[rama] Przekładka na nową ramę. Proszę o pomoc! :)
Napisano (edytowane)
  W dniu 10.12.2015 o 22:31, 'pim' napisał:
Ramy MTB mają zazwyczaj zapas "wytrzymałościowy".
Gdzie to napisano, jaki to zapas, do ilu można zwiększać wysunięcie sztyc? Nigdzie tego nie wyczytałem. Podaje się wytrzymałość, ale w specyfikacji producenta, a tu nastąpiła jej zmiana.
Sztyca jest włożona zgodnie z zaleceniami producenta, czyli granica wsadu jest z zapasem w ramie.
Zaleceniami producenta sztycy, a nie ramy. Czy producent ramy przewidywał, iż można wysunąć siodło na 31cm za pomocą sztycy 400mm i posadzić na to bezkarnie osobnika o wadze 100kg? Nie, nigdzie takiego zapisu nie znajdziesz, bo nastąpiła zmiana specyfikacji roweru.
Są sztyce o długości 580mm i też mają zaznaczony ogranicznik na 10cm przed końcem. Nie znaczy to jednak, że jak posadzisz na taką tyczkę 100kg, to rama wytrzyma. Sztyca może tak, ale rama nie.
Oryginalnie Radon dodawał do tej ramy sztycę 375 mm
OK, a na ile cm przed końcem sztycy był jej ogranicznik, 10cm, 12, 14? Jak było to 10cm, to obliczenia wytrzymałościowe powinny być wykonane, dla maksymalnego jej wysunięcia czyli na 27,5cm. A co jeśli ogranicznik był na 14cm przed końcem? Tu już mamy max wysuniecie 23,5cm + wysokość siodła (3-4cm). Ty zastosowałeś 400mm sztycy i dość toporne, wysokie siodło. To spowodowało, iż punkt przyłożenia siły (znacznej siły, większej niż przeciętna) do ramienia znajduje się na wysokości nie 27cm lecz na 31cm. To spora różnica i właśnie tych 4/5cm brakuje ci dla spokoju duszy.
Jeszcze raz powtórzę, to wszystko nie oznacza, iż za tydzień/miesiąc/rok wyłamiesz kominek, może nie zrobisz tego do czasu rozstania się z ramą. Faktem jest jednak, że mając spore gabaryty i wysuwając siodło tak wysoko, bardzo poważnie narażasz ramę na wyłamanie tego kominka. Dla tego szczerze proponuję przemyśleć temat i odsprzedać ramę póki jeszcze nic się nie stało.
  W dniu 10.12.2015 o 22:31, pim napisał:
Jak masz więcej obiekcji napisz pytanie do Radona i może oni rozwieją Twoje wątpliwości co do sztycy i maksymalnej wagi użytkownika.
Tu nigdzie nie trzeba pisać, bo każdy producent napisze dokładnie to samo co w swojej instrukcji, iż nie zalecają zmiany specyfikacji, bo grozi to uszkodzeniem roweru (ramy), jednocześnie podając maksymalną wagę użytkownika dla swojej specyfikacji. W tym przypadku mają 100% racji, bo prawa fizyki to potwierdzają.
Nie twierdzę, że rama jest dla mnie idealna ale nie ma na rynku ramy spełniającej nowoczesne standardy i rozmiarze większym nić te ok 550 podsiodłowej.
Tu pełna zgoda, są z tym problemy i to poważne, bo producenci wolą sprzedać cały set, na którym zarobią zwyczajnie więcej.
Edytowane przez Arni220
Zadajesz więcej pytań niż ja przy zakupie tej ramy. Konsultowałem się ze znawcami i nie mają zastrzeżeń więc nie gdybaj bo ten temat nie jest o tym. Wszystko da się zniszczyć. Jeżeli o sztycę chodzi to  moja konstrukcja nie odbiega zbytnio od fabrycznej sztycy na której rower był przez producenta testowany. Nie mam powodów do zmartwień a jak coś puści to nowa rama lub rower :D
Tak jak napisałem poprzednio, nie gdybaj tylko pisz do Radona i zobaczymy kto ma rację :D Chętnie się ukorzę :P
Twoja konstrukcja odbiega od fabrycznej o kilka centymetrów i to jest fakt. Dodatkowo do tej konstrukcji przykładasz siłę znacznie wyższą niż przeciętna, to też jest fakt. Oba fakty mogą narazić ramę na wyłamanie kominka i to też jest niepodważalne. Zagadką pozostaje tylko czas, który zależy teraz od tolerancj ramy na takie postępowanie, stylu jazdy itp. czynniki.
Nie wiem z kim konsultowałeś dobór ramy, jej wytrzymałość i możliwość wyciągania sztycy, mogę się jedynie domyślać z kim, ale nie o to chodzi. Trzeba mieć też własny rozum i zrozumieć, że to co wolno robić osobom o wadze 80kg nie zawsze ujdzie płazem tym, co ważą 20 czy 30kg więcej. Na tej samej zasadzie nie wolno dokręcać śrub mostka z siłą 10Nm mimo, że kolega Franek tak robi. Franek może mieć śrubu M10 i mostek stalowy, a ty masz alu i śrubki M5, a to całkowicie zmienia postać rzeczy.
OK, nie ma co więcej dyskutować, ja ci podpowiedziałem to co napisałem. Jak postąpisz to już twoja sprawa, mogę tylko przyjemności z jazdy rzyczyć.
PS. Tak dla czystej ciekawości, na ile dokładnie cm masz wysunięty szczyt siodła licząc od zacisku i ile ważysz przy swoim wzroście?
  W dniu 11.12.2015 o 15:22, pim napisał:
Rynek mi nic ciekawszego i lepszego nie oferuje.
Wiem o tym i ubolewam, że tak jest. No ale nie każdy może być kolarzem i nie każdy może grać w w kosza na tym samym poziomie. Tak to w życiu już jest niestety. Dla tego napisałem na samym początku, warto by dla osób o takim wzroście, powstały seryjne produkty na kołach 32" z ramami 22-25" bo w przeciwnym wypadku są takie, a nie inne problemy.
PS: Wiele sztyc wystaje http://www.forumrowe...twojego-29era/
A czy na każdej sztycy 400mm wysuniętej pod ogranicznik siedzi osobnik o twoich gabarytach? Takich informacji tam nie ma i dla tego nie można tak bezkrytycznie na to patrzeć. Lepiej jest przeanalizować różne negatywne skutki czy awarie i wyciągnąć własne wnioski. Tu chodzi o nasze, a nie innych pieniądze, a tych nigdy za wiele.
Powodzenia..
Jest taka idelana rama dla mnie i innych wysokich:
image_92.jpg Fuji 29 w rozmiarze 23 cale
A to mój do porównania :)
Szukałem w necie ale samych ram Fuji nie widzę do kupna ;( Jak znajdę coś ciekawszego niż moja obecna to kupię a tą sprzedam :)
Edytowane przez pim
Fuji Tahoe całkiem OK dla ciebie. 58,4cm wysoka, dość długa bo aż 65cm i tu nie wiem jak byś się na tym czół i jaki masz mostek obecnie. Jak masz teraz 110mm przy 63cm ramy to spoko, mostek podmienił byś na 90mm i było by idealnie. Na to też spójż, czy jesteś w stanie minimalnie jeszcze wydłużyć ramę skracając/lub nie mostek.
http://www.fujibikes.com/bike/details/tahoe-29-15-#bk_desc_tab
