[piasta] wymiana łożysk w Novatec D-811SB-15
MSRWAW
Witam! Czy wie ktoś jak się dobrać do łożysk w ww paście. Szukam po necie i nic, a nie chciałbym zniszczyć piasty próbami :)
a co tu kombinować???
dajesz klucz płskooczkowy ( tudzież francuza ) na każdą ze stron
odkręcasz "konusy" te nakrętki co trzymają łożyska na bieżniach i tyle... wybijasz jedno, potem drugie i koniec. mrozisz piastę w lodówce razem z nowymi łożyskami, nabijasz delikatnie i gites majonez...
moja rada... jak nie wiesz jak to zrobić to oddaj do serwisu... będziesz miał pewność że nie spierniczą...
Ciao
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, ale nie jest przydatna. W przypadku D-811SB-15 nie ma konusów nakręcanych na oś, osi też nie ma, jest jedynie tuleja dystansująca wewnętrzne bieżnie łożysk.
P.S. Amator... zamiast mrożenia polecam Loctite 603.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, ale nie jest przydatna. W przypadku D-811SB-15 nie ma konusów nakręcanych na oś, osi też nie ma, jest jedynie tuleja dystansująca wewnętrzne bieżnie łożysk.   P.S. Amator... zamiast mrożenia polecam Loctite 603. Załączone pliki  FH-D811SB-15_large.jpg   233,37 KB   5 Ilość pobrań
Wsuwasz 1 cm rurki lub czegokolwiek innego o średnicy 15mm w endcap i dusisz w bok jakbyś chciał wyłamać. Endcap wyskoczy razem z oringiem. Oba robisz tak samo.
Masz teraz widoczne łożyska ale nie da się ich wybić jeżeli masz między nimi ciasno spasowaną tuleję dystansową. Tu potrzebne jest coś co da się rozeprzeć w środku.
Ja stosuję ściągacz łożysk jak poniżej. Rozpieram ile się da potem wkładam kawałek metalowej rurki i wybijam jedną stronę. Jak wypadnie łożysko, wyciągasz tę wewnętrzną tuleję dystanową, odwracasz piastę i wybijasz już normalnie drugie z łożysk.
jonnesway_sciagacz_wewnetrzny_lozysk_8_1
