
Edytowane przez Ychu
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Moim zdaniem odpowietrzanie tektro zrobiło tu bardzo nie udolnie. Począwszy od gwintu w klamce, taki jak w magurach w zacisku ale inny niz w shimano, na cieknącym odpowietrzniku w zacisku skończywszy.
Aby przy zalewaniu hamulca nie ciekło, trzeba uszczelnic gwint kalamitki, najlepiej taśmą teflonową.
cześć,
Czytam sobie fora bo zastanawiam się nad modyfikacjami w moim talon-ie 4 -2016. Mam w nim Tektro Auriga, przód 160mm, tył 160mm.
Moja waga to 110 kg. 1000 km zrobione i koła się blokują ( jeśli chcę )  nie maja problemów z szybkim hamowaniem. Oczywiście nie robię DH bo cenie swoje życie.Ciekaw jestem jak zachowują się te z wyższej półki lecz te modyfikacje na przyszły rok. Pozdrawiam :)
PS.
Tylko aby nie zapeszyć, jeszcze troszkę sezonu do jazdy zostało  ;)
