[kierownica]wybór nowej
sebass52
Witajcie,
Zastanawiam się nad kupnem nowej kierownicy.Obecna ma 56~57cm,jest prosta.Siedzi od nowości roweru czyli od 1998 roku.:P
Mam mostek 75mm na mocowanie 25,4 i takiej kierownicy szukam.
Znalazłem dwa modele:
http://allegro.pl/kierownica-prosta-accent-basic-25-4-640-mm-czarna-i5714687416.html
http://allegro.pl/kierownica-gieta-accent-riser2-25-4-640-mm-czarna-i5714704202.html
Szerszych niestety nie mogę znaleźć.Nigdy nie jeździłem z giętą kierownicą,o co chodzi z tym wzniosem?Czy te kierownice są ok?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.:)
ja np. biorą udział w maratonach po zmianie kierownicy z prostej na giętą poczułem odczuwalną zmianę ustawienia pozycji mającą wpływ na efektywność... nie wiem jak to opisać ale teraz moc większa idzie z nogi niż z tułowia jak już sił brakuje na końcówkach... ale to wszystko kwestia indywidualności mostka ramy odpowiedniej pozycji do jazdy
Między 56cm a 64 będzie odczuwalna jakaś różnica?
ja odczułem różnice po zmianie 45 cm na 60, natomiast mam też gięta 70cm i w porównaniu z prostą 60cm to mi osobiście jeździ się tak samo ;) ale każdy ma inną sylwetkę i jak już to nie w kierownicach bym widział różnicę tylko w budowie osoby.
Lepiej robi się podjazdy jeśli ma się na -. I może na prostych odcinkach, łatwiej o pozycje aerodynamiczną :D Tylko że bardziej jeśli chodzi o mniejszy wznios to decyduje o tym mostek.
A jest jakąś reguła że lepszy jest mniejszy wznios np?
Nie. Ogólnie wznios kierownicy, tak jak podkładki pod mostkiem czy wznios mostka robią to samo: ustawiają na jakiej wysokości będziesz miał dłonie. Każdej z tych rzeczy możesz użyć do korekty pozycji na rowerze osiągając ten sam efekt. Ale jaki ten efekt chcesz mieć to już musisz powiedzieć sobie sam, albo zapłacić kilka stów za bikefitting.
