Napisano (edytowane)
Witam!
Dzisiaj rozebrałem mojego XCM'a z blokadą dla konserwacji i nasmarowania i mam takie problemy:
- po nasmarowaniu i wyczyszczeniu goleni stał sie bardzo miekki ,waże tylko 55 kg a gdy przeniose ciężar na przód to wchodzi do połowy
- amora po ugięciu wydaje dziwny dzwięk (słychac sprężyne)
- po przykręceniu kierownicy ta ciężko się obraca, gdzy podniose przednie koło kiera wogóle się nie zkręca tylko stoi sztywno
- nie wiem po której stronie na samym dole goleni jest taki plastikowy "czop" po stronie ze sprężyną czy po stronie blokady
Prosze mi pomóc bo jeżdze tym rowerem codziennie do szkoły
Rower to kellys scarpe
Edytowane przez VtracK
Nie skręciłeś ty za mocno ten grzybek - przez to zbyt mocno dociska ci na łozyska i je blokuje przez to ciężko ci obrócić kierownicę
Sprężynę słychac ze względu tego że trze w środku o rure goleniową. Często dają po środku sprężyn taka osłonę termokurczliwą co tłumi ten hałas podczas pracy amorka
A da mi ktos schemat czy cos w tym stylu jak ułożyć simeringi bo jak wyjąłem cały amor z główki ramy to mi sie wysypały (4 + łożysko) i jakoś je ułożyłem ale niewiem czy dobrze :/ a to że jest miękki to dobrze :D ale nie wiem czy to normalne bo jak czytałem to podobno pod moją wagą niewiele się uginają
Nie bo nie rozkrecałem tam co jest sprężyna bo klucza nie mam. Poluzowałem te stery i kiera lepiej chodzi. Zauważyłem że amortyzator się zmiękczył lecz stracił na tłumieniu tak mi sie wydaje
Nie skręciłeś ty za mocno ten grzybek - przez to zbyt mocno dociska ci na łozyska i je blokuje przez to ciężko ci obrócić kierownicę  Sprężynę słychac ze względu tego że trze w środku o rure goleniową. Często dają po środku sprężyn taka osłonę termokurczliwą co tłumi ten hałas podczas pracy amorka
 Podepne się pod temat z pytaniem ^^ Chodzi o zwykłe termokurcze, po nałożeniu skurczyć je gorącym powietrzem i gotowe?
XCM ma tłumienie? Stał się miększy bo pewnie wymieniłeś smar na nowy itd, zawsze tak jest. Niestety tańsze modele SR mają to do siebie że dość szybko łapią brud i praca trochę się pogarsza. Jednak to nie jest problem, ściąga sie koło, odkręca 2 śrubki, ściąga golenie i czyści. Jak się wie co się robi to taki szybki serwis to kwestia 20-30 minut :)
Dokładnie tak jak piszesz
Edytowane przez ACTIVIA
Trzeba zdemontować pokrywkę manetki jeśli jest ona przykręcona śrubkami. Jeśli nie to można przedmuchać manetkę sprężonym powietrzem. Jeśli nie pomoże to pozostaje rozebranie manetki.
