[Manetki] Skrzywiona dźwignia deore xt SL-M780 I- spec
Mam problem. Ostatnio zaliczyłem glebę taką, że kierownica była równoległa do ramy. Trzeba było naprostować. Potem po oględzinach dostrzegłem, że dolna wajcha manetki ta aluminiowa, po kliknięciu w celu zwiększenia biegu zakleszcza się z tą mniejszą plastikową od redukcji. Mowa tu o lewej przedniej manetce. Żeby wrócić ją do normalnej pozycji w jakiej się powinna znajdować, trzeba ręcznie je rozchylać uważając, żeby znów nie zmienić biegu przypadkowo. Strasznie to męczące.
Nie wiem czy kiedykolwiek spotkaliście się z taką sytuacją. Nie mam pojęcia jak to wyprostować. Czy da się to jakoś podgrzać (te aluminium), żeby było plastyczne na chwilę, czy szukać nowej manetki, albo części? Koszt nowej jest niemały a i uszczerbek nie jest jakoś szczególnie śmiertelny dla niej lecz denerwujący. Jeśli macie jakieś pomysły z góry dzięki.
Poszukaj na Allegro lub Olx starej zużytej manetki z dobrą dźwignią. Nie musi być nawet ta sama manetka. Podjerzewam że manetka M770 ma takie samo mocowanie dźwigni.
