[pedały] Strzelają
kowal119
Mam pedały platformowe na łożyskach kulkowych. Ostatnio w lewej sztuce zaczęło coś strzelać. Myślałem żeby dokręcić pedał kluczem nasadowym 12, ale kręciłem parę minut i żadnej reakcji. Opór taki sam. Odkręcić jednak się da. Myślałem więc, żeby rozkręcić pedał, zobaczyć, czy wszystkie kulki są całe i ewentualnie je nasmarować. Co zrobić żeby uniknąć strzelania??
mozesz to jedynie rozkręcic, wyczyscic i nasmarowac, jak nie pomoze to wymiana.
Ale pod tą nakrętką jest jakby taka podkładka z takim bolcem który zaczepia się o śrubę, żeby ta podkładka się nie kręciła. Nie wiem jak to wyjąć
A jestes pewnien ze to pedaly? Ja mialem tak samo- a okazalo sie ze to suport strzelal . Wymienilem na najwyzszy model truvativa na 4 maszynach i cisza jak makiem zasial! :D :-)
hmmm, ja ta podkładke normalnie wyciagnałem, cienkim srubokrętem pogrzebałem i wyszło jakos, a nakretke musze kupic nową bo gwint mi sie skończył od krecenia tam i z powrotem :P
no mozliwe ze to nie pedały, ale mu strzelaja a mi skrzypiały, i u mnie skrzypiało mocowanie korby do kwadratu suportu, nasmarowałem kwadrat i nie skrzypiało, teraz na nowo, ale teraz napenwo w pedałach, bo słysze piasek gdzies tam w środku ;)
jednak mimo wszystko lepiej pogrzebac w pedałach niz odrazu kupowac suport, moze wystarczy tylko wyczyscic i nasmarowac dobrze ;)
By zlokalizowac co jest przyczyna nie trzeba od razu kupowac suportu. Odkrec pedaly i przykrec jakies inne ( obojetnie jakie- tylko upewnij sie najpierw czy onie nie strzelaja i czy nie skrzypia ), bedziesz wiedzial czy to pedaly , bo jesli po przykreceniu innych bedzie cisza to wiesz ze na 100% pedaly . A jesli nic nie pomoze to trzeba szukac przyczyn gdzie indziej ;)
Mam podobny problem od 2 dni. Mi to tak jak by "tikało". Rzecz w tym, że odgłos jest tylko na prawej stronie, tzn jak naciskam na prawy pedał... na lewym takie coś nie wystepuje. A jeżeli nie naciskam wogóle na pedał (kręci sie luźno np jade z górki) to jest cisza. Mam Truvativ X-Forge. Mam nadzieje, że nie bede musiał nic wymieniać.... Smarowanie wystarczy? Jeżeli tak to gdzie i czym?
Jesli masz pedalki na maszynkach to nie muszisz smarowac. Jesli sa na kulkach to przesmarowac najlepiej specjalnym smarem do lozysk . A jesli chodzi o to strzelanie to ja wlasnie mialem identycznie i okazalo sie ze to suport. A skolei w innym rowerze mialem tak samo a powoem byla luzno przykrecona korba.
Innym powodem strzelania i skrzypienia może być luz w piaście tylnej. Dokręć nakrętki na osi piasty.
Jezeli masz najprostsze to zapewne na kulkach- wiec mozesz przesmarowac,najlepiej jakims smarem do lozysk , jesli nie masz to tym co masz. A wkrecanie nie ma tu nic do tego- na maszynach tez sie normalnie wkreca .P
Moze sprobuj wyczyscic dokladnie gwinty w korbie i w pedalach a nastepnie posmarowac owe gwinty i wkrecic pedaly. W moich PD-M 520 pomoglo :)
A mnie szlag trafia. Też mi strzelają pedały. Jako stara wyga sprawdziłem. Suport git, ramiona korby były niedokręcone - skakałem po kluczu - już git.
Więc pedały. Mam NS Leg Eaters na maszynach (1,5 m-ca) które wg teorii mają być precyzyjne, pancernie i CICHE.
Zarżnąłem już niejedne pedały na tradycyjnych łożyskach, a ostatnie DaBomb Bomb Pedals wymieniłem właśnie ze względu na strzelanie i pojawiające się luzy (jak dotąd najlepsze pedały jakie miałem).
Nowe pedały, maszynowe łożyska. Co robić?!
Mnie tez jeden strzelał aż się złamał :) Skrzypi to sprawdz czy nie ma luzów, ewntualnie posmaruj jakims sosem odpowiednim i sprawdz
A ile ma być kuleczek z jednej strony?? 13 czy 14?? Bo na 13 mi strzela a zeby bylo 14 musialbym rozwalic jakies stare pedały i nie wiem czy warto.
W moich pedałach jest po 13 kulek.
Na pewno?? Bo mi to coś niemrawo chodzi na 13, wchodzi 14 ale tak na styk, a 13 z lekkim luzem, jeszcze jak się smarem posmaruje
